Очистка воды. Поделитесь опытом !!!
Dr.Vic
Может) Если обеспечить правильное дозирование и периодичность подачи озона в воду, а также естественную вытяжную вентиляцию для страховки))
Не так много нужно озона для окисления загрязнений в воде. Поэтому серьезные специалисты как раз и занимаются изучением его применения для интенсификации системы очистки.
интенсификации системы очистки - это лично ваше изобретение ?:lol:
Ну хорошо. Ставьте вытяжки, принудительную вентиляцию, датчики утечки озона. Втюхивайте генераторы озона, зарабатывайте. Мне этот способ очистки воды не интересен. Во первых я думаю о людях, а только потом о возможности заработка. Во вторых - техника безопасности на 1 месте должна быть. И в третьих - всё банально просто. В БЫТОВЫХ системах очистки воды достаточно того набора оборудования который имеется. А в промышленных - озон применяется и успешно, тут я только за, но у меня опять таки свои подходы.
По поводу окисления.
Что делать с железом, которое окислено ? Нужно его фильтровать. Так зачем мучить клиента, если есть к примеру загрузка экомикс ?
Понятно, что при цене озонатора в 400 грн, втюхать "прибор по окислению железа " себе выгоднее, но ведь проблемы остаются.
По поводу инноваций.
Производить новые товары, искать новые методы - это путь к развитию. Это лично я поддерживаю и одобряю.
Никто ничего не втюхивает. Просто предлагаем свою очистку от определенных загрязнений. Без реагентов и с обычной водяной промывкой. Все, что надо, фильтруется отлично в той же уставке)
конечно Вам это не интересно ведь вы не думаете и не предлагаете что то новое потребителю. Если обратный осмос продается так зачем придумывать колесо ))))????
На все ваши доводы были даны точные ответы которые аргументированы поэтому вам нечего ни добавить не рассказать!
Вы правильно сказали что (Производить новые товары, искать новые методы - это путь к развитию. Это лично я поддерживаю и одобряю) но делать внедрять и одобрять две разные вещи!
По-моему, намного хуже, если производитель сначала заведомо преувеличивает значение реальной производительности установки, а потом начинает указывать более реальные цифры. Я предпочитаю указать сначала меньшее значение, а потом, исходя из проверенных данных, увеличить его до реального числа.
Значит ОЗЗОН еще не проверен? или я Вас неправильно понял?
И будут проверять его на Вас)))
Сообщение от Kimura
Комментарии по расходам : НАДО ЭКОНОМИТЬ!
1. слишком много на машину - 200 литров - это умопомрачительно много... с каршером максимум 50 литров пойдет , ну 70. Если ведрами мыть - столько же. Но если моете ведрами или шлангом, то вряд ли ц Вас найдутся денежки на очистное ценой в 2500 баксов...
Теперь вопрос - -а зачем озонировать и очищать воду для мытья машины ? Это не рационально - - техническая вода должна идти без очистки.
2. Слив воды в унитазе - ну я на счет 20 литров не знаю - -у меня 6-9 Гебериты - 20 это я даже не знаю в каких бачках. Наверное времен застоя - -но если у Вас такие бачки, то как я говорил уже - врядли Вы себе позводите потратить на очистное 2500 $. Не так ли ?
3.Расход воды на кухне - -извиняюсь - -а что можно там мыть в течении получаса ? А посудомойка на что ?
На счет санитарной воды в душе (а на кухне тоже кстати)- -у меня к примеру стоит бойлер - 200 литров горячей (уже когда-то очищеной воды фильтром) . т.е. расход половинчатый от Озона при помывке...
Ну где то так..
Т.е. воды хватит. Вопрос на сколько эффективно работать будет станция и очищать - но это я смогу проверить на практике в ближайшее время (монтируют сейчас в доме ОЗОН) - будем тестить....
_______________________________________________________________________________________________________________
Озон - сильный окислитель, и если на выходе из установки он не нейтрализуется то он сожрет все что можно сожрать( тены, тепрообменники и все остальное что подвержено корозии) уточните у производителя
Дяденька, Ваши высказывания как-то не логичны)
Даже если и есть небольшие концентрации остаточного озона в очищенной воде - то он не такой голодный, чтобы все сожрать)))
И установки проверены, потому и данные уточненные.
Перед тем, как комментировать, читайте пост в контексте предыдущего обсуждения:)
Все не сожрет - понадкусывает!
Если сервисник по котлам узнает что при водоподготовке озон остается в воде -
прощай гарантия :-(
Уважаемые специалисты в области очистки, прокомментируйте анализ нашей воды.
