как подключить 2 котла на один дымоход
станислав71
А еще лучше иметь два раздельных дымохода.
Два, конечно, лучше чем один.
Никто не спорит.
А быть молодым, красивым и здоровым - еще лучче.
Вопрос - как лучче и правильнее сделать врезку тем, у кого д/х один, уже по факту.
И второго не будет.
Это возможно, но дымоход не обычный, это целое изделие (внутр. рассечка трубы и.т.д.)
Если есть возможность тяните вторую трубу. Обойдется дешевле в несколько раз.
Исходя из текста газового ДБН-а, (пост 15):
- имеют право оба варианта (первый - при условии разности уровней врезки 0,5 м ).
А вот во втором варианте, какой котел ставить ближе к дымоходу ?
Есть какие-то тонкости ?
На фото Сергея 31 - вроде вар. 2, но оба котла заходят сразу, параллельно.
Видимо, такое решение продиктовано расположением котлов.
В таком варианте, таки надо внутреннюю рассечку как-то хитро выполнить.
  • 1 рік потому...
Есть два котла, один тт второй газовый, на улице пристроен дымоход из кирпича, из него две азбестовые трубы (одна для вентиляции). снизу дымоход от тт котла, выше пробили под газ алюминиевую гофру. подскажите как сделать задвижку для газового, чтоб при топке тт котлом не тянуло воздух да и сажа в него не летела?
