TEVV Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Шановне панство! Допоможіть порадою: бетонна підлога на веранді (товщина підлоги 15-20 см, бетон зі щебнем 5-20 мм, покладений вручну "бригадою" 5...7 років тому) викрошується. Причина (я так думаю) в тому, що свого часу "бригада" не зажелезіла стяжку. Через це спочатку почав викрошуватися верхній шар, а потім пішло далі. Перепади висот зараз вже десь до 2 см. Питання: як можна припинити руйнування полу? Покласти плитку - боюся, що слабка основа не буде її тримати добре? Залити самовирівнюючим розчином - чи він достатньо прочний? і чи не буде це тимчасовим рішенням? Що можете порадити з досвіду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 щоб основа стала міцною терніть її шліф машиною до живого бетону(це декілька міліметрів) шліф машину можна орендувати в далмекс дніпро. Є насадки камяні і є алмазні. Думаю Вам дешевше 2 комплекта камяних взяти(там проконсультують). А далі хоч плитку, хоч самовирівнюючу, хчо епоксид, хоч полімер та хоч цукром посип. Успіхів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 проложить сетрку 100*100 c d 4мм-6мм, маяки расставить и залить поверху пол под финишную отделку, колотить 1цемент и 3 песка, после высыхания можно залить ровнялку. после ровнялки не будет пыли, и достаточно стойкий к механичичким воздействиям. (во многих супрмаркетах пол залит ровнялкой к примеру эпицентры) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 проложить сетрку 100*100 c d 4мм-6мм, маяки расставить и залить поверху пол под финишную отделку, колотить 1цемент и 3 песка, после высыхания можно залить ровнялку. после ровнялки не будет пыли, и достаточно стойкий к механичичким воздействиям. (во многих супрмаркетах пол залит ровнялкой к примеру эпицентры) В Эпицентрах - топинг. Топинг - не ровнялка, а втиралка.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
