swizard Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Кто что думает по поводу Авдотьино? Недалеко от старобешевской трассы (~400метров до полотна) с видом на донецкое море. А также есть участок в куйбышевском районе в лесопосадке Флора, район азотного, ул. Островского. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexandrK Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Как по мне то первый вариант лучше. Дорога рядом, подъезд удобный, коммуникации должны быть не далеко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Кто что думает по поводу Авдотьино? Недалеко от старобешевской трассы (~400метров до полотна) с видом на донецкое море. Давай ко мне соседом в Марьяновку. До полотна 100 м, участки дешевле. Правда, из готовых коммуникаций тока свет... Газ протянем вскладчину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Кто что думает по поводу Авдотьино? Недалеко от старобешевской трассы (~400метров до полотна) с видом на донецкое море. А также есть участок в куйбышевском районе в лесопосадке Флора, район азотного, ул. Островского. Нужны подробности - без них ответить сложно. Предварительно я за Авдотьино Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
swizard Опубліковано: 2 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Нужны подробности - без них ответить сложно. Предварительно я за Авдотьино Участки под крестиком: Авдотьино wikimapia.org/#lat=47.9241361&lon=37.8269148&z=16&l=0&m=b&search=donetsk Флора wikimapia.org/#lat=48.0006911&lon=37.7379942&z=16&l=0&m=b&search=donetsk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
swizard Опубліковано: 2 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Давай ко мне соседом в Марьяновку. До полотна 100 м, участки дешевле. Правда, из готовых коммуникаций тока свет... Газ протянем вскладчину. А можно глянуть с космоса где там в марьяновке эти участки? и Что значит дёшево? у каждого свои понятия на этот счёт. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 А можно глянуть с космоса где там в марьяновке эти участки? и Что значит дёшево? у каждого свои понятия на этот счёт. Спасибо. wikimapia.org/#lat=47.8822365&lon=37.8618371&z=17&l=1&m=b&search=donetsk (там, где крестик) 10 соток - 3-5 куе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Участки под крестиком: Авдотьино wikimapia.org/#lat=47.9241361&lon=37.8269148&z=16&l=0&m=b&search=donetsk Флора wikimapia.org/#lat=48.0006911&lon=37.7379942&z=16&l=0&m=b&search=donetsk[/quote] Оба неплохие. Думаю, при одинаковой площади участка и ситуации с коммуникациями за Азотный хотят чуть больше. Логично - жить теоретически можно и без машины - инфраструктура рядом. Авдотьино - желательно две машины в семью(ну или хоть лисапеды) Что там со светом и газом? На газ можно забить если тп позволяет подвести к дому киловат 30. Специально говорю ТП позволяет, а не Энергоуголь или Электрические сети. П.С. Шахта по идее закрыта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 На газ можно забить если тп позволяет подвести к дому киловат 30. Кстати, как это проверить? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Кстати, как это проверить? ) По идее местные рэсовцы должны подсказать. А так - хз, глянуть на сколько ква ТП-шка и сколько народу к ней запитано, поспрашивать у народа сколько вольт в сети зимой(это меганеточный и околонаучный метод). Думаю, точнее скажет мэнс-2008, он же вроде в этой сфере работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 По идее местные рэсовцы должны подсказать. А так - хз, глянуть на сколько ква ТП-шка и сколько народу к ней запитано, поспрашивать у народа сколько вольт в сети зимой(это меганеточный и околонаучный метод). Думаю, точнее скажет мэнс-2008, он же вроде в этой сфере работает. Вообще я обслуживаю ВЛ 35 -110 тыс. вольт, но кое-что раскажу: Если напряжение в сети зимой низкое - это еще не значит что ТП слабая. У любой сети есть потери (потери в высоковольтных сетях не учитываем), чем длинее линия и меньше сечение провода, тем больше потери. Более детально расскажу на примере - подключали магазин с проетной мощностью 49 кВт (на з фазы), провод 4х50 Алюминий, длина от ТП до магазина = 450 метров. Так вот, при номинальной нагрузке 49 кВт, потери в проводе составляют около 8%, т.