Чем лучше делать штробы в газобетоне ??
slavaa4
фрезер все таки предпочтительней будет. Тут не нужен какой-то дорогостоящий, потому как штроба сверхточности не требует. Я купил Фиолент ~500грн, очень доволен. В масштабах затрат на стройку это немного. А экономия времени и сил немалая. Первый ряд штробили болгарка+вручную, реально долго и тяжело.
Всю стройку штробили болгаркой с алмазным диском (можно и обычным по металлу) - нормально, весь периметр проходится за 20 минут. Дольше потом выколупывать куски газобетона. Но если штробы делать под углом - они почти сами выпадают, нужно их только немного ковырнуть стамеской.
Если не очень большие обемы и разово то можно и мошной болгаркой. с двумя дисками по камню с вставленой шайбой между ними.
elektrik-kiev.clan.su/publ/1-1-0-14
В видео очень все ясно и понятно.:)
  • 4 роки потому...
Тема не свежая, но...
Сверлом обычной дрелью. Минимум пыли. Если использовать при этом пульвелизатор - еще меньше пыли... Это если лом покупать фрезер, дрель как правило есть у всех.
  • 4 тижні потому...
А підкажіть, чим краще робити вибірку під розводку слаботочки? Вертикальні опуски йдуть просто по газобетону (штукатурка закриє), а от горизонтальні треба ховати (щоб маякам не заважали). От і думаю, чим краще ці 5 мм глибини під стелею прибрати - в деяких місцях паралельно буде по 12 кабелів проходити (тобто штроби см до 7 ширини) і обійти треба фактично більше периметру одного поверху (до 60 м)...
Є два варіанти з моєї практики, це сокира, або ручний штроборіз. Доречі останній можу продати, так як будова закінчилася.
Добавлено через 5 минут
Пилюки буде стільки, що на витянуту руку нічого видно не буде:).
Ручний фрезер вам в поміч. Просто прикручуєте саморізами до стіни дошку в якості направляючої і по ний ведете фрезером. Швидко та зручно. Якщо велика ширина, як у вас, то проходите декілька разів.
  • 4 тижні потому...
Лучше всего использовать ручной или электрический штроборез. Расстояние между штробами и краем не должно быть меньше 60мм. И не забудьте от пыли почистить канавки с помощью строительного фена. Этот способ наиболее быстрый. Если фена нет, можно взять простую сметку. Почитать про особенности работы с газобетоном можно тут www.proffstroygroup.ru/
