Згоріло управління котлом Вісман!
prokop
Может... Могла быть разница потенциалов между газовой трубой ( она заземляется в любом случае) и электросетью ( нулем ). Обычно дохнет блок питания, но может помереть и управление газовым клапаном...
Куча котлов работают с такой разностью потенциалов между нулем и землей, и ничо им не стается. Тут просто как всегда СЦ спрыгивает.
Это говорит об уровне спецов работающих в СЦ, электронику никто не тянет, бо думать уже нада, а нах, проще поменять плату и слупить бабки.
Почему-то при поломке ТВ никто не предлагает менять все шасси, сидят хлопцы и ищут неисправность, при этом честно зарабатывают свой кусок хлеба с маслом.
К стати ТВ после перенапряжений ремонтируются на "ура", а тут из котлов сделали космический корабль.
Львів
Сервісний цетр Servisant дав заключення: Автоматика котла Vitotronic 100 KC4 вийшла з ладу у звязку з перепадом напруги та відсутністю контура заземлення.
Если котёл на гарантии-это 100% гарантийный случай.
Данная ошибка связана с внутренней памятью.для того,что бы дать заключение о перепаде напряжения-должны быть данные сетевого регистратора(сертифицированного на Украине ,кстати).если на плате контроллера отсутсвуют видимые повреждения(разрывы дорожек,следы искрения,следы взрывов электронных компонентов и т.д. )то модуль должны заменить по гарантии без вопросов.
пы.сы. загляните в л.с.
ZNAHAR, знаете-я сам сервис-инженер.и могу оччень много Вам рассказать того,чего вы не прочтёте в инструкции пользователя.
Змінено користувачем fagot68
