Производство и монтаж откатных (сдвижных) ворот своими руками
miden
Загорелся этим делом, инструкции читал, но... поостыл.
Не совсем самодельные получаются - основные механизмы все равно покупные и стоят недешево.
Можно и самому расстараться делать все, но врядли получится на уровне точности заводских комплектов.
Поэтому остановился на подвесном варианте - ам себе рассчитал и закупил материал, осталось докупить подшипники. Сделаю - отчитаюсь.
Будем ждать!!! Тоже очень интересно!
Добрый день, мне до ворот пока очень далеко (у меня и забора нет), пока собираю теоритеческий материал.
Вот реализация в жизни с позволения формучанина AndrejKiev
Удачи
Видел я подвесные самодельные... Ну не знаю, мож криворукие мастера делали, но ИМХО лучше потратить полторы тыщи гривен на ролики+направляющую, будет намного проще в результате. А может даже и дешевле.
я чуть по іншому роблю....після закінчення робіт виставлю фото і свою інструкцію....
Ну, посмотрим. У меня пока руки никак не дойдут. Доделаю погреб и сразу варить ворота.
1500 гр для меня сейчас совсем не лишние + там еще и бетонирование недешевое выходит достаточно. Короче, когда сделаю - обязательно и по цене сравним.
  • 4 тижні потому...
Пажалста
Цена вопроса - $111
Ездят, каши не просят.=)
У нас многие делают так-в землю замуровывают на весь ход ворот трубу или уголок.Снизу к воротам по краям прикручивают ролики и ворота нормально двигаются.Привод можно сделать хоть велосипедной или мотоцыклетной цепью.В трубу или под уголок пролажывают кабель для концовиков.Зимой немного проблемы-ОЛЕДЕНЕНИЕ.Но можно сделать козырьок.
А у меня вышла такая конструкция. Правда фоток нормальных пока нету.
Вот что у меня получилось:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=717933&postcount=25
Делал практически по приведенной в первом посте инструкции, по деньгам обошлось примерно в 2500грн. (1300-комплект, 1200-метал для каркаса+расходники)
У меня вопрос по перемычкам на воротах, получается после обшивки ворот они будут снаружи? Или я чего не понимаю?
Заинтересовали столбики.
1.Есть фотка получше и поближе?
2.Крышки сверху планируются?
3.Что за камень и на что клеили?
Столбики сделаны из бута, если нужно фотки найдём.
Они чем-то армированы?
Если не трудно.
пс. Я почему спрашиваю... тоже сделал себе ворота, но вот столбики пока думаю из чего делать.www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=590331&postcount=99
интересный вариант. Я о такой конструкции даже не подумал.
Все верно, перемычки и в воротах и в калитке получаются снаружи, смотрится весьма симпатично, к сожалению фоток под рукой нет.
А какова ширина проезда?.Если я правильно рассмотрел-то моторчик у Вас стоит сверху?
Проезд 3,5 метра, а моторчика пока нету.
А чем планируете такие ворота двигать?
Пока двигаю ручками, хотя уже задалбывает. Может созрею купить автоматику(рейка, двигатель, датчики), правда дороговатенько получается, а может и придумаем какой механизм.
Вот это и меня останавливает на изготовление откатных ворот. Сделать такие для меня не проблема, а вот чем их потом двигать. Если но науке то дорого получается, а если самому то колхозить придётся.
