Очистка воды. Поделитесь опытом !!!
Dr.Vic
Спасибо но габарити приямка не позволяют использовать Деферум 12 нужно чтото компактние
Тогда,
рекомендую напорный фильтр "Гейзер", на необходимую вам производительность воды.
Примечание:
Из недорогих и качественных фильтров - это действительно наилучший для вас вариант, по любым показателям.
Изготовитель: С-Петербургская компания "Акватория".
В интернете легко найдёте по ключевому слову "фильтр Гейзер"
Мне кажется мы с Вами говорили о подборе оборудования, вот описание (ссылка устарела)
Если верить етому описанию В идеале соль добавляют, после того как вода станет чуть-чуть видна над слоем таблеток в баке солерастворителе. Расход соли зависит только от количества потребленной воды. Обычно в коттедже с постоянным проживанием 3 - 4 человека используется 2 - 6 мешков соли в месяц. То уменя получится золотая вода дешевле покупать в бутилях
Тогда,
Примечание:
Ув Александр Дмитриевич; я непонял какой из гейзеров ви рекомендуете: вмоем случее(:
Значит формула для расхода соли считается так:
(Количество фильтрующего материала(л)*0,7)/общую жесткость= количество воды между регенирациями.
количество соли на одну регенирацию= 0,16* количество фильтрующего материала. Исходя из этого и считайте какие затраты у Вас будут.
У компании "Акватория" более сотни разных наименований, назначений фильтров "Гейзер", разных производительностей.
Вам необходимо определится с ответами на вопросы:
-что вы хотите изменить в качестве вашей артезианской воды?
-какой объём очищенной воды вы желаете иметь, в разных кранах вашего дома, литры в минуту?
-в каких кранах вашего дома вы желаете иметь очищенную воду, умягчённую воду, кондиционированную воду и т.п., т.е сколько фильтров и где их необходимо поставить на напорном трубопроводе?
-какая для вашего бюджета комфортная цена?
-стоимость сервисного обслуживания (где, кто, как сделает периодическую замену картриджа в фильтре)?
и т.п.
и только после этого:
найти в интернете и задать свои вопросы киевскому дилеру "Гезеров"..
Желаю терпения и удачи.
Это важно.
От этого будет зависеть комфорт и здоровье семьи..
Мда водичка у тебя просто супер((((Вот смотри, что может помочь: очистка воды
Ну если я правильно понял, то Ваша система удаляет железо "даже до 10мг/л" за 9,5 К. Мне не подходит. Железо выше верхней границы. И производительность 1400 л/час, мне достаточно 20-25 л/час.
Позвольте еще вопрос, если можно.
Напомню у меня в скважине железо – 10,8; общая жесткость – 2,2; Рн – 6,2.
Могу ли я поставить систему многоступенчатого обратного осмоса и получить свои 150-200 л чистой воды в сутки. Это половина моего планируемого расхода воды вообще.
Менагеры в фирмах говорят, что осмос не боится железа, ему страшна жесткость, а она у меня в норме.
Всем спасибо за ответы.
Концентрация железа в воде может быть хоть 50 мг/л, под каждый анализ воды подбирается установка, например больше засыпки, но меньше производительность и она нормально чистки и входит в нормы и требования.
По поводу осмоса, не могу понять цель очистки воды вообще. Это вода для питья, техническая вода или технологическая? если для питья, то Вам не нужен осмос, если для технических целей то и в помине, а вот если для технологических целей, то будь-те любезны выложить помимо анализа исходной воды, желаемый анализ воды.
По поводу осмоса, не могу понять цель очистки воды вообще. Это вода для питья...
Я, простите, начинающий. А что, осмотической водой нельзя мыть посуду, чистить зубы и смывать унитаз, наконец?
Производительность осмоса 200 литров/сутки мне наполовину достаточна и это за 1500-2500 гривен.
Вопрос боится ли осмос железа пока без ответа.
осмос-это система доочистки воды, то есть перед осмосом вода должна быть определенного состава, у каждой мембраны свои показатели.
А осмос Вы хотите поставить на весь дом или просто на кухню?
