Сечение дымохода для открытой каминной топки.
evgenius
Всем добрых дней!!!
Есть вопрос по сечению дымохода для открытой каминной топки.
Высота гильзованного дымохода приблизительно 8,5-9 м. Сечение трубы 200 мм. Достаточно ли этого для хорошей работы (без дыма в помещении) открытой каминной топки?
Заранее благодарен за Ваше участие!
Всем добрых дней!!!
Для выбора размера портала нужно знать площадь помещения, где будет камин. Например: ваше сечение и такая высота дымохода подойдут к камину 700х600, для площади помещения в 30 м2
Площадь помещения около 60 м2. На данном этапе камин как элемент отопления (обогрева) использовать не планируем.:) А сам портал я так понимаю, нужно присматривать привязываясь к дизайну и своим эстетическим взглядам, так?
Вопрос дизайна это дело вкуса. Главное выдержать параметры топки, тобишь сечение., например 700х600 ( ну и естественно другие). А эти размеры на дизайн особо не влияют.
Всем добрых дней!!!
Вы аккуратненько размер топки подбирайте,труба по диаметру на грани,она меньше по площади, чем в кирпич.Сам я с таким (200) размером для открытого камина не работал,считаю,что площади трубы много не бывает и пусть будет больше,вдруг заказчику захочется сапоги резиновые спалить в камине.
Илья.
Илья.
100% ... Всегда лучше сечение портала принять немного в меньшую сторону, чем рекомендовано. Ведь случаи бывают разные:rolleyes:
Сечение трубы 200 мм. ...
Сечение измеряется в единицах площади.
При сечении 200 мм. кв., диаметр дымохода будет равен 16 мм.
Не хватит.
Не хватит.
Знаю форумчанина,он сложил камин с трубой размером 14х14 и камин работал.Я так не умею. Но это исключение,причем редкое.
По расчету трубы; диаметр в квадрате умноженное на 0,785 и будет площадь.
Илья
Не хватит.
То есть, стоит ли рисковать с открытым камином при таком сечении? Риск конечно дело благородное, но не всегда оправданное!:)
Так вы определитесь какое всетаки у вас сечение дымохода?:)
Цыфра 200 - это что, сечение указаное в кв.мм или всеже диаметр дымохода?
Уточните что такое есть цифра 200???Если диаметр трубы - то такого диаметра хватит на топку 700х600 с натяжечкой, возможны небольшие проблемы при догорании и при низком давлении перед дождем.
Это труба из нержавейки двухсотка. Думаю что все же правильно назвать ее диаметром.
200 мм - выше крыши :) Стройте и не сомневайтесь. Такая труба - это подарок для печника :) Но этот подарок могут испортить кривые руки :) Как и любой другой :)
pechnik1954, не противоречат ли одно другому следующие Ваши сообщения:
и
Всем добрых дней!!!
максимальный размер портала при таком дымоходе-90(ш) на 65(в), но камин обязательно должен иметь "тяговый запас". поэтому размер параметры заданые в сообщении usanin n наиболее приемлемы. для информации- круглая труба с сечением 200 соответствует по пропускной способности квадратной 250 на 250 (аэродинамика).
Вобщем, я так понимаю можно смело делать открытую топку!!!:rolleyes:
Ура!
Ура!
Вообще-то Гугль рулит, если не в курсе :-P
По запросу "расчет камина" можно посмотреть, например, здесь: sam-stroy.info/pechi/13.htm
Это выдержка из книжки Афанасьева "Камины, современный взгляд". В ней есть теоретические основы каминостроения, методы расчета, в том числе и ответы на Ваш вопрос, evgenius.
Меня удивляют ответы некоторых местных гуру каминостроения с налетом "тайного знания", при том, что все уже давно за них просчитано и сведено к таблицам "для блондинок".
200 мм - выше крыши Стройте и не сомневайтесь. Такая труба - это подарок для печника Но этот подарок могут испортить кривые руки Как и любой другой
От рук не все зависит - руки бывают золотые, но растут из ..пы. Нужна все-таки еще голова и некоторые знания. При заданном диаметре дымохода и высоте трубы есть ограничение на размер портала, так что построить можно не все. Если привысить ограничение, то это будет весьма неприятный подарок для заказчика в виде дыма в доме.
evgenius, ответ в явном виде на Ваш вопрос - для Вашей круглой трубы длиной 8,5-9м и диаметром 200мм Вы можете использовать открытый камин с отношением площади трубы к площади портала камина 9,1-9,5%. Из стандартного ряда порталов Вам подойдет камин с максимальным порталом порядка 63х56см.
