Реле протока EASYPRESS
olegn
Доброе всем утро.
Помогите разобраться в ситуации.
Есть скважина,есть насос водолей и есть управляющая автоматика.
Полгода назад насос нахватался песка и заклинил.Поменял на другой с ремонта.Через 1-1,5 месяца вырубилась автоматика EASYPRESS с автоперезапуском,купил и поставил аналог производства Харьков без автоперезапуска.С того времени три-четыре раза в сутки приходится в ручную включать автоматику.Посоветуйте что нужно сделать для нормальной работы системы.Всем спасибо,:sorry:
Доброе всем утро.
Поставить нормальную автоматику...
а какую лучше установить и какая возможная причина отключения
Стандартная схема: скважинный насос - бак накопитель - реле давления (такое как стоит на насосных станциях). Пошел расход, упало давление в баке ниже установленного - включился насос. Зачем на скважине реле протока? Защита насоса - отдельная тема, например, у Pedrollo Grundfos идет родная.
Реле стоит прямо на трубе от насоса.Дом покупался с таким вот исполнением.Гидроаккумулятора нет
Неправильно все это... Ставьте бак, фильтра, реле давления, скважинный насос не рассчитан на частое включение - это сокращает его ресурс...
вы меня извините .... мне нужно подключить насос глубинный грюндфос, скважина 73м , труба 100мм,есть сам насос, кабель, гидроаккумулятор, приямок, труба из приямка в дом. Кто может выполнить данную работу и сколько это будет стоить???
просто я тему создать немогу....
Есть классные спецы по воде - наши соседи, но они Профи, если интересно - оставьте свой тел. в личку, сориентируют примерно.
Доброе всем утро.
Автоматика может вырубаться только по одной причине - сухой ход. Возможно у Вас просто обратный клапан в насосе "травит", а скважина достаточно глубока. Просто поставте ещё один ОК на выходе насоса.
Что называть "автоматикой" ? Это довольно объёмное понятие. А от сухого хода, в однофазных насосах обычно вырубается "тепловушка" (исключение - "Грюндфос", там инициализация идёт по "cos ф" на отключение питания)
Если травит обратный клапан, то насос будет просто часто включаться (переодически). Так может длиться месяцами, и никакая "автоматика" "не выбьет"!
То, что Вы говорите это не гидравлика, это электрика. А тут речь идёт об блоке автоматики протока, а не тока. Которые вырубаются по сухому ходу(отсутсвие воды), есть которые через некоторое время перезапускаются, а есть у которых надо на кнопочку нажимать. Про ОК, Вы тоже неправы;)
Протестую. Если обратный клапан травит - происходит разрыв струи. Пошел водоразбор (появился проток) жидкость дошла до воздушной пробки - реле протока сработало на "сухой ход".8-)
Терь понял. Мы говорили о разных вещах... Как у нас говорят, "звыняйтэ"!
Дык именно это и происходит у автора топика;)
Забудьте о том, что вам "досталось в наследство"! Давайте начнём сначала ! Какой дебит скважины, и какая производительность насоса?