смотрите, может подойдет: (ссылка устарела)
Осмос Вы поставить можете, но готовьтесь к частой замене фильтрующих элементов. Тот же "Мерлин" даст необходимый Вам суточный объем.
осмос-это система доочистки воды, то есть перед осмосом вода должна быть определенного состава...
Какого состава? Вот в этом осмосе (ссылка устарела)
ничего не говорится о составе воды, который подается. Только о том от чего очищает.
Думал так. Если он относительно недорогой, то пусть себе течет в накопительную емкость, только не 15-20 л чем они укомплектованы, а в 150-200 л емкость, т.е. работает как раз сутки. А оттуда разбор воды станцией. У меня пиковое потребление небольшое. Думаю справится.
Если слишком нафантазировал, то поправьте пожалуйста.
За 1500 гривен вы не получите гарантированного объема 200 л/сутки.
Можно использовать систему с двумя 100 GPD мембранами и большим накопительным баком. Но это под 4000 гривен при условии самостоятельного монтажа.
Насколько я понял из анализа водой можно пользоватся для битових нужд уже без очистки а для питья хочу поставить что компактоное типа осмоса пд мойку поправтье плс если я неправ
Насколько частой? На фильтрах для осмотических систем заявлены объемы до 5 куб. Это ж будет забиваться наверное только тот, который для железа другие показатели у меня в норме. Стоимость фильтра 50-60 грн.
"Мерлин" дорогой ИМХО, 656 у.е. против 185у.е. "Рафил"
Это разные фильтры. такой как "Райфил" я могу вам продать значительно дешевле.
Картриджи менять раз в два-три месяца, мембрана может быть год прослужит.
Есть у меня клиенты с похожей ситуацией, только еще и сероводород.
Для нагревательных элементов бытовых приборов вода не подходящая по жесткости (должна стремиться к 0 ), по железу и марганцу. В результате использования такой воды будет образовываться накипь и отложения. Больший расход моющих средств. Для питьевой воды, в Вашем случаи, достаточно системы обратного осмоса на кухню.
Ну по "Райфилу" и "Мерлин" в цене плохо ориентируюсь, пока, так, первые строчки Гугла. Обратный осмос и там и там.
А вот системы с двумя мембранами - интересно. Это они что последовательно стоят или как? Подскажите в какую сторону смотреть.
А раз в два-три месяца 60 гривен на замену фильтра, я на бензин больше трачу что бы туда доехать.
Мембраны параллельно стоят, затем бак, можно два осмоса в паралель ставить, я так в некоторых кафе делал.
Комплект картриджей обойдется 58 - 220 грн. в зависимости от производителя, мембрана 100 GPD от 450 грн. за штуку.
Что можете предложить из оборудования в моем случае
Систему комплексной очистки на основе "Экомикс" + обратный осмос на кухню.
Какая скорость потока (сколько точек водоразбора)?
Большое спасибо за разъяснения, AMAZONIA.
Как с вами связаться, если что?
+380444947761 Валентин
info@freshflow.com.ua
(ссылка устарела)
Цена вопроса 4 точки габарити установки
Цену написал в личном сообщении.
Технические характеристики:
Габаритные размеры, В х Ш х Г, см
110Х35х35
Высота подключений, м
0,94
Корпус фильтра, диметр,мм
250
Производительность рабочая/максимальная, м3/час
1,3 - 1,5
Объем фильтрующего материала, л
19,9
Ресурс, м3 (при жесткости 5 мг-экв/л)
5,0
Расход соли на регенерацию, кг
2,5 - 4
Расход воды на регенерацию (объем стоков), м3
0,3 - 0,5
Срок работы фильтрующего материала, год
до 10
Максимально допустимые параметры исходной воды:
Жесткость воды, мг-экв/л
15
Содержание железа, мг/л
10
Перепад давления в рабочем режиме, бар
0,28
Рабочее давление, атм
2 – 8
Температура исходной воды, оС
4 – 30
Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм
100
Электропотребление
220 В/50 Гц
Потребляемая мощность, Вт
30
