Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
По выбору сварочного оборудования есть отдельная тема: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10503&highlight=%F1%E2%E0%F0%EE%F7%ED%EE%E5
Кайзер хороший аппарат, но Элсва 161 реально работает при 130в, т.к. имеет встроенный корректор коэффициента мощности. Собирается реально в Запорожье, гарантия 1,5года. За последние три месяца не один из проданых элсв не сломался.
Так что решать вам.
Все зависит от возможности (в смысле сколько денег готовы потратить) в разумных пределах.
Т.е. грубо говоря, если наблюдаются или возможны проблемы с напряжением то Вы рекомендуете Еслву ? И я смотю что по цене Элсва 161 не сильно отличается от Элсва 200...
Alexander T, если Вы уверены что будете работать при слабой сети (с просадками около 170-130В), то Элсва ВД-161И сможет нормально производить сварку. Все остальные модели Элсва, при снижении сетевого питания меньше 170В, будут проблематично варить тройкой, нужно переходить на двойку и круткой уменьшать ток на аппарате до 50 - 70А.
Из слабой сети любым инвертором (кроме аппаратов с ККМ как у ВД-161И) много не вытянуть. Да и 161-ая модель будет сильно садить сеть. Если видите что напряжение питания сильно падает, уменьшайте сварочный ток и переходите на более тонкий электрод. Так и проводка будет целее, и комфортнее сварка будет происходить.:beer:
Не сильно, но только у 161 есть ккм.
Британские ученые говорят, что это ***еж.
в какой статье именно они об этом говорят? Или они лично Вам об этом говорили?
Скажите плз при работе бетономешалки с наклоном в горизонтальное положение оси барабана,она останавливается ( не тянет) переведя ось наклона барабана в следующее положение начинает работать в чем может быть причина?
и второй вопрос перегорела проводка в стене вызывал электрика из энергосбыта с прибором дятел так ничего их прибор и не смог установить место обрыва под штукатуркой((( вопрос состоит в том может ли такой прибор найти место обрыва aukro.ua/poiskovyj-pribor-skaner-i2972012863.html выскажите свое мнение
Змінено користувачем Алекса AZSX0022
Нет этот прибор Вам не поможет. Это детектор только покажет где находится проводка, независимо от того есть обрыв или нет.
Интересует мнение по инструменту EINHELL:
Шуруповерт Einhell Red RT-CD 18 Li
Перфоратор Einhell RT-RH 26
Стоит ли покупать,или предложите что-то другое в этой ценовой категории.
Эксплуатация почти професиональная,дом на стадии отделочных работ-большая часть своими силами.
(ссылка устарела) я взял доволен
Шуруповерта пока нету :(
По конкретным моделям сказать не чего не могу - не работал, но по самому Энхелю могу высказаться. Покупал перфоратор ВНН 950 года четыре назад. Машиной доволен: пахал безжалостно, долбил и бетон и штробы в штукатурке, кирпиче, камне, и стяжки снимал... Поломки: оказался слабый переключатель режимов долбление - долбление со сверлением. Своими силами удалось отремонтировать. Второе : спустя четыре года эксплуатации полетел якорь. Заказал другой через интернет, при пуске пробивает яркую искру в районе коллектора. Не знаю сколько проработает. Надеюсь подольше.
Но этим летом купили в интернет магазине другой Энхель (модель не помню, не суть важно), мощность не 900 ватт, как предыдущий, а 1150. Думали будет еще лучше, а оказалось - нет. При первом пуске стало ясно даже по звуку, что это не тот инструмент, на который рассчитывали. Указанные 1150 ватт он не отрабатывает. Работая им кажется, что в любой момент что-то может сломаться - уверенности нет ни какой.
Подытожу: первый инструмент, как оказалось, был польской сборки, а последний - китайской. Для себя я решил силовой инструмент типа перфораторов, болгарок, да и все прочее не покупать, не тот нынче Энхель. Подыщите лучше что нибудь другое - мой вам совет.
На рынке много подделки под старую серию снятую с производства
хвторой вопрос перегорела проводка в стене вызывал электрика из энергосбыта с прибором дятел так ничего их прибор и не смог установить место обрыва под штукатуркой((( вопрос состоит в том может ли такой прибор найти место обрыва aukro.ua/poiskovyj-pribor-skaner-i2972012863.html выскажите свое мнение
Без всякого дятла обгоревший провод в стене был обнаружен тестером из ашана за 32 гривны, такая жолтая отверка с двумя лампоками и зуммером,обрыв был найден с точностью до сантиметра.аналог был и в эпицентре около 40 гривен,
Bosch Professional GBH 2-24 DF (06112A0100) за 1599.00 грн. и 3 года гарантии.
Можно взять для себя, как Заказчика?
Какого производителя буры посоветуете к аппарату из предыдущего сообщения для использования в быту (строительство дома: коробка готова, коммуникаций нет)?
У него,если правильно понял копмлектация немного странная-модель предназначена под быстросъемный патрон,а в комплекте идет обычный кулачковый под зубчатый ключ.Отдельно быстросъемный патрон стОит больше 400 грн.
Да, есть в комплекте патрон и ключ по аналогии с советскими дрелями.
Покупал у официального дилера. Сдать обратно?
Дело в том,что эта модель сама по себе имеет бОльшую длинну по сравнению с аналогичной моделью,только с просто буквой "D" за счет той самой быстросъемной части,да еще плюс сам патрон.С таким успехом можно купить 2-24 D и к нему обычный патрон и переходник под SDS+ Т.е.,если докупите быстросъемный патрон ,то у Вас получится 2-24 DFR, а без быстросъемного и не D и не DFR:(. Поправьте,если ошибаюсь. П.С.Если не планируете докупать патрон,и если есть возможность поменять на 2-24 D,то логичней будет поменять.Зачем Вам ненужная длина и лишний вес? Если огорчил-сори,раньше не увидел ,что бы подсказать:(
Змінено користувачем ivanivan_i4
А дальше кого посоветуете?
Не имеет уже значения, что потом....
бош, деволт.... и "по 5 гривен"
Разница на акции между GBH2-24D и GBH2-24DF всего 100 грн., а так 300-400 грн. Есть ли смысл отказываться?
Ситуация ведь не критическая.Мною вышесказаное-это так,мысли вслух и по большому счету,уже купив-Вы ничего не теряете,ну и в дальнейшем можете докупить тот самый патрон -на той же Юности я думаю будет дешевле.:beer:
Для справки:
GBH2-24D - 1499 грн.
GBH2-24DF (кулачковый патрон на 13 мм) - 1599 грн.
GBH2-26DFR (быстросъёмные патрон на 13 мм) - 2250 грн.
Для справки:
Это все понятно.Тут вот тоже порылся в паутине, и честно сказать понял, что чего- то недопонимаю.И в связи с этим к Вам еще один вопрос- у Вас в комплектации идет патрон с каким типом соединения с перфоратором? Это картинки акционного 2-24DF на разных сайтах.
Как на второй фотографии.
:Yahoo!::good: Ничего Вам не нужно докупать.:pardon: Это и есть быстросъемный и не быстрозажимной патрон.Фото 1 и 3 называется-не верь глазам своим. Змінено користувачем ivanivan_i4