Утверждение gazon о том, что возможен портал 90х65 см вызывает сильные сомнения - исходя из таблиц "для блондинок" там понадобится труба около 300мм.
Змінено користувачем KSer
Это выдержка из толковой книжки Афанасьева "Камины, современный взгляд". Там есть теоретические основы каминостроения, в том числе и ответы на Ваш вопрос.
Меня удивляют ответы некоторых местных гуру каминостроения с налетом "тайного знания", при том, что все уже давно за них просчитано и сведено к таблицам "для блондинок". Особенно смешит вот это:
Печник, Вы до сих пор не в курсе, что при заданном диаметре дымохода и высоте трубы есть ограничение на размер портала, и если его привысить, то никакие прямые руки не помогут?
evgenius, ответ в явном виде на Ваш вопрос - для Вашей круглой трубы длиной 8,5-9м и диаметром 200мм Вы можете использовать открытый камин с отношением площади трубы к площади портала камина 9,1-9,5%. Из стандартного ряда Вам подойдет камин с максимальным порталом порядка 63х56см.
Так то оно так... Но я могу вам показать камины где с точки зрения Афанасьева они не работают. Ну представте : портал 1,05м х 0,85м , о сечение дымохода 0,14мх 0,27м. Проверте по Афанасьеву... По таблицам - НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ. А на практике.... Ни грамма дыма в хату. Кстати он в галерее
Приведенный вами размер, как максимальный, на самом деле очень сильно занижен. При такой высоте можно былобы рискнуть и на 80х64 см. Но я бы взял в сторону уменьшения выбрал 75х60 см или 70х58см. Последний размер это вообще 200%-я гарантия отсутствия дымления. А согласитесь, портал шириной на 7-12 см больше гораздо приятней иметь,чем небольшой всего на 63 см. Вроде мелочь, а комфортно
А в отношении "тайного знания", так его нет. Есть ОПЫТ...... Свой, чужой.. Не важно.. Ошибки есть свои, чужие... Не важно
Ведь мудрость не в книжках, а в знаниях, примененных на практике.
Почему же таблицы говорят, что "не будет работать"? Таблицы дают РЕКОМЕНДУЕМЫЕ значения, а какие использовать - дело конкретного мастера. В таблицах собран опыт и инженерный расчет многих поколений и Афанасьев явно говорит, что приведенные таблицы составлены с некоторым запасом, который гарантирует от неприятностей при прочих отклонениях от "идеального сферического камина в вакууме". Выход за пределы - это уже на совести печника, может получиться хорошо, может быть и "хромой камин", дымящий через раз.
Как Вы сами говорите "можно былобы рискнуть и на 80х64 см". Это уже риск и какой при нем запас "прочности" камина Вы точно сказать не можете. Зачем это Вам и заказчику? Представляете, если бы дом проектировался и строился по такому же принципу - "можно рискнуть"? Не проще ли увеличить трубу или уменьшить портал и спать спокойно?
Хотя, как у кого-то в подписи, - "реальность сильно отличается от действительности, а в особенности от того, как на самом деле". :)
Так я и указал основываясь на опыте, причем из разных источников. Если брать слово "рискнуть"... То я же не только принимаю во внимание сечение и высоту трубы. Есть еще факторы, которые тянут или в плюс или в минус. А это индивидуально, для каждого камина. А они, как дети, двух одинаковых не бывает. К каждому свой подход нужен
мои утверждения основаны прежде всего на практике(более 15 лет). что касается таблиц для блондинок, то они ими и пользуются. даже в математике время от времени опровергаются аксиомы. не стоит принимать все что пишут "Афанасьевы" за ДОГМУ.
Я делал камины-66*44(размер под изразцы) - труба 180мм, 90*70-труба 250мм,102*75-труба 250мм.,70*56-труба--25*13. По "Афанасьеву" ни один из них не рабочий-а они работают. Таблицы-это хорошо,но у каждого камина свои условия и их надо учесть. Видел каминчик с топкой 25*25см-его нет ни в одной таблице.
