Звукоизоляция помещений Acoustic
TH AVM
Эффективная звукоизоляция это нетривиальная задача которая требует как финансовых вложений, так и хорошо продуманого подхода.
Звукоизоляционные материалы VIBROFIX (эластомерные виброизоляторы) и AcousticWool (акустическая минеральная вата) делают любое решение проблем акустики простым и главное эффективным.
Виброизоляторы VIBROFIX изготовлены из австрийского материала Sylomer (компания Getzner Werkstoffe GmBR) обладает уникальными виброизолируюими свойствами. Крепления и опоры из даного полимера просты в монтаже и не требуют обслуживания в течении всего периода експлуатации.
-Эффективная виброизоляция (fрез=6-7Гц)
-Широкий диапазон статических нагрузок
-Малая деформация при статической нагрузке
-Длятельнный период эксплуатации (более 30лет)
-Химическая устойчивость и температурная стабильность
Акустическая минеральная вата AcousticWool используется как совместно с креплениями VIBROFIX для достижения максимального еффекта, так и самостоятельно.
Применение:
-каркасно-обшивные перегородки
-подвесные звукоизоляционные потолки
-звукоизоляционные плавающие полы
-звукопоглощащие облицовки и экраны
Вата отвечает требованиям ГОСТ 23499-79, сертифицирована в системе УкрСЕПРО, пожарно и гигиенически безопасна.
Дополнительно можно ознакомится uteplitel.com.ua
Применение:
позвоните, получите консультацию
Любые варианты решений. От "соседского" шума до промишленой шумоизоляции. Варианты оборудования звукопоглощением домашних кинотеатров.8-)
а также виброизоляция
А что Вы посоветуете положить на деревянное перекрытие 2-го этажа перед чистовым полом?
Конкретно — какая цель приследуется. Что из себя представляет Ваше деревянное перекртие. Если Ви хотите изолировать нижнюю комнату от шума сверху, то лаги пола 2-го этажа поставить на звукоиолирующие крепления VIBROFIX Floor, между лагами и у стены прокласть вату AcousticWool Floor, далее на лаги плиты ОСБ и только тогда Ваш пол. У Вас получится "плавающий пол", который обеспечит изоляцию как от ударного так и воздушного шума. Либо можно сделать звукоизолированим потолок первого этажа, но этот вариант "украдет" больше пространства и не полностю защитит от ударного шума передающегося косвенным путем.
Если Вам надо просто немного убрать шум то хватит между лагами прокласть, например, Рокмин или Изоват, но эфект будет слабим, особенно от ударного шума который скорее всего не уменьшится вообще. Словом дайте больше информации ))
Если же перекрытие бетонное и на нем деревянный черновой пол то лучше содрать все "дерево" и стелить только вату AcousticWool Floor под стяжку — будет тот же плавающий пол.
Уже все есть, а именно: лаги, снизу подбита доска потолка 1-го этажа, сверху доска пола второго этажа, между - 20 см Изовера. Сейчас будем ложить ОСБ, а затем паркетную доску. Нужны варианты звукоизолирующей подкладки под ОСБ и паркетдоску.
Применение:
Добрый день нужно 2000 м2 Acousticwool Concept
В Вашем случае если вам кто-нибудь скажет что Вам нужно тот или иной материал смело можете ... непослушать)). Дело в том что: во-первых та изоляция, которая есть (Изовер) какой-то эфект даст как и любая вата, но лучше было бы изначально применить акустическую вату у которой поглощение звука в несколько раз выше, во-вторых Вы не избавитесь от ударного шума без сооружения "плавающего пола" для акустической развязки помещений. Грубо говоря кто-то топает сверху — вибрация передается полу, лагам, потолку 1-го этажа, стенам и понятно звук будет слышен внизу. Речь, телевизор слышно скорее не будет, но не низкочастотный звук. Словом это будут потеряные деньги:pardon:
Где же Вы раньше были?:( Я столько вопросов по этому поводу завдавала, искала вату:o Спасибо за разъяснение. А сейчас есть какая-то подложка под ламинат, которая звукоизолирует, ее можно применить - будет эффект?
Жаль конечно, но что бы Вы не положили это как доливать по чайной ложке в бочку — эфект будет но ничтожный, точнее сказать это не стоит тех денег которые Вы вложите в такое мероприятие.
Пришла зима :D, самое время занятся гмгм ... звукоизоляцией 8-)
Здравствуйте!
Сейчас делаю ремонт в двухкомнатной квартире ( новострой монолитно-каркасный) и есть огромное желание звукоизолировать хотя-бы потолки в комнатах и кухне, а также примыкающие к соседним квартирам стены (выделены красным). Подскажите пожалуйста, как наиболее эффективно и рационально сделать звукоизоляцию по этим позициям. Из прочитанного на форуме сделал вывод, что скорее всего нужно класть минвату и зашивать ГК. И если можно, сбросьте телефончик в личку, чтобы пообщаться в телефонном режиме .
Прилагаю план квартиры .
AcousticWool Perfect - Профессиональная акустическая минеральная вата на основе базальтовых волокон
Применяется в качестве среднего слоя в звукопоглощающих облицовках, акустических экранах и акустических натяжных потолках. В связи с чем обладает боле высокой плотностю. С одной стороны каширована слоем стеклохолста для предотвращения эмиссии волокон в
окружающее пространство что также облегчает монтаж на потолок.
хотите организовать домашний кинотеатр надо подготовить комнату, скажу как :rolleyes:
Есть ли варианты, чтоб взять какие-то плиты (внешне чтоб выглядели прилично) и просто кинуть на клей на потолок?
По поводу ударного шума в курсе, делал в спальне минвату + ГК, прочувствовал на собственно шкуре (хотя %40 даже ударного шума убралось), но все же...
Просто хочу в остальной части квартиры тоже обесшумить, но с меньшими затратами.
Варианты есть всегда :), но неэфективные. Понимаете звукоизоляция как-бы имеет ценовую границу, ну например никто не будет строить дом со стенами в пол кирпича — это дешево, но такая стена будет бесполезна, она не выдержит нагрузки перекрытий, будет холодная. Так и тут наклеить/смонтировать какие-то материалы можна, но есть граница. Физика работает и с этим ничего поделать нельзя.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
