Какой пенопласт выбрать для утепления пола?
VadimBoyko
Докладываю.
Методом измерения на электронных весах (точность 1 грамм) того , что продается в МЕТРО как ПСБ получили:
8,8 кг/м3, 50мм ПСБ-15, 284 грн/м3
11,4 кг/м3, 100мм ПСБ-25,343 грн/м3
Вывод следующий:
дурят нашего брата в среднем на 30-50% и не краснеют.
Так что без весов честный пенопласт нам не светит.
Я на днях в "Эпицентре" брал "Млиївський пенопласт" 35-й якобы плотности. Потом специально взвесил на весах: 14,8кг/м.куб. Даже на 25 не тянет. Хоть везде с весами ходи. :(
  • 1 рік потому...
16 кг/м3 для бытовых стяжек вполне достаточно, так как пенопласт такой реальной плотности имеет прочность 10 % сжатия порядка 0.4 кг/см2, с учётом распределения нагрузки стяжкой этого хватит чтобы выдержать вес обычной бытовой мебели. К примеру у меня на стяжку толщиной 10 см, над пенопластом реальной плотности 14 кг/см2 толщиной 15 см, опирается деревянная лестница 200 кг, ни каких прогибов нет (стяжка в районе лестницы армированна стальной сеткой 4х50х50)
На что больше всего нужно обратить внимание (это из личного опыта) так это на тщательность укладки пенополистирольных плит, чтобы под пенопластом не было пустот, в противном случае, даже пенопласт 35 плотности не спасёт от "гуляющего" пола по деформационным швам.
Скажите, как ведет себя Ваша сяжка по прошествии времени? В прошлом году, не зная, покупал 25 пенопласт, как оказалось его вес 10 кг/м3. Сейчас чешу голову и думаю, что делать... под стяжку ложить стремно, планирую 8 см пенопласта и 8 см стяжки с армированием сеткой 3мм 100х100 по всей стяжке. Походил по магазинам нашел 35 пенопласт с плотностью 14-15,5 кг/м3.
Змінено користувачем vsteshak
  • 1 рік потому...
Добрый день. прошло уже не мало времени интересно узнать как ваш пол? Укладывали вы что то под пенопласт (гидробарьер или что-то подобное) или сразу стелили на черновую стяжку? Заранее спасибо
  • 1 рік потому...
Планирую купить вот такой пенопласт для утепления пола в частном доме. Ктото сталкивался уже с таким, внешне он довольно твердый. Читал здесь ветку про вик буд, но вроде в конце написано что они исправились.
Езжайте в магазин с весами, взвешивайте и делайте свой вывод. Честная 35 марка (от 25кг/м3), честная 25 марка (от 15кг/м3). Нагрузку которую держит ПСБ плотностью от 15кг и 25кг можете глянуть здесь .
.. и ее цена будет на 100-200 грн дешевле правильного ЭППСа
ИМХО, все таки, в стяжку стоит класть ЭППС при такой разнице в цене
П.С. Вик Буд уже даже на заказ не делает 35-ку в 25 кг веса, так как не рентабельно, почти в цену ЭППСа