е. если в ТП подадим 400 Вольт, на выходе получим 368 Вольт линейного напряжения или 213 фазного. Было б ТП в 50 метрах, то и 4х35 алюминия хватило б с головой, при этом и потери были б меньше. Поехали дальше: В ТП есть привод регулировки обмоток трансформатора (в современных все происходит автоматически, в старых - вручную), т.е. можно на выходе из ТП подать, например, напряжение 400 +-15 %, или 340-460 Вольт. Летом, когда нагрузки маленькие то 400 В на выходе из ТП вполне достаточно, зимой же, особенно когда обогреваются электричеством, нагрузки увеличиваются и напряжение у конечного потредителя уменьшается (особенно когда провод не расчитан на эти нагрузки). Можно в ТП "накрутить" до 460 Вольт чтобы у конечного потребителя было в розетке 220 В, но у того что в начале улицы (возле ТП) будет 250-260 В. Также врятли Вам в ТП будут переключать с лета на зиму и наоборот. ПыСы: Нужно узнавать у начальника РЭСа что там и как. Если все нормально, то Вам потом все-равно к нему обращаться по поводу тех. условий на 30 кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
swizard Опубліковано: 17 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 А нет случайно ни у кого карты загрязнённости районов Донецка? Сейчас начал смотреть участки на Красном Пахаре, но есть какие то подозрения по этому месту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 А нет случайно ни у кого карты загрязнённости районов Донецка? А такая карта есть? Какие у нас основные загрязнители? ДМЗ, Донецккокс, Завод химреактивов(он работает?) - первое, что пришло в голову, добавляйте. Шахты, думаю, загрязняют гораздо меньше, да и сколько их осталось... Терриконы попердывают(даже старые), но не глобально. По идее Авдеевский коксохим иногда достает до Песок, Октябрьского и Путиловки. Да тот же ДМЗ в зависимости от ветра достанет куда угодно Вот розу ветров(основные направления у нас) интересно было бы посмотреть... Если долго думать о загрязненности, можно прийти к выводу, что валить нужно отсюда и чем дальше тем лучше Было бы можно отбросить некоторые ограничения(а их сцуко много...) - свалил бы в Великоанадольский лес, по-моему ближайшее относительно чистое место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Было бы можно отбросить некоторые ограничения(а их сцуко много...) - свалил бы в Великоанадольский лес, по-моему ближайшее относительно чистое место. Так то ж дорога на Марик А он вонюч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Так то ж дорога на Марик А он вонюч. Не спорю - вонюч. Но до него(как и до ДМЗ) километров 50-60. Один-два раза в месяц езжу с семьей в форест парк - ничем там, кроме дубов и жареного мяса не воняет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Не спорю - вонюч. Но до него(как и до ДМЗ) километров 50-60. Один-два раза в месяц езжу с семьей в форест парк - ничем там, кроме дубов и жареного мяса не воняет А жилая застройка там есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 А жилая застройка там есть? Там, где хотелось бы что-то построить - жилой застройки нет или мало. Было давно 2 пионерлагеря, на месте одного форестпарк(недавно туда протянули газ - пару км тащили), на месте второго - пока пустырь. И совсем рядом чей-то Домик Без понятия, что там с отводом земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Редиска Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 А такая карта есть? Какие у нас основные загрязнители? ДМЗ, Донецккокс, Завод химреактивов(он работает?) - первое, что пришло в голову, добавляйте. Шахты, думаю, загрязняют гораздо меньше, да и сколько их осталось... Терриконы попердывают(даже старые), но не глобально. По идее Авдеевский коксохим иногда достает до Песок, Октябрьского и Путиловки. Да тот же ДМЗ в зависимости от ветра достанет куда угодно Вот розу ветров(основные направления у нас) интересно было бы посмотреть... Если долго думать о