На входе будет установлен фильтр (ссылка устарела).
Все вроде нормально. Окисляемость высокая. Четкой причины не видно, можно предположить, что мутность высокая и во взвеси есть органика. Что за источник водозабора? Скорее всего нужно сделать бактериологический анализ.
Источник водопроводный кран в новостройке. Лаборант сказала что наверное плохо воду спустили (действительно так).
Общая жесткость в норме, но накипь будет - не собираюсь фильтровать.
Часть общего железа должен убрать механический фильтр.
Мутность уберет угольный фильтр (?).
Остается окисляемость - как с ней бороться?
Бакпосев сделаем в след.раз - для этого их сотрудник должен выезжать на место.
так уголь и снимет. брикет, например. а брикет с серебром - еще лучше.
Ну вот, проточный фильтр подойдет. Осмос не нужен. Возможно понадобится УФ для бактерий.
Или есть другие мнения?
Есть другие мнения. Эксплуатационная стоимость системы обратного осмоса намного ниже по сравнению с проточным фильтром с дорогими картриджами.
Считайте сами: замена картриджа, скажем CBR-2-10 или SCBC-10, это ~200 грн., а менять их придется раз в 3-4 месяца. А другие брикеты я бы не советовал использовать.
Замена картриджей в системе обратного осмоса - 68 грн за комплект, раз в 6 месяцев + 300 (мембрана) + 65 (постфильтр) раз в 2-3 года. Самое главное, что при этом вы получите воду высочайшего качества.
ЕРМ и RFC вы тоже не советуете, а почему? ведь брикет 0,5 мкм гасит давление "на ура" и "улетает" с бешеной скоростью, не водку же ему чистить.... картриджей лучше оригинального пентека на рынке нет.
Если это городская магистраль, а не скважина или что еще - ставьте свой ханивел и хватит. А уголь можно поставить для душевного равновесия, но менять не реже раз в 2 месяца.
да чего вы развели, у человека нормальная, как для водоканала вода, есть погрешность с жесткостью и железом. Если для питья то один вопрос, а если человек покупает воду, то и этой проблемы нет. хочу обратить внимание на вкус и цветность, но тут опять же если вы эту воду пить будете...
З.Ы. если все таки раскатают на фильтр под мойку, не берите осмос!!!
Осмоса под мойкой бояться те, кто о нем мало знает. Вы себе не представляете какая полемика по этой теме ведется на форумах, где подобные вопросы обговаривают мамы, у которых есть маленькие дети. Ничо, покупают.
Раньше осмос Zepter стоил, да и стоит, достаточно большие деньги. Систему нужно было удешевить, чтоб продвигать массово и главное, чтоб она была относительно доступной.
Мы собираемся пить эту воду. Можно ли это делать без доп.фильтров (угольного например)? Все таки там мутность и окисляемость выше нормы.
Замена угольного фильтра каждые 2 месяца, чтобы там бактерии не заводились?
ЗЫ Маленький ребенок.
Да, чтоб не заводились бактерии.
В городскую магистраль вода без первичной дезинфекции вообще поступать не должна. Можем припустить, что там опасной концентрации бактерий быть впринципе не может.
По анализу у Вас воду пить нельзя. Но Вы сами сказали, что возможно плохо отобрана проба. Попало например с крана или трубы какая-то муть - оно и дало окисляемость и мутность. Здесь не стоит угадывать что это такое. Можно на это забить, а можно повторно отнести анализ, отобрав пробу как положено. Может бутылка была грязная, в которую пробу брали.
Теоретически в городской магистрали должна быть вода, которую можно пить. Это по всем стандартам, документам и т.д. Хотите быть уверены на 99,9% - ставьте осмос, или там ультрафильтрацию. Вариантов достаточно.
Если уже пить и не тратить много денег, то возьмите вот такой фильтр для воды
он чистит воду и оставляет только то количество солей и металлов которые нужны. Фильтр специально завозились под роддома и для купания и питья детей. Намного лучше осмоса.
А про предыдущий пост: давай те не будем хоть здесь начинать разговоры о осмосах, каждый продавец знает, что это такое..
гагагагага, питьевая по всем нормам, а не че что нормы 72-го года? и требования к воде маленько изменились, так же как и подготовка воды для городских сетей))))
Ох и чудо-фильтр)) Описания- ноль. Одни восторги))
а что вы хотели увидеть? схема а-ля сделай сам?
Выложите на сайте описание стадий очистки, а не хвалите чудо-фильтр.
