Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
нуждаюсь в помощи при выборе фреза
такой
m-online.kiev.ua/products/766-makita-rp2300fcx.aspx не реклама, только с ценником проще
посмотрите на Maktec MT362 макс цанга 12мм. Качество от макиты :), цена- мизер. Он послабее будет, чем "хотелка", но не критично... ИМХО.
Подскажите чем чистить электрорубанок от смолы?
В инструкции НЕ рекомендуют использовать растворители:
Есть жидкость для снятия клея от ценников. На крайний случай-72% хозяйственное мыло
такой
Очень неплохие фрезеры от Фиолента, понимаю, что сейчас это не отечественный производитель, но в продаже есть и качество нормальное и дешевле Макиты в несколько раз...
Мактек тоже ничего...
тут однозначно надо знать для чего, если для производства, где фрезер будет работать по несколько часов в день - тогда конечно надо проф. инструмент, если же для дома, можно и аналоги подобрать...
ну насколько я понял- мактек- облегченный вариант макиты. Железо- макитовское, просто урезанное по електронике. (более грубое в эксплуатации) нет плавного пуска, регулировки мощности, системы-"стоп"....ИМХО. Фиоленту до Мактека (Макиты) - еще далеко :)
То, что Фиоленту далеко до Макиты - это факт, с этим не поспоришь... цена Фиолента просто немного ниже... раньше дешевле Фиолент был за счет отсутствия растаможки...
ну у меня есть и то и другое:) их сравнивать вообще нельзя, а под нужды ТС- фиолент вообще не подходит. ни по мощности ни по цангам. После покупки Мактека ( основным стимулом- была цена. 1800 грн :) ) курс 12-15. К фиоленту не прикасаюсь вообще :). Не останавливает даже то, что Мактек тяжелый и установлен на стол :)...ИМХО.
Здравствуйте.
Нужна помощь-совет:
Наточили мне сегодня цепок. Электропила Макита.
Но после этого пила стала работать хуже, можно сказать не пилит, тырса не летит вообще.
Что не так?
Цепь то той стороной установлена? (я не спец по цепям)
Да, тут или цепь так поточили умельцы, или не так установили, другого быть не может
Если "до"пилила а "после" не пилит значит так наточил
Точил при мне, на станку.
А что мне делать теперь? Можно как-то исправить? Или только цепь новую покупать?
Дайте фото общего плана пилы с цепью и крупным планом пару звеньев цепи. Так невозможно понять что да как.
как правило есть 3 ошибки при заточке цепи .
1 - не правильной толщины заточной диск (нету, или лень снимать)
2 - не тот угол заточки (по моему в бенз и електр. отличаются)
3 - не правильная заточка, после которой пилу все время "уводит" в сторону.
Но пилить она все равно будет :)
новую всегда успеете купить.
Давайте фотки будем диагностировать на расстоянии :)...
А вот и наши зубы:).
А Вы уверенны, что Вам отдали именно Вашу цепь?
Меня один раз пытались надуть на рынке, пытались отдать заточенную цепь, но не мою. Узнал только по тому, что один зуб у меня был надломлен... Немного поскандалил, поскольку не хотели отдавать мою, теперь у них ничего не покупаю и не ремонтирую... бывают всякие люди...
Точили при мне. Я глаз не отводила.
Если не шаман, то мою таки:D.
Понял... даже не знаю, чего ответить... такого у меня не было...
найдите другого "точильщика" и переточите. если предыдущие накосячили, то сразу будет видно.
Купите напильник с направляющей рейкой для цепей и переточите.Для покупки напильника цепь лучше взять с собой.
Точили при мне.
Если точили быстро и цепь была "уставшая"- ее просто "завернули" вот она и не пилит. Я цепь на станке точу в 3-4 прохода, особенно после земли и гвоздей :). Если за раз- горит...
можно фото зуба крупным планом фас и профиль?
напильник - это хорошо, но в неумелых руках....:)
Если точили быстро
Минут 5-7.
Добавлено через 30 секунд
Такое не пилим.
Добавлено через 50 секунд
ОК, чуть позже сфотаю на улице, сейчас дождь.
Добавлено через 35 секунд
Отож. Напильник - не мой случай:D.
Из вариантов "что делать?"осталось только купить новую цепь...:D
а лучше - заточить зубья - ограничители реза. 99% проблема в этом.
Подскажите какой миксер строительный неплохой качество/цена ? Или лучше дрельку недорогую купить ?
