Хватит для строительства?
Дядя
Мда.... но это же влечет за собой значительное удорожание!
:shock:
значительное -это на сколько ? 5-6 кубов бетона и 300 кг арматуры?:D
Думаю поболе чем 5-6куб. и 300кг.
Да плюс еще работяги запросят намата так :)
А то что каркас из бенона-это разве не мостики холода? Опять же, утепление нужно допонительное.
нас в жизни окружают постоянно какие то мифы.
типа монголо -татарского ига или керамич. черепица тяжелая и дорогая.....
возьмите калькулятор и посчитайте 8 столбов ( это я навскидку)
высотой 3 метра и сечение 40*40 см , будете удивлены "удорожанием" за спокойный сон
А как с мостиками холода ;)
Кстати... можно на ТЫ :)
В моем бизнесе(IT-бизнес), принято общаться только на ТЫ :)
Павлухан. А ты хочешь сказать, что керамическая черепица легкая?!
У меня друг занимается продажей черепицы... заню я кака она лёгка! :)
бес проблем:D, тем более я рядом "валяюсь" возле IT
по весу она тяжелее чем остальной кровельн.материал.
но есть миф что крыша с нее "Намного" дороже ...здесь я не согласен
можно и свои 5 копеек по поводу газобетона вставить?:)
мы строили с обуховского газобетона+воздушная прослойка+0,5 кирпич (черновая кладка), дальше планируем штукатурку и покраску.
В газобетоне чем выше плотность тем выше теплопроводность ( чем ниже теплопроводность - тем лучше дом держит тепло), это к вопросу о плотности. Но даже при плотности д600 у газобетона теплопроводность значительно ниже, чем у кирпича!
Впринципе даже при плотности 400, можно строить 2 этажа с жб перекрытием, но при условии армированого монолитного пояса перед перекрытием. У нас газоблоки 600, мы перед перекрытием выгнали 3 ряда кирпича с кладочной сеткой через ряд и раствор делали 1:3 при цементе М500.
О обуховском газобетоне могу сказать только хвалебные слова, бытых привезли всего 3 шт с 40 м3, простоял зиму накрытым пленкой и остался в таком же виде как и привезли, намного легче, чем пеноблоки с такой же плотностью, что меня очень смутило ( ведь плотность Д600 означает, что 1м3 весит 600 кг), а как одинаковый обьем при одинаковой плотности может отличаться по весу !?:o
О польском и остальных сказать ничего немогу, наверняка они даже лучше, но цена сыграла для нас свою роль (у нас бюджетное строительство на зп, которое хочеться побыстрее закончить).
А по поводу вашего первого поста могу сказать, что все будет зависеть от вашего желания вникать и контролировать процесс строительства и от того, что вы хотите получить за эти деньги:)
У нас дом 8*11 по внешним размерам, 2 этажа + чердак. На даный момент уже построили фундамент ( июнь 2006), стены (газобетон + кирпич), простенки(кирпич), крыша (металочерепица+ утеплитель), перекрытие 1-е жб+кусочек монолит, 2-е деревяное, окна 2кам стеклопакеты, 5 кам белый бедьгийский профиль, входная дверь, отмостка, залили крыльцо, подвели к дому газ, електричество, воду, сделали канализацию, разводку воды, канализации и електричества по дому, заливка полов(2007 год). на все это потратили около 35 тыс уе ( без учета взяток на разрешение и тд:)), при этом я практически каждый день бывала хоть на 5 мин на стройке и закупкой материалов занимались сами.
естественно цены сейчас выше, но думаю, что при правильном подходе вам 100 тыс должно хватить, покрайней мере до чистовой отделки так точно.
О!!!!
И если не секрет... каким боком рядом валяешься ;)
Не согласен с тем, что она получается дороже.. Примерно все получается в одну цену +/-
Но то. что она реаоно тяжелее, накладывает свой отпечаток.
Увеличенный фундамент, что опять же по деньгам выходит дороже и т.д.
Согласен?
Привет, дядя.. очень хорошую тему поднял:rolleyes: для меня тоже актуально, поэтому присоединюсь к обсуждению..
Тоже планируем небольшой домик около 200 квадратов, материал наверно газобетон - уж больно отзывы о нем положительные:D
Вы уже проект выбрали??? когда планируете начинать ???
Приветик!
Проект выложен на обсуждение.
Это предварительный пока.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4613
Очень хочется, и рассчитываем начать в марте. Скорее всего ближе к концу мес. :)
Спасибо.
здесь вы немного заблуждаетесь:), если стены будут "слепнены из чего попало", то армопояс не спасет ,а только добавит пару тон нагрузки ...с вытекающими последствиями:(
здесь вы поступили совершенно правильно:)
Согласен?