загрязненности, можно прийти к выводу, что валить нужно отсюда и чем дальше тем лучше Было бы можно отбросить некоторые ограничения(а их сцуко много...) - свалил бы в Великоанадольский лес, по-моему ближайшее относительно чистое место. Преобладающие ветра у нас - восток - юго-восток. Давненько, лет 10 назад, была статейка в газете по этому поводу. самый экологически чистый район города - Широкий. ДМЗ и Коксохим в эту сторону дым не пускают. Сам тут живу, знаю, что говорю. Правда и цены на участки - 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ol4ik Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Подскажите а участок на улице Донэнерго сколько может стоить примерно? И как там вообще? Где то рядом вроде как водоем сказали есть и таунхаусы (типа коттеджного поселка). Вроде, до Площади Ленина 7 минут... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Подскажите а участок на улице Донэнерго сколько может стоить примерно? А сколько хотят? И как там вообще? Так себе. Рядом дмз, куча высоковольток, какая-то подстанция, автохозяйство кпдрсу и еще какая-то хрень. Был там весной. Где то рядом вроде как водоем сказали есть Водоем - подходит лучше всего. Ставком не назовешь. и таунхаусы (типа коттеджного поселка). Это вам такие слова сказали, чтоб цену набить? Не хватает еще ``элитные соседи`` Вроде, до Площади Ленина 7 минут... Согласен. Но ``не думайте о минутах свысока`` - я с перепугу со своего мандрыкино доезжал за 16 мин до жд через весь город и за 12 мин до аэропорта по объездной. Не пойму вашей стратегии. Строили-продаете, теперь опять в поисках участка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ol4ik Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Не пойму вашей стратегии. Строили-продаете, теперь опять в поисках участка? Нет, не в поисках...Просто предложили в качестве доплаты к недостающей сумме...Все одно рассматриваю как потом его можно продать...Ну как то так... ЗЫ: Они его вроде как оценивают в 15ху... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Нет, не в поисках...Просто предложили в качестве доплаты к недостающей сумме...Все одно рассматриваю как потом его можно продать...Ну как то так... ЗЫ: Они его вроде как оценивают в 15ху... Вы хоть площадь участка укажите. Газ там есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ol4ik Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Вы хоть площадь участка укажите. Газ там есть? За газ незнаю, не уточняла..А участок 6 сот Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Нет, не в поисках...Просто предложили в качестве доплаты к недостающей сумме...Все одно рассматриваю как потом его можно продать...Ну как то так... ЗЫ: Они его вроде как оценивают в 15ху... Если он(участок) среди таунхаусов, то скорее всего там соток 5-6. Этот коттеджный городок нарезали вроде работникам завода высоковольтных опор, могу ошибаться. Участки и домики(штук 10-15) боль-мень одинаковые, небольшие - квадратов до 100(первый+мансарда) на пяти-шести сотках. Коммуникации там есть. Из всех домов, в т.ч. с отделкой выделил крайний домик возле ставка. Просто коробка в полтора силиката. Но мужик(если память не изменяет - Саша) строит себе на совесть. Рядом с ним есть еще 5-6 соток(чуть хуже). Так вот, если это тот участок, что предлагают вам - оценивайте его в десятку, а при последующей продаже будущему покупателю намекните, чтоб забрал соседнюю коробку штук за 25-30, объединил 2 участка и загородил часть подхода к водоему-луже. Должно получиться неплохо. Только дмз и высоковольтки все равно никуда не денешь. Вот такая куча букв. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
swizard Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 За газ незнаю, не уточняла..А участок 6 сот Какой то участок я там смотрел, не понравилось мне место.... в промзоне решили жилые дома строить. Всё верно - вокруг высоковольтные линии и рядом какие то заводы, склады. Да и участок не 6 соток, а 5.5 по документам. И цена была уже 11тыс. Не думаю что есть много желающих там купить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
