VOVANM Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 теплый пол 90 м2 самый простой вариант сколько материал работа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 теплый пол 90 м2 самый простой вариант сколько материал работа? Предложение в л.с. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RMP3000 Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 ответ в личке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим электрик Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Ответ в ЛС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Уточните какой пол: водяной или электро? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOVANM Опубліковано: 31 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2010 Уточните какой пол: водяной или электро? водяной пол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 теплый пол 90 м2 самый простой вариант сколько материал работа? Так однозначно ответить на ваш вопрос невозможно так как надо знать сколько помещений,где они находятся в плане на грунте над подвалом отапливаемым или нет и т д..... Если вам дадут ответ без этих данных значит это мягко говоря обман!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RMP3000 Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 написано черным по белому .простой вариант . а умничать тут все могут. а если умничать то проект .смета.договор и так далее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
5555Alex Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 (Артисан) С-18 (20кг) Клей\плитки теплоудерж. шт. 42,64грн Раствор предназначен для теплозвукоизоляции полов. Благодаря специальным добавкам,раствор очень эластичный,имеет высокую адгезию(прилипчивость) практически к любым поверхностям,дает минимальную усадку,не образует трещин.Особенно рекомендуется для подогреваемых поверхностей.Сочетание свойств теплозвукоизоляции и высокой прочности дает возможность использовать его под любые виды покрытий. Расход: до 10кг/м2 при толщине слоя 10мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 написано черным по белому .простой вариант . а умничать тут все могут. а если умничать то проект .смета.договор и так далее. А простой вариант это как? Типа так как здесь По простому, договор,лицензия ит.д и т.п как раз ненадо!!!:D, а надо знать всего лиш вводные данные обьекта сесть прощитать и нарисовать рабочий проэкт и спецификацию оборудования8-) всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Perforator21 Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 А простой вариант это как? Типа так как здесь . Спасибо за ролик! Я просто ржал всю дорогу! Это наверное не пошедшая в эфир серия "Нашей Раши". Топикстартеру: если увидите нечто похожее -- нафиг такую бригаду с объекта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Спасибо за ролик! Я просто ржал всю дорогу! Это наверное не пошедшая в эфир серия "Нашей Раши". Топикстартеру: если увидите нечто похожее -- нафиг такую бригаду с объекта. да нет, это "Школа ремонта" . нажал на автора - там еще есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Strelok Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 теплый пол 90 м2 самый простой вариант сколько материал работа? Моё предложение в личке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 4 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 А простой вариант это как? Типа так как здесь По простому, договор,лицензия ит.д и т.п как раз ненадо!!!:D, а надо знать всего лиш вводные данные обьекта сесть прощитать и нарисовать рабочий проэкт и спецификацию оборудования8-) всё. А не Вы ли в этом ролике? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2010 А не Вы ли в этом ролике? А вам как хочется чтобы это был я или ктото другой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