не согласен:)
здесь вы немного заблуждаетесь:smile:, если стены будут "слепнены из чего попало", то армопояс не спасет ,а только добавит пару тон нагрузки ...с вытекающими последствиями:sad:
Вполне могу и заблуждаться:) это мне говорили продавцы обуховского газобетона.
Для себя решили, что лучше немножко потерять на теплопроводности в пользу надежности и взяли газобетон Д600. По теплопроводности он всеравно выигрывает у кирпича.
Т.е. если взять 600-й плотности и сделать армированный пояс, этого будет достаточно чтобы положить плиты перекрытия?
Надеюсь я верно понял? :oops:
Спасибо.
здесь вы поступили совершенно правильно:smile: 22.02.2008 08:16
Мы делали так как сказано выше, в чем нас Павлухан одобрил))
Пояс лить нестали, чтобы не утяжелять дом!
Спасибо.
Этого будет более чем достаточно!
Но ИМХО, лучше перед перекрытием выгнать 2-3 ряда кирпича с кладочной сеткой через ряд и раствором 1:3 или 1:4 при цементе М500. Что будет дешевле, лучше по теплопроводности и достаточно для перекрытия и при этом будет меньше нагрузка на газобетон!
Уважаемая, а какой толщиной ложили газобетон?
для Ed34
Делали 20 см газобетон+8см воздушная прослойка+12,5 кирпич(черновая кладка) еще планируем штукатурку и покраску. Такой пирог стены был у соседей, у нас проект делался изначально под кирпич 50 см, потом обратились к архитектору, она сказала, что можно заменить материал стен на вышеуказаные.
но я уже начиталась на форуме и боюсь, что будут большие потери тепла, что надо было делать 30 см вместо 20 см газобетона, хотя люди, которые живут в доме с таким же пирогом стен говорят, что дом теплый и затраты на отопления небольшие и что я очень зря паникую. Главное сделать фасадную штукатурку, чтобы полностью изолировать воздушную прослойку от попадания холодного воздуха, тогда она будет как утеплитель, как в термосе. такой же пирог стены, но с облицовочным кирпичем будет давать намного больше теплопотерь.
правда мы сейчас в раздумиях, может плюнуть на паропроницаемось и залить пеноизол в воздушную прослойку, чтобы уж наверняка тепло было...
хотя основные теплопотери идут через окна, меньше через пол и потолок, а еще меньше через стены.
Конечно, 20 см -- мало, но учитывая потепление климата, не заморачивайтесь сейчас, утеплить прослойку всегда успеете, а пока выигрываете в деньгах. Только, конечно, не пеноизолом:). Это вчерашний день. Он плохо себя ведет со временем в стене. Вот только замечание по поводу полного изолирования воздушной прослойки. Это неправильно. Газобетон должен дышать через прослойку и воздухообмен прослойки с внешней средой следует предусмотреть, вроде таких вентиляционных отверстий внизу. Архитекторы это должны знать. Закрывать как в термосе ни в коем случае нельзя, будет мокнуть.
Кроме того, греть вас облицовочный кирпич не будет, поскольку он через прослойку -- это разные стены. Облицовочный здесь только как декорация, а не утеплитель или несущая стена.
Рыся (надеюсь так можно называть?), я может немножко неточно выразилась по поводу изолирования воздушной прослойки. Имееться ввиду, что изолировать стену, чтобы через щели не проходил холодный воздух в воздушную прослойку, но это не будет влиять на паропроницаемость, тоесть газобетон будет дышать! Просто кирпич не будет так сильно впитывать влагу и набирать холод. Читала про силикатные штукатурки и тд, конечно очень хочеться, но незнаю что у нас будет с деньгами, хочеться уже побыстрее переехать... А насчет того, что выиграли в цене, то это да, сейчас у нас получаеться что кв метр коробки с крышей, с подводкой всех комуникаций, окнами и разводкой по дому воды, канализации и электрики у нас получился за 250 уе, а если еще считать в общую площадь чердак, то вообще за 200 уе.
Рыся спасибо, за то что успокоили насчет 20 см газобетона:Rose:
Из ваших уст это звучит обнадеживающе, как от главного знатока газобетона, это меня успокоило!:)
  • 2 роки потому...
так страшно читать цены до кризиса аж ужас :o
Добрый день всем !!!
кто в курсе нынешних цен , мне хвати построить термо дом за 30 000- 40 000 у.е и стоит ли вообще строить термодом на 200 кв/м в одесской области ????
спасибо !!!
