Пиролизник КОТЭКО
_Anna_
Продолжаем искать ТТ-котел. Как вам такой агрегат?
По цене (8500грн.) и заданным характеристикам - нужно сломя голову бежать и покупать этот котел, по крайней мере дешевле пиролизников я не встречала.
Что смущает:
1) Фирма-производитель (Киевская обл.,Киево-Святошинский р-н.г.Вишневое) существует 2 года. Ни в одном из форумов не слышала отзывов об этих котлах.
2) В радиусе 200км. от Киева нет ни одного установленного котла, чтобы глянуть его в действии.
3) При 100% оплате, котел получаешь через 2-3 недели (очередь, не успевают выпускать).
4) Обещают, что гореть будет всё, даже мокрые дрова. (хотя насколько я наслышана, пиролизные котлы требуют исключительно сухие дрова)
5) Нет сервисного обслуживания и установки котлов. Ищи, кто тебе его установит, а там, скорее всего куча нюансов.
Интересны мнения спецов. Стоит ли вообще рассматривать этот вариант.
Недавно встречал похожие котлы львовского производства. Сталь очень хорошая.
1) тоже не слышал
3) так сейчас везде
4) Вряд ли мокрые дрова можно, если конструкция такая, как в описании: "Влажность сжигаемых растительных остатков может составлять 50%. Но для эффективной работы газогенератора влажность данного топлива рекомендуется 15-20%.". Есть котлы и для мокрых дров, есть и для хвойных пород. Отличаются поверхностью камеры сгорания. Точнее, материалом.
5) Нюансы при установке, конечно же есть. Установщиков, думаю, найти можно.
Сервис какой нужен? Если не течет - завод сварил хорошо:). Если не отапливает - к монтажникам вопросы. Если не регулируется температура - автоматика, к электронщику. Камеру сгорания, скорее всего придется чистить самостоятельно.
На заводскую гарантию не надейтесь, если сварные швы не текут. Никто из завода ездить не будет (из практики).
А так, если очень хочется пиролизный котел, то рассматривать можно. Попробуйте только все же поговорить с теми, кто пользуется таким. Особенно обратите внимание на тип древесины, которую собираетесь сжигать. Кажется, что он не предназначен для смолистых пород. Придется постоянно чистить, если у Вас сосна.
на одном объекте . при установке анологичного котла . клиент заказал теп.пол. для сушки дров для этого котла.мы теперь всем предлагаем эту опцию.
Вот блин, а я только в котельной и не сделал ТП, не смог придумать зачем, а тут оказывается вон какая полезная штука.
Спасибо!
Что смущает:
Всем здравия.
Очень интересно читать как тетки умные вопросы на форумах мусолят.
поставив к примеру у себя котла( в независимости от производителя) я что должен его кому то показывать, ага ща всем желающим экскурсию устрою. А что касается пиролиза система в нас новая хоть запад давно к этому пришел. Пока дешевый газ ничего менять пока народ не будет. Я сам над этим вопросом думаю. Результат раздумья закончится при получении первых платежей за газ. Быть или не быть.
:-x
Всем здравия.
:-x
Фу, как грубо!
Это тему я подняла, поскольку не нашла отзывов об вышесказанном котле, остальные котлы, которые меня интересовали, уже обсуждались и своё мнение я о них составила, без флуда.
Самое удивительное, о котлах КОТЭКО вы ничего сказать не можете. А если вам хотелось поделиться информацией о пиролизе и ваших умозаключениях о дешевизне газа, то это не сюда. :o
Длительность рабочего цикла, средняя 5 часов. Это что надо два раза за ночь вставать и дрова подкидывать? Я вот читал что есть котлы с циклом в 8 часов.
есть и поболе. Но кочегар нужен. Имхо, как средство для "удобной жизни" только пеллетный котел - он требует грузчика. Остальное все требует истопника.
... А что касается пиролиза система в нас новая хоть запад давно к этому пришел. ....
