Работы печников.
ОИК-4
Я работал на Украине, ваш кирпич,это не кирпич,это сырец.
на самом деле где лучше , где хуже . Есть и хороший . Но он как правило на несколько копеек дороже , отсюда берут хуже , и думают что выиграли от этого ...
Тандыр в Сильпо на Троещине уже в работе ,отделка мозаика.
Не совсем понятно что это за тандыр такой и, куда идет дым???
Традиционный тандыр нельзя установить ни на кухне, ни тем более в зале в связи с использованием открытого пламени. Решение этой проблемы - предлагаемые тандыры с электрическим нагревом. Использование электрического источника нагрева позволяет установить тандыр не только на кухне, но и в зале ресторана.
Технические особенности: - традиционная технология изготовления; теплоизоляция камеры гарантирует безопасную температуру поверхности тандыра
а нужен ли он?:)
а нужен ли он?:)
Я не думаю что этот вопрос непосредственно ко мне,
более логично задать этот вопрос к заказчику(супермаркет Сільпо) и непосредственно к покупателям продукции (с тандыра).
Моя задача была в функциональности и отделки тандыра.
Его обжигают, да. :) Так что не сырец. :(
Подскажите плз. вариант барбекю из бута.
Немогу найти хороший вариант.
Может из бута не получиться хорошего варианта барбекю во дворе?
Просто осталось много буда (остатков), думаю что бы сделать во дворе печь-барбекю.
Заранее благодарю.
можно так ))
ага и превращает традиционный тандыр в традиционную электродуховку в виде тандыра... :-P
а кто сказал что нельзя?
  • 4 тижні потому...
Перед праздником сделал, трубы две 12х12 вентканал и 12х25 см, пришлось разделить газы, на одной не потянул бы.
  • 4 тижні потому...
Банная печь периодического действия по проекту Кузнецова.
Для мягкого и бархатистого тепла печь из парной облицевали талькохлоритом.
Ну как всегда на отлично сделано!!! А у самого банька то есть или как и я, сапожник без сапог?
Саша, супер. Ты как всегда на высоте:beer:
А как облицовывал талькохлоритом? на что то клеил?
Александр, спасибо! Стараемся делать такие же красивые печи, как делаете Вы:)
На свою баньку пока не заработал.... всё впереди.
Николай, благодарю :beer:
Клеил на термоклей по сетке, на хорошо протопленную печь, предварительно печь и саму плитку грунтовал.
Господа печники, подскажите, пожалуйста.
Сейчас прикидываю планировку дома и хочу для резервного отопления предусмотреть печку с варочной поверхностью и грубку в перестенке. Так вот собственно вопросы.
1. Какой минимальной толщины может быть перестенок для размещения в нем грубки между двух комнат (сама печка будет примыкать к перестенку)?
2. Какой длины будет грубка в стене?
3. Соединяется ли грубка с перестенком или остается деформационный шов?
4. Может ли на грубку опираться плита перекрытия, т.е. быть несущей стеной или лучше сверху над грубкой предусмотреть бетонную перемычку?
5. Ну и, если не секрет, сколько мне ориентировочно предусматривать на печку с грубой в бюджете денежных средств? (Или в личку)
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
1.стена(простенок) не связана с грубкой(щитком) и может быть любой.Желательно не толще щитка.Если стена из кирпича то могут быть вообще одинаковыми.
2.Какой захотите,желательно чтоб хватило на обогрев комнат.
3.конечно шов.Читай п.1
4.только перемычка.Читай п.1.
5.зависит от размера и ценЖ-)
по сути будет Г-или Т-образная печь
Уважаемые форумчане, помогите определиться с вспомогательным отопительным прибором. Основная проблема - жестко определено место, угол дома, площадка 90х200см и подключение к дымоходу на уровне 110 см от пола, горизонтальная труба 50см, за стенкой входит в вертикальный канал. В доме работает газовый котёл с водяным отопление. По моему мнению, подходит котёл Кузнецова 17 кВт благодаря габаритам, возможности подключения к дымовому каналу и водяному отоплению. Кроме того, считаю плюсом размещение теплообменника за пределами камеры топки. Прошу оценить выбор или предложить что получше.
а топить как часто и чем собираетесь?
время от времени, если ничего не изменится, дровами
так ни кто и не ответил.... странно..
попытаюсь я ответить в кратце.
Котел Кузнецова вообще то не плохая вещь , но я не верю в то что не будет сажи от дров, для это цели лучше использовать пиролизное горение. как простой вариант при редком использовании можно повторить полностью конструкцию Кузнецова..если по внимательнее изучите вопрос то есть еще и его последователи Чернышев... ну вообще то я думаю что до весны вы определитесь с конструкцией котла
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=117491
