Oleg Опубліковано: 14 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2010 Посоветуйте пожалуйста какой клей нужен для керамогранита внутри помещения по стяжке теплого водяного пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 16 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2010 Посоветуйте пожалуйста какой клей нужен для керамогранита внутри помещения по стяжке теплого водяного пола. Keraflex MAPEI 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2010 Isomat AK22 www.ekco.ua/?tid=49&lang=ru&nid=161 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cotbus Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Keraflex MAPEI Ранее вы рекомендовапи СМ -17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cotbus Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Керамогранит 44,2 * 44,2 мм толщина 12мм довольно тяжёлая, укладка на пол в коридоре 20кв м, где проходят трубы отопления (вроде система КАН) ,наверное можно считать тёплым полом , плиточник предлагает СМ 11, но почитал форум и в раздумиях - какой клей применить. К тому же надо поднимать уровень пола на 10мм ( предлагает этим же клеем) для выравнивания с паркетом в комнатах. Рекомендовали как опытного мастера, но не хочется лохануться, да и плитка не из дешёвых. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
5555Alex Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Посоветуйте пожалуйста какой клей нужен для керамогранита внутри помещения по стяжке теплого водяного пола. КЛЕЙ для плитки, мрамор, гранит, гипсокартона, пенопл. 104 ELASTI MULTI (25 ) Клей /пл. эластичный КREISEL шт. 80,69 Клей в виде сухой смеси минерального и органического связующего,минеральных наполнителей и модифицирующих добавок.Предназначен для приклеивания обычной и керамической плитки и керамогранита любого формата,на стены и на пол.Допускается использовать для приклеивания натурального камня,но только после его проверки на окрашиваемость.После отвердения водо- и морозостойкий.Отличается широкой областью применения,высокой эластичностью и адгезией к жестким и "трудным"основаниям. 1,3 кг на м.кв на 1 мм толщины слоя СМ-117 (25) "flexible" Клей для плитки CERESIT шт. 94,01 Предназначена для облицовки поверхностей с повышенной плотностью (бетон, природный камень, асбошифер и др.) любой плиткой из природного камня, стекла, плотного бетона, литого камня , кроме мраморной. Растворная смесь также эфективна при облицовке поверхностей без удаления старой плитки , т.е. "плитка по плитке", за исключением обслицовки по глазурованной поверхности; для облицовки осований , подверженным постоянным атмосферным воздействиям; для выполнения облицовки бассейнов и резервуаров. CМ-11 Клей для плитки CERESIT 38,51грн Все есть на складе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Ранее вы рекомендовапи СМ -17 Однотипные материалы класса С2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cotbus Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 На пол без подогрева СМ-11 для керамогранита в квартире подойдёт ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 На пол без подогрева СМ-11 для керамогранита в квартире подойдёт ? Можно до 30х30 на свой страх и риск, гарантии никто не даст 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smelyy Опубліковано: 21 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2010 Можно до 30х30 на свой страх и риск, гарантии никто не даст а что лучше на пол для керамогранита 60х60 и на стены для 30х60? также для керамогранита (4мм) 45х90 на стены? искать литокол, или мапеи, или можно церезит какой? Заранее спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 21 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2010 а что лучше на пол для керамогранита 60х60 и на стены для 30х60? также для керамогранита (4мм) 45х90 на стены? искать литокол, или мапеи, или можно церезит какой? Заранее спасибо за ответы Вам нужен любой клей класса с2, такой есть у всех производителей См-17 Церезит keraflex MAPEI Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muro Опубліковано: 21 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2010 Вам нужен любой клей класса с2, такой есть у всех производителей См-17 Церезит keraflex MAPEI По практике знаю, что на клее типа СМ11 держится намертво. Но не в случае серьезных нагрузок или теплых полов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smelyy Опубліковано: 21 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2010 Вам нужен любой клей класса с2, такой есть у всех производителей См-17 Церезит keraflex MAPEI если не сложно - плз подскажите аналог в литоколе. российкий литокол - есть ли "подводные камни"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cotbus Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 У соседей плиточники кладут на пол керамогранит 60*60 на СМ-12 , и утверждают, что всё хорошо держится. На вид опытные мастера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 если не сложно - плз подскажите аналог в литоколе. российкий литокол - есть ли "подводные камни"? (ссылка устарела) Подводные камни? читайте мануал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NICKOLAY Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 У соседей плиточники кладут на пол керамогранит 60*60 на СМ-12 , и утверждают, что всё хорошо держится. На вид опытные мастера матерые?-) вместо блокнтота керамолгрнатитные плитки?-) или как это на вид? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NICKOLAY Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 Можно до 30х30 на свой страх и риск, гарантии никто не даст а детальней? если 35*35 то уже СМ-11 не подходит?-) а если 45*45-)?-)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 а детальней? если 35*35 то уже СМ-11 не подходит?-) а если 45*45-)?-)))) Детальнее - вообще нельзя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NICKOLAY Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Детальнее - вообще нельзя странно а в спецификации производитель пишет что можно если это в помещении Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 странно а в спецификации производитель пишет что можно если это в помещении Старнно, я слова керамогранит в спецификации не встретил Смесь (ссылка устарела) предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плиткой с водопоглощением не менее 1% (это плитки из керамики, фаянса и т.п. размером не более чем 40x40 см). Растворная смесь (ссылка устарела) применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленном строительстве, внутри. Для наружных работ, а также для облицовки плиткой с водопоглощением меньше 1 % применять (ссылка устарела) с добавкой (ссылка устарела) . Плитку из природного камня необходимо укладывать на других смесях группы (ссылка устарела) , а из мрамора - на смесь (ссылка устарела) . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
savvang Опубліковано: 6 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2011 Какая разница между клеем СМ 17 и СМ117??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 Везде кладу керамогранит, использую Scanmix SUPER(MULTISUPER), не космическая стоимость как у СМ17, правда развожу водой в смеси с DS 99(Proisomat) 1:3, хотя наверное перестраховываюсь. Начинал на растворе ЦП+указанный выше пластификатор, отказался из-за лени(сеять песок). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Ceresit СМ 117 предназначен, в основном, для устройства облицовок из невпитывающих и слабо впитывающих плиток, кроме того . им можно клеить плитку размером более 300х300. Но цена впечатляет. Особенно на эластифицированный СМ 17. Попробуйте Ансер. Для керамогранита ВСХ 34 - 47 грн, а эластифицированный для плитки размером более 300х300, поддающейся атмосферному влиянию и динамической нагрузке ВСХ 44 - 65 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 9 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2011 Scanmix SUPER тоже кучеряво стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Psicopatico Опубліковано: 11 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2011 а для електро ТП - Artisan :Клей для плитки теплоудерживающий С-18 (20кг) подойдет:? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