Конечно новая.. куды уж нам, сирым да убогим.
А просвещенный запад как в пиролизу пришел, так от пиролиза, сломя голову, и побежал...
Ставите котёл помощнее и ТА побольше и можете загружать один раз и днём.
А можно подробнее, что, в Европе закончилась эра пиролиза? Вот, до чего же люди умные!
Уважаемый murava ну народ ждет объяснений;) :beer:
Ну, эра как эра не окончилась, но возбуждение и радость давно улеглась по причине того, что котлы малой мощности на пиролиз не эффективны на столько на сколько дороже по топливу и неудобны ибо очень чувствительны к этому самому топливу - соответсвенно рынок частных домов по большей части пиролизники отверг.
Актуальны они остались в мощностях от 70 до 100кВт и то при некоторых ограничениях и требованиях, но в большей части пиролиз - как фича.
Мощности более 100кВт для пиролиза почти не актуальны ибо качественное топливо в таких объемах - это уже мазохизм, такие мощности топятся всем, что горит :)
Спасибо, murava! Ваш тонкий намек:
заставил нас искать информацию против пиролизников, и конечно же её нашлось огромное количество. Хотя, обычно, ищешь отзывы за... Это повлияло на выбор котла :)
Немного не соглашусь, при не больших площадях тоже довольно удобные котлы, а вот при средних если стартовать от250- 300 метров и до 500( больше вообще не рассматриваем в частном секторе) то в частном секторе прокормить эти котлы будет довольно сложно, ну и прекрасное решение для отопления домов в лесной зоне, лесничеств :), для не больших предприятий но с большими площадями для хранения и сушки дров.
Реальность "плюса" от использования пиролиза, думаю, не превысит 10 % энергии по сравнению со стандартными дровами.
Стоят же пиролизные котлы как минимум на 30% , если не вдвое (!) дороже по сравнению с обычными котлами в силу конструкции. Требования к топливу - как к идеальному мужу - который не пьет, не курит, не матерится и не существует - просто заоблачные...
10% энергии в масшабах 200-300 квадратного дома не стоят таких потуг в построении и подготовки топлива. Даже на пилораме/лесничестве.
Думаю Вы меня поймете что эффективность понятие относительное :D, а вот удобство.
Хорошо, чем в удобстве отличается пиролизный котел, топящийся дровами, от простого стального котла, топящегося теми же дровами, только влажностью повыше ?
Нет только в двухразовой загрузкой топлива, и малой отходностью, и я думаю все пользователи ТТ котлов прекрасно понимают что топить любой котел, простой или сложный, сырыми дровами тяжело для рук и плохо для котла и дымохода! Змінено користувачем ttkotel
На чём остановили свой выбор??
Что смущает:
Вы посмотрите сертификат соответсвия - дата начала выпуска февраль 2010 г. Какие о них могут быть отзывы? Хорошо ли грел в 40-градусную жару?
А цена конечно заманчивая.
Всем здравия.
:-x
Жадина !!!!!!!!
Особенно прикольное топливо!! ель-сухая и влажная..... во рекомендациии!!!
посмотрите Мотор сичи и еще пару таких же есть !Я общался с оним из щасливых обладателей украинского пиролизного котла! что сказать меня етот вариант не устроил!еще раз говорю! общайтесь только с непосредственными пользователями агрегатов.а реклама..... я сам в рекламе работаю !
Можно только им пожелать удачи в топлении :D
Меня вот что заинтересовало: "Котел не допускается переохлаждать, температура на возвратной магистрали должна быть не ниже 60 - 65 °Ц, температура воды на выходе из котла должна быть 80 -90 °Ц, в обратном случае происходит к возникновению дегтей и кислот."
Т.е. грубо говоря или надо брать котел из расчета 1 кВт = 10 кв.м., без учета запаса мощности, или дегти и кислоты придут? Так ли это?
