качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
Якщо не секрет - чий СіП використовуєте? Зарах багато виробників. В якому виконанні? т4, нг, 5нг? Просто цікаво.
Чесно не знаю (давно було), але ті кілька зразків що бачив приблизно однакові по якості.
у мене претензій майже нема - СІП
Ви бачили його ізоляцію на стовбі після 3-5 років експлуатації?
виробника не знаю правда,але ізоляція потріскала ..от вам і СІП.
Бачив СІП , який вже 30 рокiв висить потрiсканий ,
Так есть и неизолированные провода, к чему это?
Неизолированные провода обычно разнесены на 40-60 см, а не плотно скручены в пучек.
Старый изолированный какой-то , пересохший и жахливий
и весь потресканный ,
а в близи если посмотреть - виден даже алюминий в трещинах .
Первый раз когда я обратил на это внимание , - так это было лет 25-30 назад ,
так оно и висит до сих пор , и питает хату .
Змінено користувачем RU$L
у нас наразі всі майже вводи хто робить роблять СІПом ,не знаю якби я на даний час міняв чи робив би ним))у мене вдома у батьків три фази але ввід кабелем алюмінієвим січення не памятаю..років більше аніж 10 ,то як бий був при прокладці таким і наразі лишився.
А іншим би і не дали (в нашій області 100%))
Бо він Самоутримний Ізольований Провід - для нього не потрібно сталевий провід, трос, до якого треба підвязати звичайний АВВГ! хЗ як, але по тому дротові люди умудрялися "лівачити світло"))
Та і СІП є різний)
Є різний підвальний, де ізоляція з переплавлених бутилок, яка тріщить на 2ий рік, а є і хороші СІП4 та СІП5
СІП5 - ізоляція: поліетилен світлостабілізований, стійкий до ультрафіолетового випромінювання, стійкий до впливу озону.
То кабель АВВГ, тоді просто ніхто не мав в голові, робити ізоляцію з "пластикових мішків"))) 10 років тому занижка для перерізу 2,5мм.кв. - то було 2,2мм.кв, а тепер то і до 0,75:D
нашел монтажный провод Одескабеля odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/36_nvm_nv.pdf . Неужто плохой?
ото напевно такий я і бачив))
У меня у соседа СИП к дому проходит через крону ореха. Так он установил прямо там в ветках на СИП два прокалывающих зажима и сделал себе левый спуск, замаскировал по кроне провод и имеет себе счастие. Теперь ему самое главное растение не тещины розы а его ОРЕХ. :D
Спалят (при очередной плановой обрезке) - мало не покажется...
У меня СИП на ВВГ переходит не через опломбированный автомат, а через орешки (что-то я не нашел вменяемых прокалывающих зажимов под медный шестиквадратный провод - что-то хиленькое с одной гребенкой только, не надежно в общем). Так к орешкам тоже можно подключиться. Это не считая того что от старого ввода висят 2 провода сантиметров по 30 на концах просто изолентой замотанные. Только вот при потреблении в себе киловатт в 50-60 в месяц при использовании электросварки я совершенно не вижу никакого смысла подключаться в обход счетчика. Хотя технических возможностей есть аж две.
Завидую , мне-бы такой счётчик ,
имея такой тормознутый счётчик я бы тоже не парился .
У меня киловат 300-с гаком - это без электросварки , без тенов , без бойлера , без обогревателей ,
а освещение на LED-овских лампочках , по 6-10-20 Вт на точку(комнату) .
Был нормальный чёрный советский ебонитовый счётчик , а поставили такую фигню .
Добавлено через 37 минут
нашел монтажный провод Одескабеля odeskabel.co m/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/36_nvm_nv.pdf . Неужто плохой?
Средний срок службы 15 лет
А через 15лет что будет ?
Изолированный провод , автоматически становится оголённым ? :D
Со счетчиком все прекрасно, новый НИК. Из потребителей - один чайник при наличии газплиты, одна лампочка и один сварочный аппарат и один холодильник. Еще даже проводки в доме нету :) .
Для обогрева используется газ.
Ну будет 100 кВт в крайнем случае два месяца в году - а больше там никто и жить не будет. Нет смыла заморачиваться вообще.
Он становится не сплошным изолированным. Изоляция лопается и кусками отваливается. Где-то остается, где-то нет.
ну спасибо, теперь хоть знать буду. :lol:
Только нужно было еще добавить - в теории они разнесены.
Чей бы не был СИП - он не должен через 10-20 лет приходить в негодность. Почему-то у АМКА и TORSADE таких проблем не наблюдается.
Почему в теории? У меня в селе на практике провода разнесены. На керамических/стеклянных изоляторах. Голый А или АС.
Вот-вот. Потому что СИП все же скручен и если изоляция приходит в негодность может быть КЗ.
И часто их на тендерах закупают РЭС?
У меня стиралка запитана ШВВП 3х2.5 , который замурованный под кафельной плиткой .
17 лет прошло .
Походу нужно срочно плитку сбивать , кабель менять ,
ибо уже 2 года как истёк срок годности . :D
Добавлено через 6 минут
Если честно , я такого ещё не видел в старом оборудовании .
Исключение - агрессивная среда , повышенная температура , химические испарения и пр.
а так-же если провод десятилетиями находился на улице , - мороз , жара , прямые солнечные лучи .
Я из-за такого ввод менял в дом... Ибо то что выходило из гусака себя именно так и ведет - кусками изоляция отваливается. Провод что-то типа ПВ3.
Да не было там агрессивной среды. Даже сторона не солнечная.
Не солнечная сторона.
Улица есть улица , там не каждая изоляция выдержит 10-20 лет .
И резиновая изоляция трескается , и винил рассыпается ...
17 лет прошло .
Не 2, а 11:) У ШВВП срок службы - 6 лет.
Добавлено через 5 минут
Если ошибаюсь - поправьте: у АМКА жилы маркируются продольными бугорками, СиПы имеют цветовую маркировку жил. Может, поэтому и не закупают?
нет, не ошибаетесь, аналогично, правда за бугром, и AsXS тоже идет с продольными выпуклыми ребрами, по номеру фазы. Естественно, на качество изоляции это не влияет.
Почему не закупают - да все на поверхности. С одной стороны, не выгодно применять качество, так как потом нет необходимости проводить ремонтные работы, с другой стороны, на импорте так не "заработаешь", как на местном продукте.
что-то вы ищите чорную кошку в темной комнате.
закупают то, что предлагают участники тендера.
то, что не предлагают закупить не могут
Может быть. Просто, насколько я знаю, в Украине не принято работать с СиПом с бугорками, цветная жила привычнее. Поэтому производители и производят его в таком виде.
Привычно\непривычно не подходит.
90-95% провода используют энергетики, а они работают тем, что подвезли.
частное же население, которое может выбирать что купить купит то, что будет у продавателя, и им по барабану бугорки или цветные полосы
