Перлитовые панели, как утеплитель+облицовка фасадов
Александр. Киев
Чем крепили на ОСБ?
Полиуретановый клей + шуруп с внутренней стороны через ОСБ в плиту.
Потом внутри здания наносился на стену слой двухкомпонентной полиуретановой пены. Стена приобрела вид монолитной конструкции.
Следующий шаг зашивка стен плитами внутри, после этого доливка в оставшиеся пазухи полиуретановой пены.
...В Вашем случае ..... ТУ....непонятно кем выполнены и с непонятными характеристиками.
... Так покажите их!!! И больше не буду Вам надоедать.
Документов правда много и все ответы можно подробно получить непосредственно у производителя, или менеджеров на сайте ( надеюсь они уже работают в нормальном режиме)
Несколько сканов титульных листов брошюрок с испытаниями и т.д.
Посмотрите результаты съемки тепловизором дома из газобетона утепленного этими панелями:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1399130&postcount=157
Змінено користувачем Александр. Киев
Сейчас стоит вопрос по одному дому, там хорошо утепленный фасад, но полтора метра от земли (цокольный этаж из бетонных блоков утепленный эппс 20см и облицованный камнем выдает температуру этого камня +6 при уличной температуре - 22. Вот где беда,......
И в самом деле - БЕДА!:o
Там точно 20см, а не 20мм? Если уж ЭППСом 20см утеплить не получилось, боюсь все дальнейшие старания будут направны...:(
Куда уж мне с моими 50мм ЭППС по цоколю:cry:
Точно 20мм. Очепятка, Вы же понимаете.
Добрый день, Александр!
Подскажите, пожалуйста:
1. допустимо ли использование на кирпичной кладке (облицовка) и какой способ крепления перлитовых панелей?
Какой конструкции должен быть пирог стены и толщина кирпичной кладки для обеспечения нормированных показателей?
Есть ли построенные объекты и отзывы владельцев таких домов?
2.На выставке в марте будут представлены образцы вашей продукции?
Заранее спасибо!
  • 4 місяці потому...
Заранее спасибо!
а когда будет следующая выставка и где, не подскажите ?
кина не будет. продавец пропал.....видать проблемы с материалом.:crazy:
Вот так, всеХда... на самом интересном месте :o
  • 4 тижні потому...
ни тебе плит, ни тебе выставки :( все пропало шеф, все пропало, клиент уезжает, гипс снимают, все пропало шеф!!!:)
Директор производственного участка по изготовлению перлитовых панелей:
Константин +380990802440 / +38975362988.
С удовольствием ответит на все вопросы.
  • 1 рік потому...
Добрый день!! Хочу организовать поставку панелей на 1000 м2 для начала!!! Могу ли я у Вас попросить посмотреть производство этих панелей... хотя бы на фото??! способ изготовления?? sir.rybcko@yandex.ru
Здравствуйте! Мы несколько лет думали, пробовали, ошибались, плевались, начинали сначала, меняли рецептуру, бегали доказывали, жгли, резали, ломали, замораживали, опускали руки и по новому кругу опять и опять...
И вот появляетесь Вы с просьбой посмотреть... Правда, даже не знаю, что Вам ответить. Позвольте спросить и Вас:
- Так Вам купить или производить хочется?!
  • 5 місяців потому...
Может фоток этого сезона выставите та по цене неплохо было бы.
Сентябрьская цена была 190 гривен -1м2.
  • 4 роки потому...
  • 2 роки потому...
Апну - то же неспешно выбираю. ППС и всякое другое еретическое отпугивает даже названием. Перлит вроде как лучший вариант . Сколько мне станет на дом примерно 300м^2 стен ?
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
