утепление крыши
uadesign
Вообщем первоначально не хотели делать крышу жилой.
Поэтому на стропила напрямую прибили шифер, без всяких прокладок (гидробарьеров).
Теперь необходимо обживать крышу, как поступить (как всегда при наименьших затратах, получить теплую мансарду, где будут жилые комнаты)?
1)Снимать шифер, делать пирог, заного ложить (
2)Либо есть другой вариант?
Якщо у Вас шифер не протікає і не задувається, то можливо обійтися без гідроізоляції?
Або дивитись, або фото давайте. Тоді щось скажуть.
Хоча легше за все сказать - робити все по новій.
  • 4 тижні потому...
у меня в одной комнате такая-же ситуация.
как положить пирог утепления , но в обратной последовательности ?:)
кучу раз уже описывали, рейкой прибиваете ветробарьер к стропилам с зазором и т.д
ну и дальше ?
Лучше конечно всё переделать, но как всегда, хочется по минимуму.
Паробарьером (вместо гидробарьера) со стороны чердака "обойти" все стропила. Далее укладка теплоизоляции между стропилами, следующий слой паробарьера и обшивка. В данном случае стропила будут служить мостками холода, поэтому желательно укладывать слой утеплителя уже по ним.
интересно, как это вы вату уложите между стропилами снизу вверх?:)
и с каких это пор, деревянные стропила уже стали "мостиком холода " ??
Змінено користувачем рыбак
Дело конечно ваше. Хотите - прислушайтесь, хотите - критикуйте.
Отсупая от покрытия шифера (сантиметра 3 минимум) делаете обшнуровуку простанства междк стропилами.Обходите стропила и шнуровку мембраной, пристреливая степлером. Вставляете между стропил утеплитель (15см). Если стропил не хватат, можно нарастить изнутри. Подбиваете поперек стропил обрешетку и еще один слой утеплителя (5см) поперек предыдущему, закрывая стропила. Пароизоляция (стыки проклеить), отделка (гипсокартон).
Вентзазор желательно сделать проветриваемым
вентзазор обязательно проветриваемый. только мембрана и ни в коем случае паробарьер
Да, проветриваемый
