Станция или насос
-КУЛИБИН-
Стою перед дилеммой, что более надежней и практичней
Насосная станция или насос в воде +расширит бак+реле итд
Имеем колодец в котором воды полтора кольца (диаметр кольца 70см)
От зеркала воды до приямка 6 метров.
Как мне кажется более надежно в воду опустить насос с жабкой а в приямке
поставить накопительный бак и автоматику,считаю что насосу толкать воду наверх
чем втягивать и соответственно быдет более болговечней ,но смущает один факт
высота хорошего насоса примерно метр ,от дна в колодце нужно иметь расстояние примерно
30 см ,т.е. при уровне воды в 1.3метра большую часть времени работы он будет почти наполовину
выходить из воды и соответственно хуже охлаждатся…..
Проясните пж ситуацию
Вам правильно кажется.
смущает один факт
Под насосом Вы подразумеваете только погружной насос, а зря!
Поставьте центробежный насос (самый дешёвый) на большом поплавке так, чтобы турбинка была под водой, а сам мотор - сверху. Фильтровая сетка, клапан и все дела. У мотора охлаждение воздушное! И все проблемы.
Кто здесь Кулибин?
Кто здесь Кулибин?
А что за центробежный? Смотрю в нете каталоги фирм но таких не видно...
Поверхностный насос центробежного типа - турбинка внутри кожуха, сверху - мотор с рёбрами для возд. охлаждения.
Посмотрите лучше "живьём" на базаре (в магазине).
Делается плавучая платформочка, в центре её ставится мотор и всё это опускается внутрь колодца. Шланг, электрокабель... И "киль", чтобы поплавок не раскручивался при запуске мотора (рецепт от братьев Ползуновых - Грышы и Жоры).
При таком растоянии до зеркала воды(6м) Вам достаточно опустить в воду заборник с фильтром и обратным клапаном,а все остальное будет в приямке.
Можно и так.
Но если в приямке, то появляется ещё и ручной насос для раскачки центробежного (поднятия воды до турбинки) или лейка через вентиль для заливки на клапан, который со временем может и не захотеть держать воду.
Если насос на поплавке в колодце, то этого не нужно (турбинка всегда в воде и так).
"Минус" - в такой колодец нельзя опускать ведро, чтобы не разбить им насос. "Минус" серьёзный...
Можно и так.
Ведро опускать не надо только вот народ на рынке говорит что у этого насоса высота пдьема всего 8 метров а мне надо порядка 12 метров..
Тогда надо насос погружной ставить
У насосных станций Педролло(Италия) макс подьем 9-метров
....Тут немного не понятно
Если от приямка до зеркала воды 6м+1.3м воды тогда получается от приямка до дна колодца 7.3 метра!?- если так то вам надо смело ставить насосную станцию в приямок.
У меня стоит Педролло с 1996 года, к двигателю претензий нет, а вот улитку из-за воды недавно поменял.
Так я знаю ,что вписываюсь в расстояние ,но хотел выяснить ,какой вариант надежней... Просто у меня стояла станция (китаез) отходила 4 года и сейчас уже воет как самолет да и качает совсем плохо!!!
Готовлюсь к замене
Готовлюсь к замене
Как по мне , надо покупать надежную "не китай! "станцию!
Змінено користувачем sasha1976
Вы ошиблись; на рынке много различных моделей насосов; а Вы были на базаре, да и то не лучшем, похоже. Рынка у нас пока нет, а есть базары (это - разные вещи).
"Стандартный" харьковский центробежный насос - давление 2 ат (т. е. высота подъёма 20 м), производительность 4 кубометра в час. В старых инструкциях даже была схема его подключения на "поплавке" в колодце.
Підтримайте вітчизняного товаровиробника! У мене "Харків" працює вже років із 20.
+1. Успешно эксплуатируется с 1994 года. Откачивали им все подряд. Также качали воду на полив огорода из озера (70м шланга, подъем около 7м). Зверь.
Как я понимаю при рабочем давлении 2 атм он не накачает накопительный бак который находится на высоте 7 метров под давлением 2 атм необходимым для разводки по дому?
Если бак - на 7 метров выше насоса, то, конечно, только 1,3 ат.
Так ваша Галя балована!(извините,но это к Кулибину):)-Что бы китаеза отработал 4 года это уже результат! А если воет,то это не похоронная песня-возможно достаточно подшипник заменить!А сейчас отличить настоящую"фирму" от клонов о-ч-чень сложный процесс.Мы сейчас размышляем о показателях-мощностях,а продавцы смотрят на цвет покраски и на то какими заклепками табличка прикреплена:)!
Та там не обычные же подшипники качения стоят (стандарт). Их на Перова , или на Юности не купишь, а с сервисом у китайцев, как известно...
Хотя, не удивлюсь, если подойдут от "Вило", или "Педролло", или харьковского БЦН ! У кого-то же они их "содрали"! :D
Мы сейчас размышляем о показателях-мощностях' date='а продавцы смотрят на цвет покраски и на то [b']какими[/b] заклепками табличка прикреплена:)!
Заклёпки, полюбому, будут китайскими! :lol:
