Нужен-ли гидробарьер в холодной битумной кровле?
vshtark
Нужен-ли гидробарьер в битумной кровле с холодным чердаком?
15 користувачів проголосувало
Прошу совета стелить-ли гидробарьер для холодного чердака под битумную черепицу? Или это будут просто выброшенные деньги и он там не нужен?
На все три вопроса можно ответить и "ДА" и "НЕТ",всё зависит от конкретной задачи/конфигурации/требований/бютжета и будущего использования/утепления-неиспользования/неутепления холодного чердака,а то вопрос из серии какое авто лучше...поэтому не дал ответа.
Могу сказать о плюсах гидробарьера, а Вы определяйте сами.
1. Быстрая защита от атмосферных осадков (быстрота монтажа).
2. Дополнительный слой гидроизоляции.
3. Защитит OSB (внутреннюю сторону) от конденсата.
К минусам только дополнительные затраты и усложняет определить протечки.
Для того что бы дать какие-либо рекомендации необходима конкретика, как правильно сказал Крышник.
такие вопросы "экономии" вводят меня в ступор....
а можно из 5-ти шпилек на колесе закрутить 4 ??? экономия = + один комплект. Наверное можно. но насколько нужно??
Вопрос не только в экономии, а в опасении не сделать хуже. Например мне пришла мысль, что гидробарьер может изолировать ОСП от хорошего проветривания в холодном проветриваемом чердаке. Некоторые люди пишут, что он только хлопает от ветра на крыше и никакой пользы не приносит. Вобщем может получиться, что кроме того, что выбросишь лишние 2-3тыс. грн, так еще и хуже сделаешь.
а сколько ж там квадратов???
я бы относился к ГБ как к дополнительной гидроизоляции
при цене 3грн/м2. это не смертельный бюджет за дополнительную перестраховку
Точно также ломал голову над этим вопросом два года назад, когда работяги клали битумку,хотя они и советовали(но оно и понятно-лишний заработок для них),решил не делать, и как оказалось для холодного чердака ни гидро-,ни паробарьер не нужен. По крайней мере я никаких проблем с крышей не вижу.Ни росы.ни чего-то еще я за два года не обнаружил.
работяги ...советовали(но оно и понятно-лишний заработок для них),
а можно поподробнее ? в чем зароботок? или они вам отдельно счет выставили за набивку ГБ ?
Что-то я не пойму куда Вы его хотите "засунуть"?
Если черепица со сплошным клеевым слоем, то она сама гидроизоляция. Могу согласиться с супердиффузионной мембраной сверху утеплителя, если утеплено по перекрытию потолка. Больше нужно как ветрозащита.
Иначе не заморачивайтесь.
Однако прислушайтесь к Крышнику, все зависит от Ваших планов на будущее. Может есть смысл натянуть супердиффузку по стропилам заранее, если вдруг задумаете жилое помещение сделать.
Они предоставили подробную смету,где было расписано все,вплоть до того сколько оцинкованных гвоздей было потрачено.Там и был пункт: установка этой пленки. На сколько я помню все стоило недорого, включая саму плёнку, просто эта работа, как показало время, была не нужна. :)
ясн.
просто вариант 1 ) каждое действие оценено отдельно (рагрузка, стропила, набивка пленки, набивка обрешетки, набивка осб, набивка битумки и т.д.) - тогда - это можно с натяжкой назвать на желание развести
вариант 2) есть цена вцелом и чем меньше за эти деньги сделают монтажники тем им же интереснее, а заказчик сам себя обкрадает
А можно ли приделать пятое колесо? Наверное, можно, но насколько нужно?:rolleyes:. Как на меня, странные аргументы.
а какой у вас полный пирог? в смысле, осб вы прямо на стропилку набиваете?
Нет.
Если без пленки, то планирую на стропила набить обрешетку из 150-й дюймовки (уже закуплена) и на обрешетку ОСП.
Если с пленкой, то пленку набивать на стропила, сверху нее вдоль стропил брусок 50х50, а на него обрешетку из той-же дюймовки и щатем ОСП.
