Slonotop Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 (змінено) Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить сложившуюся ситуацию (проблема схожа на ту, что обсуждалась с монолитом и бутобетоном).. Исходные данные - от тестя достался дачный участок. Лет 15 назад он думал строить домик, но дальше думы дело не пошло. В итоге на участке остался вырыт котлован под цоколь. И штук 20 ФБСок. Одна из них шестерка, несколько 4ок, остальные 3ки. Пару блоков переломлены, пара немного осыпалась, остальные в нормальном состоянии... Задача - построить свой дом 6х8 для круглогодичного проживания, 1 єтаж, жилая мансарда, без подвала и цоколя, первый єтаж по грунту, стены - несъемная опалубка (теплый дом). Ситуация такая что мои размеры и месторасположение дома не будут соответствовать котловану. Только 2 стены будут в нем... Подскажите пожалуйста как мне все єто добро правильно применить?. Мои идеи - 1,1 м глубина траншеи, 40 см ширина. Делаю песчаную подушку щебень. Далее армированный пояс. Потом укладываю ФСБшки по всему периметру на сколько хватит, с зазорами см по 20-30 (прокладывать ли по ФСБ арматуру не знаю). После того как закончатся блоки, с помощью опалубки, заливаю все бетоном до окончательного уровня фундамента так, чтобы бетон пролился и между блоками. Скажите, имеет ли такая идея место быть, или как?. Жалко же блоки. Буду очень благодарен за конструктивные подсказки, ибо в строительстве я теоретик начитавшийся єтого отличного форума. Но голова варит как надо и руки из того места растут откуда должны... Только опыт ведь не пропьешь. Змінено 13 серпня 2010 користувачем Slonotop Дополнение данных Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 14 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2010 Устройство прерывистых фундаментов (с заполнением зазоров среднезернистым песком) имеет свои нюансы: гарантированную надежность конструкции (без геологии) можно получить устраивая прерывистые ленты из ФБС по фундаментным плитам (или по армированному поясу) или если в основании малосжимаемые грунты (средне-крупнозернистые пески), причем ширина зазора не более 0,2 длины блока. Проходить глубину промерзания, устраивать неполную ленту из сборных блоков, потом монолит - без расчета и геологии, мне кажется вероятность получить надежный вариант будет не высока. Можно устроить мелкозаглубленные фундаменты, тогда может хватить и имеющегося в наличии количества блоков (вариант годится для слабо-, среднепучинистых грунтов), устроив по низу и по верху армированные пояса. Если же грунты сильнопучинистые или просадочные - тут уже придется использовать монолитный бетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slonotop Опубліковано: 14 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2010 Спасибо за ответ. То есть вы хотите сказать что идея сама по себе утопична, или без геологии не єффективна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dark1975 Опубліковано: 14 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2010 Без геологии непонятно, какие фундаменты будут в результате достаточными по несущей способности. Исходя из этих данных, рассчитываем ширину подошвы, а потом ставим блоки. Не совсем ясно, какие цели преследуются в связи с "заливкой всего этого бетоном", ведь дешевле закупить те же БУ блоки (сборные ЖБ конструкции дешевле монолитных) и сделать полноценный фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slonotop Опубліковано: 15 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 не совсем серьезно говоря вокруг моего участка домов 50 - лучше всякой геологии. Строилась большая часть 20 лет назад. Практически все с подземными гаражами. понятно что опыт соседей не панацея но... Сборный фундамент, я могу быт не прав, но мое субьективное мнение что как то менее надежно он выглядит. Хотя я могу и ошибаться. Тем более мои блоки пролежали в беспорядке на земле около 2х десятков лет. Кто знает что там с их прочностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 15 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Продать ФБС за "сколько дадут" и сделать нормальный фундамент. Экономия (если и будет) копеечная и её "съест" кран. ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slonotop Опубліковано: 16 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 (змінено) Устройство прерывистых фундаментов (с заполнением зазоров среднезернистым песком) Простите, но я не говорил что песком. я Хочу заполнять бетоном. Ну а продавать их, смысла не вижу. за них не дадут сколько нибудь приличную цену. И в чем мною предложенный вариант - не нормальный фундамент? я понять никак не могу. Блоки между собой стянет бетон. Расход бетона уменьшится ровно на величину обЪема блоков. ну и т.д. или я таки что то не до понимаю? Змінено 16 серпня 2010 користувачем Slonotop дополнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
