вопрос специалистам по установке окон
sacha_k
Доброго всем времени суток! есть вопрос к специалистам-установщикам окон.
на этапе кладки каменщики не сделали четверти в оконніх проемах (мотивировали по-разному, но, по сути, просто не хотели "морочиться"). В любом случае, сейчас уже поздно что-то менять - окна изготовлены под существующие проемы без четверти.
чем можно будет закрыть щель, которая, вероятней всего останется после установки окон? может быть какие-то планки/уголки?? Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста!
буду благодарен за любые рекомендации!
было дело. церезитом 117 заделывал, предварительно красил раствор в цвет шва и 10мм пены удалял за профилем, малярка на кирпич и окна чтоб не вымазывать. смотрится на 5.
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Я была убеждена, что есть четкое правило места установки окон в однослойной, двухслойной и трехслойной стене. Например в однослойной, т.е. стены из газоблока окно должно стоять примерно посередине стены. Это связано с потоками холодного и теплого воздуха, мол тепло потери будут меньше. (может не очень правильно объяснила). В общем ребята, которые будут ставить нам окна, сказали, что все равно как глубоко ставить окна, и что как скажете , так и поставим. Вот теперь не пойму кто прав, статья в Мураторе или монтажники.
если окна изготовленны под существующие проемы, то откуда тама щели? если размеры снимала фирма, где вам сделали окна то больших щелей тама в принципе не должно быть..
ребята сказали вам правильно .. все равно как глубоко ставить окна.. просто есть нюансы .. некоторые ставят глубже если хотят поставить роллеты.. некоторые ближе к внешней стене если собираються "сильно" утеплять стену.. главное чтобы окно стояло ровно .. (по уровню) ..!
и от меня спасибо!
все равно - большая или маленькая, но щель останется, чего нет при выложенных четвертях. и пусть даже она небольшая и из нее не будет дуть, эстетически будет смотреться не очень - вот и парюсь теперь над тем, чем ее облагородить.
Если снаружи штукатурка - берете лист пенопласта (шире, чем щель) и из него делаете что-то типа четверти (наружный откос). Потом все покрываете штукатуркой.
дык... кирпич у меня. лицевой... (на окне слева видно, что четвертей нет).
ЩЕль будет по любому, не могут быть очень точными расстояния в проемах. Да и установщики окон для облегчения себе работы всегда оставляют щель, дабы потом при установке не морочиться. И щель после установки окон будет задуваться монтажной пеной. Эта щель снаружи должна быть заделана не только ради красоты но и ради защиты пены монтажной, которая довольно быстро без защиты разрушится.
У меня была похожая ситуация, я решил ее наружной отделкой пенопластом и штукатуркой.
Вы можете заделать снаружи щель специальными пластиковым планками, поищите в интернете, я когда то видел такие. В крайнем случае можно подобрать что нибудь похожее из белого ПВХ. Приклеить их можно на что угодно, сейчас много всяких герметиков и клеев.
Есть еще специальный герметик белого цвета, но это не так долговечно да и получится не так аккуратно.
Либо пенопласт плюс декоративная отделка проемов оконных снаружи - плиткой, камнем. Это уже значительно дороже, но вид дома будет посимпатичнее.
и от меня спасибо!
есть такая штука как "нещельник-самоприклеевающийся", скажите о своих тревогах фирьме, которая делает вам окна.. у них на такой случай должны быть решения.. если нет то будем всем форумом как то выкручиваться .. :beer:
СПАСИБО!!!! Вообще - если бы не форум - много чего было бы непонятно, угрюмо и фатально :D. респект создателям и обитателям!
sacha_k,
можно отделать откос пластиковой панелью, типа этого:
P.S. Фото делал сегодня, но монтировали откосы 2 года назад. Заказчик очень доволен, сделали еще 15 откосов внутри и снаружи.
Лучше всего заделать откос по наруже стерадуром в 20 или 30 мм по периметру, и заштукатурить.
Правильно смонтированное окно должно входить в четверть чтобы избежать промерзания и грибка на внутренних откосах в будущем, если четверти нет тогда ее нужно делать и лучше из стердура чем пенопласта.
sacha_k,
Вы монтируете? В случае чего к вам можно будет обратиться?
Есть ли такой же, только с перламутровыми пуговицами? В смысле - не белая панель, а ламинированная, под "мореный дуб"?
Вы монтируете?
Да, мы их сами монтируем.
Да, конечно, вот только я живу в Днепропетровской области.
Да вроде под заказ их ламинируют пленкой Renolit , вот только сколько денег будет стоить. Как то вроде видел информацию, что в Кривом Роге была фирма, которая реализует уже готовые откосы под дерево. Может и в Киеве есть?
