На какой высоте от варочной поверхности должна находиться вытяжка ?
stas71
Необходимая мощность вытяжки
Прежде всего, необходимо определиться с мощностью. Маломощная вытяжка не сможет обеспечить вашу кухню чистым воздухом, а слишком мощная не оправдает вложенных в нее средств.
Оптимальную мощность вытяжки можно рассчитать самостоятельно по формуле:
М = (SxHx12) + 30%
Здесь:
М — мощность вытяжки
S — площадь кухни
H — высота потолков на кухне
12 — каждый час согласно нормам СЭС воздух на кухне должен обновляться до 12 раз. Именно это значение используется для расчета мощности вытяжки.
30% — минимальный запас мощности, необходимой для эффективной очистки воздуха, если, к примеру, на плите что-либо подгорит.
Помните, что 30% запаса мощности достаточно только в том случае, если вентиляционное отверстие находится прямо над плитой. Во всех остальных случаях, вычисляя мощность вытяжки, необходимо прибавить еще 15% на каждый поворот трубы воздуховода и еще 10% на каждый метр воздуховода.
www.foxtrot.com.ua/article.aspx?areaId=360&documentId=1512
По этой формуле получается S=40м2 H-2,5 м2, (40*2,5*12)=1200
Что не так?
О какой кухне идет речь? Которая в типовой квартире или это кухня общепита? (Введите эту строчку в поисковик и увидите, что эта статью найти практически в любом магазине бытовой техники)
В квартире многоэтажного дома такое невозможно в принципе!
Вы можете повесить вытяжку хоть на 5 тысяч кубов. Где вы будете их брать и куда выбрасывать?
Речь, судя по всему, идет от вытяжном отверстии естественной вентиляции. Во-первых, эта вентиляция должна работать постоянно, по нормам и закрывать это отверстие нельзя. Во-вторых, сечение канала рассчитано на величину порядка 90-100 кубов в час, будете туда дуть больше, пойдет ваш вытяжной воздух к соседям, снова нарушение.
Тобто якщо в мене кухня студія на 400 м.кв то мені треба витяжку на 12 тис.!!!!! кубів.Правильно так ні .
Конечно же нет, продавцы вытяжек занимаются обманом.
Кухонная вытяжка - это устройство для местного отсоса вредностей, и формула расчета должна быть другая.
я же выше писал, что хочу сделать вытяжку через стену прямо на улицу!!!!
К
Какая? Дайте ссылку.
Вообще-то, этого делать нельзя (в многоквартирном доме), по нормам.
И где брать приточный воздух в количестве 1200 м3/час? Всегда открывать окно при включении вытяжки? Даже если на улице -20? А если это окно в кухне, то большая вероятность, что часть воздуха (из кухни) пойдет в квартиру. Значит нужно открывать окно где-то в жилой комнате. 1200 м3/час уличного воздуха не сможет победить никакое отопление, будет конкретное охлаждение.
Упростим задачу. Допустим, что мы имеем дело не с квартирой , а отдельным домом.
Где в доме брать приточный воздух в количестве 1200м3/час?
То что говорите в принципе можно говорить и вытяжках меньшей мощности. А где брать воздух в количестве 600м3/час?
Почему нельзя? Кондиционеры с газовыми котлами через стены можно выводить, а вытяжку почему нельзя?
У кондиционера наружу разве что дренажная трубка выводится.
Котел выбрасывает немного воздуха.
Много "грязного" на фасад нельзя, нужно выводить выше крыши.
Все правильно, проблема притока остается.
Такое количество приточного воздуха можно получить либо открытыми окнами, либо достаточно производительной механической приточной установкой.
В первом варианте будет сильное охлаждение помещения при работе вытяжки.
А если подавать 1200 м3/час подогретого воздуха (второй вариант) - этот же сколько электричества будет идти на обогрев улицы!
По правильному это должно решаться подачей приточного воздуха непосредственно к месту образования вредностей, обеспечивая потребности местного воздухообмена.
