жесткое кантри
natisk
Согласна, перебор:). Первая мысль - как это убирать. Жить постоянно наверно, в этом нельзя. Разве что отдохнуть несколько дней в году. Но я же написала - это для красоты. То есть посмотреть и взять в копилку идей. Мне хоть и очень нравится, но для жизни надо попроще и попрактичней:D
Столбы и обрешетка из труб, дубовые доски
Не стандартное, но очень классное решение забора! :good:
Спасибо за поддержку, очень многие отговаривали, покрутит, отпадет, никто так не делает. Доски пришлось вешать самому для этого крепил струбцинами а затем уже прикручивал. Сами доски брал не струганные шлифовал вручную наждачной бумагой.
думал над чем то подобным. Стулья и диван больше всего понравились. Остальное почему то не очень, но все равно круто что творите своими руками!
Подскажите какими креплениями пользовались например при сборке стульев?
На вкус и цвет все фломастеры разные)
сначала гвоздями, а затем на месте соединения просверливал толстым сверлом отверстие и загонял деревянный шип смазанный ПВА
гвозди для "наживления"?
шип дубовый? какой диаметр примерно?
Да шип дубовый диаметром с мизинец выстругивал из рейки, но это заморочки. сейчас опять сколачиваю гвоздями. шляпки не скрываю, всем нравится.
А можно фотографию стульчиков, перевернутых вверх ногами? :)
Как там все организовано? :)
все просто
...очень многие отговаривали...
Очень правильно, что не послушали! Никто так не делает - не аргумент. Как раз здорово, что не так, как у всех и столько сделано своими руками, по своим задумкам... РЕСПЕКТ! :Bravo:
Дубовый стол, дубовые полки для плазмы, дверь "Сендзю" ( в работе), последнее фото вариант отделки двери,
подскажите чем сделать черные полосы, сейчас вариант дубовые рейки
А, что за камин у вас такой интересный? Подключен к системе отопления? Я смотрю поддымливает.?
Закопчен специально-кантри8-),стоит теплообменник камин подклю7ен к системе,будут распашные мет, дверцы
Они делаются из тонких деревянных планок: www.steps.ru/article/article.php?id=24
Пожалуйста, еще раз отдельно, как Вы состариваете дерево: брашируете, а потом? Или выжигаете паяльной лампой? Чем покрываете? Соберите все вместе, пожалуйста!
Чувствуется, что все сделано с любовью. Это впечатляет.
дерево брашируется щеткой по металлу, на дрели или болгарке (лучше болгарка) затем можно обжечь феном, после мелкой наждачкой и пропиткой (варианты пропиток разные: пинотекс, масло от Олега bora, полки и стол обработаны американским бейтцем)
Американский бейц прямо на дерево или на какую-то основу?
класс, руки ооочень правильные у ТС :beer:, стол так вообще шедевр
Вот я и говорю. Только правильно стиль такой назвать рустик или рустикаль:)
просто на дерево
Согласна, перебор:). Первая мысль - как это убирать. D
Для уборки нужно завести штатную Бабу-Ягу.
В исконном национальном убранстве, в лаптях, ну и все такое...
В дальнейшем объект с таким дизайном - использовать для крутых креативных корпоративов.
Окупится!!!
