Программа для расчёта кровли!!!! "Кровля 2003" Программа просто СУПЕР!
Пираний
А для черепицы есть подобные проги?
С помощью Кровля Профи можно просчитать любой кровельный материал для скатной крыши
Поделитесь Кровля Профи :)
дружище Пираний, сам пользуюсь добротой своих бывших коллег, посему наглеть не могу:( звыняйте
всем доброго:)
а где в программе вставить сечение стропил???
А зачем? Это прога для расчета количества кровельных материалов, а не для расчета нагрузки и моделирования стропильной части
Змінено користувачем serg.roof
Саму программу достать не проблема, особенно в I-net, главное кряк найти.:D.
P.S. Чесно говоря откуда достал кряк не помню, но точно с I-net.
  • 7 місяців потому...
читать файл "readme.txt"
дальше если трудности будут читать файл "рекомендации.txt" ;)
в архиве ещё есть файл "key.txt" с HASР-ключём ... перед установкой проги нужно его драйвер установить
раскажи по шагово!
4. Подключить электронный ключ HASP к параллельному порту компьютера. Где его взять?
Вот что в readme.txt у меня написано:
"Кровля Профи" - компьютерная программа для расчета
потребности кровельного материала ( версия 3.2.0.7, март 2005г).
При установке программы придерживайтесь следующих рекомендаций:
1. Программа устанавливается на компьютер, удовлетворяющий минимальным требованиям: свободное место на диске: 80 Мб, дисковод CD-ROM, ОС Windows 98/ME, NT/2000/XP, процессор Pentium с тактовой частотой не менее 160МГц, экран с разрешением не менее 800х600 (оптимально 1024х768 или 1280х1024).
2. Для установки или переустановки программы необходимо деинсталлировать предыдущую версию программы, в т.ч. и демоверсию. Для обновления версии руководствуйтесь рекомендациями "readme ver 3.2.0.7.txt" в папке "Update".
3. Установить драйвер электронного ключа HASP. Для этого запустить файл hdd32.exe из папки "HASP Installer".
4. Установить программу "Кровля Профи", запустив программу setup.exe из папки "KrovlyaProfy Installer".
5. В процессе установки необходимо следовать указаниям установщика.
6. Затем в папке DRV_FILT запустить dmp.reg
7. После установки dmp.reg запустить install.exe
8. Программа установки, возможно, запросит перезагрузить Windows - целесообразно согласиться.
Примечание: при установке драйвера ключа и программы под Windows NT/2000 у Вас должны быть права администратора.
Серийный номер програмы лежит в корне диска, файл с именем SN
  • 1 рік потому...
потребности кровельного материала ( версия 3.2.0.9, Ноябрь 2006г).
если кому интересно, могу залить куда-нибудь. Абсолютно рабочая, со всеми кряками, хасп-защитой, короче, сам пользовался, понравилось. Инструкции по установке тоже есть внутри, не тяжело разобраться.
Канэчно хачу! (это из анекдота). С большим удовольствием воспользуюсь вашим предложением
вот ссылка: depositfiles.com/files/ketpypylz
пароль на архив: stroimdom :)
!все необходимое (кряки, хасп защита, инструкции ) внутри
!размер: 39.04Mb
!Пользуйтесь
  • Лайк 6
!размер: 39.04Mb
!Пользуйтесь
не ставится требует хасп хоть тресни, кто установил подскажите, плиз
отдельно эмуляцию хасп-ключа на УСБ - порт ВЫ запускаете ?
у меня спустя год все работает. Щас попробую все удалить и по новому поставить чтобы рассказать порядок действий
hdd 32 exe, запускаю, устанавливается драйвер, или что -то еще надо
НАДО!
папка
CRACK\Ching-Emul-Install\Install\
запускаем
install.bat
НАДО!
папка
запускаем
install.bat
тут же лежит рег-файлик 286059E1.reg, тоже запустить
нифига, требует хасп , давайте по порядку что зачем, может я где туплю
попробуйте перезагрузить систему, перед этим из папки CRACK\Ching-Emul-Install\Install\ запустить remove.bat после выполнения опять install.bat и сразу на перезагрузку.
потом после вкл. попробовать сразу запустить программу.
если не поможет - будем вместе все сносить и вспоминать очередность что за чем :D
может по телефону или через личку что бы не сорить в теме?,сделала как написали нифига не помагает