Мое мнение - приготовление пищи не сопровождается настолько вредными выделениями, чтобы городить такие вентиляционные системы. :D
PS: Ставьте вытяжку, которая подходит вам по дизайну и уровню шума. И обеспечьте приток воздуха не менее рекомендованного СНиПами.
Змінено користувачем heppy
У меня таких было уже 2. Толку от них ноль. Что с вытяжкой, что без нее.
Если бы у меня была отдельная кухня я бы на вытяжку забил и вообще на нее не тратился. Но у меня студия, объедененная кухня, гостинная и коридор. То есть в одном помещении будут жарить рыбу и будут висеть пальто:o
Поэтому я озадачился тем, что бы вытяжка не была только декорацией. Думаю решить проблему за счет мощности и вывода воздуха на прямую на улицу, а не в вентканал (у меня 2 эт 9-ти этаж, точно не продавить)
Я не собираюсь ей пользоваться постоянно, а только в моменты интенсивной варки-жарки.
Тепер проаналізуйте що Ви написали в цьому речені // Я не собираюсь ей пользоваться постоянно, а только в моменты интенсивной варки-жарки //Золоті слова .Тепер скажіть де в цьому речені проскакує хочаб намек на площу кухні.Тобто Ви приходете до мене із задачею // в моменты интенсивной варки-жарки // на кухні ванеобхідна витяжка.Я вам кажу беріть витяжку на 500-700 кубів і буде все зе гуд.Причому площа кухні я не розумію.
А тепер ще один момент про який ще ніхто не казав.Це шум від витяжки яка працює на 800 кубів.Я вже не говорю про 1000 кубів і про 1200 кубів.Повірте мені на слово що при включеній витяжці на 1200 кубів в людини буде нервовий зрив вже через 1 год роботи.
Змінено користувачем AVOLEG
А печка небось в центре стоит, а не возле стены?
Мощность вытяжки (надплитного зонта) не зависит от объема помещения!
Это устройство не предназначено для вентилирования всей кухни, у вас должна быть постоянно работающая вентиляция (естественная или механическая).
В вашей студии должен быть воздухообмен порядка 100 м3/час - это без учета надплитного зонта.
И боюсь, готового и работающего решения у продавцов бытовой техники для вас нет.
Обратитесь в раздел "Вентиляция и кондиционирование", варианты вам предложат - а там выбирайте.
Ладно соглашусь по вопросу мощности.
Что насчет того куда выводить вытяжку? У меня 2 этаж 9-ти этажки. Дом старый, вентканал засранный.
На двір як і планували !
При виборі витяжки звертайте увагу на шум який витяжка генерує.
  • 2 роки потому...
Очень интересная тема, жаль что малость упала.
Сейчас очень озаботился данным вопросом. Дом кирпичный, площадь кухни 10 кв.м, 10-й этаж 14-ти этажного дома, высота потолков 2,5 м. Сейчас имею вытяжку, если это можно так назвать, с угольным фильтром без отвода куда либо. Так что это больше похоже на очень шумный предмет интерьера. Посоветуйте, подскажите вариант вытяжки и мощности. Я так понял что многие в отдушину вентканала тупо ставят вентиляторы как в ванной и все. Но думаю лучше забирать плохой воздух прямо над плитой. И еще такой вопрос какая самая правильная высота от плиты (стеклокерамика) до вытяжки?
Спасибо.
Teletrek, никаких обид и гугл не перестал работать просто информация в разных источниках сильно отличается.
Спасибо.
Для электро-плиты,
"от":
400-500 - для "наклонных"
600-650 - для плоских
В паспортах могут быть другие рекомендации. Еще учесть чтоб головой не стучаться, если есть навыки наклоняться на кастрюлями.
О! У меня так и расположено, значит всё правильно.
Спасибо. Ну а что по мощности вытяжек для кухни на 10 кв.м?
Если прямой выход вытяжки на улицу тогда примерно 10xПЛОЩАДЬ КУХНИxВЫСОТУ ПОТОЛКА будет вполне достаточно . :)
