Oleg 88 Опубліковано: 15 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2008 Вопрос к Alexandr Pryakha. Достаточно ли несущей способности стен подвальной части здания из термоблоков для перекрытия плитами ПК. Сверху подвала еще два этажа, стены из газобетона; перекрытия плиты ПК (1-ый), деревянные балки (2-ой). Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 16 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2008 Вопрос к Alexandr Pryakha. Достаточно ли несущей способности стен подвальной части здания из термоблоков для перекрытия плитами ПК. Сверху подвала еще два этажа, стены из газобетона; перекрытия плиты ПК (1-ый), деревянные балки (2-ой). Спасибо. Дома панельные 16-ти этажные, построенные лет 20 назад, при социализме, имеют внутренние несущие стены-перегородки из железобетона толщиной 160мм. И стоят себе преспокойно. Стена из термоблока ничем от этой ж/б перегородки не отличается и способна воспринять нагрузку до 180 тонн на погонный метр. Кстати и плиты в таких домах опираются на 80мм. Так что опирать на термоблок панели с двух сторон, тоже некритично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 16 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2008 [так какая все таки основная? тачто длинными нитями или та что поперек? а если речь идет о фундаменте плитном? тогда как? Поперек нижняя! В ленточном фундаменте верхняя арматура в подошве -вообще не нужна. Вы лучше вниз ее поставьте больше. В плитном фундаменте арматуру надо ставить и верхнюю и нижнюю - по расчету. Обычно в плитном фундаменте ставят фоновые основнные сетки низ и верх (по всей площади плиты) и еще дополнительную, нижнюю под стенами и верхнюю - в пролете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2008 немного не в тему, кто какой пирог делает на пол в гараже? Я вот думаю: 5см песка утрамбованного, 5см щебня, 10см бетона +сетка снизу, а щас думаю если без сетки, но с фиброй ради эксперимента Сейчас в Украине металлическая фибра применяется широко и в основном для литья бетонных полов. Основная твоя задача фибру равномерно распределить по всему объему бетона. Это - простая задача.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2008 Сижу думаю: добавил фибры металлической в бетон, заливаю фундамент, интересно вот эти самые фибры можно сказать, после того как уберём опалубку, будут "голые"???, и ржаветь окисляться тем самым создавая маленькие дырлочки для воды которая в мороз замерзнет, а весной будет рвать по маленьку всё больше увеличивая отколы Металл в бетоне не ржавеет. Потому и придумали железобетон, потому что коэф. температ. расширения у бетона и металла одинаковый и бетон- это щелочная среда, которая защищает арматуру (мет. фибру) от коррозии. Металл в бетоне начинает ржаветь только когда среда в бетоне начинает кислеть. Так называемая карбонизация. Но это решаемый вопрос.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2008 У меня ввиду такой темы возникла мысль пенобетон с фиброй., тогда можно отказаться от утеплителя и сетки Пенобетон армируется только полимерной фиброй. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 17 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2008 Дома панельные 16-ти этажные, построенные лет 20 назад, при социализме, имеют внутренние несущие стены-перегородки из железобетона толщиной 160мм. И это правда , в панельках внешние стены - не несущие , а несущие внутренние перегородки . Это был один из аргументов когда я выбирал термодом . И нужно добавить что панельные дома - не монолиты , и собраны ОЧЕНЬ похабно . Однако 9 этажей стоит . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
