"Повело" сайдинг на балконе
agreegat
Доброго времени суток, строители, которых я нанимал на остекление балконе сотворили косяк: сайдинг по балкону пошел волной, строители говорят, что это по причини кривизны плиты балкона и ничего изменить нельзя и по другому сделать было невозможно. Вопрос форумчанам, не может быть эта проблема связана с неверно выбранной длиной планок и собственно косяком строителей?
Фото будет завтра утром
Косяк строителей! Или прибили (прикрутили) сильно, или не выставили в уровень обрешетку, или не оставили компенсационных зазоров.
прочтите любую инструкцию по монтажу сайдинга и сравните с тем что есть у Вас
там достаточно понятно описывается почему ведет сайдинг
сильно прибили, или прибивали не по центру, не оставляли зазоров и т.д.
Тогда следующий вопрос, есть возможность исправить без снятия оконного блока и вагонки изнутри?
Если такая возможность есть, то меня интересуют мастера, способные это сделать.
просьба отписаться в ЛС.
Как и обещал, выкладываю фотографии наружной отделки балкона, кроме того добавил косяки внутри... щели между вагонкой и полом, вагонкой и потолком, плинтуса из обрезков, заделка царапины на подоконнике и соединение подоконников.
Вопрос остается прежний, ищу мастера способного исправить косяк с сайдингом. скорее всего с заменой сайдинга, но без изменения внутренней отделки (это будет изменяться отдельно)
Если панели кривые, то выравнивается обрешёткой. Неправельный монтаж, залог кривизны и брака. Всё исправить можно, только к сожалению желающих реставрировать найти всегда сложнее. Обратитесь к тем кто делал, чтобы исправили.
Те кто делали говорят что они сделали хорошо и по другому сделать нельзя... я же мозгой понимаю что можно. Соответственно если они не желают переделывать, то их деньги пойдут тем кто за это возьмется. А спорить с ними у меня желания нет...
Например показал стык между подоконниками, опять же, говорят что сделано нормально... я же вижу что туда можно вставить вот такой элемент porojkimbat13.jpg, а то что сделано это последнее гуано.
Добрый день! Сразу извиняюсь - вопрос не по теме! У меня такой же балкон (расположение на доме, даже сайдинг того же цвета). Но делал все сам, только поставили окна и подоконник, ну и поварили конструкцию. Обрешетку под сайдинг делал сам, сайдинг тоже своими силами навесил, и внутрянка вагонка, правда, не дерево а МДФ. Получилось довольно хорошо, без боков. (Ну, для себя делалось)
Но начал посчитывать сумму, потраченную на все, вышло довольно дороговато! Вопрос, если не секрет, сколько обошелся ВАШ? (я так понял, пытались сделать под ключ).:beer:
А что под сайдингом, вата?
Такой эффект действительно обычно бывает, если ламели прибить намертво к обрешетке, либо если в J-планках не оставить зазор для тепловой деформации.
Это должно выглядеть примерно так
Спасибо за ответы, утепление делалось под вагонку полистирольными плитами, как крепился сайдинг не видел =(
На фото 5 что то торчит из под сайдинга.
Это вата или пена?
Это пена, т.к. ваты не было =)))
Вот и ответ на вопрос "Что случилось с сайдингом?"
Тобишь теперь чтобы поровнять сайдинг надо его снимать и срезать пену?
Ваты не было т.к. укладывались плиты полистирольные.
Ну, сама пена не сдуется, это точно
Чёрт, до чего же верно... =)
соответственно в поисках умельцев способных провести спасательную операцию по излечению балкона от ущербности...
