Паробарьер и деревяная вагонка
sumvil
Здравствуйте! Утеплил мансардний этаж: 150 мм Рокмин между стропил, поперёк стропил рейка 50*50мм, между рейкой ещё 50 мм Рокмин. Поверх рейки степлером прикрепил паробарьер.
Подшить хочу деревяной вагонкой.
Вопрос: можно ли вагонку крепить прямо к рейкам поверх паробарьера?
Если ровность бруса Вас устраивает,то конечно можно.
Все рейки выровнял во время монтажа.
Я бы все же дал доп каркас, чтоб был хоть какой то "аус винтилирен" между ПБ и вагонкой
можно прямо на барьер. никаких зазоров не нужно.
Для самопросвещения:
А в случае провиса утеплителя с ПБ?? ПБ ляжет на вагонку. На ПБ может образоваться конденсат, тогда вся влага пойдет прямиком на вагонку (гипотетически)?? С вагонкой ничего не случится??
В корне неверно мыслите!Для того и ставиться паробарьер,что точка росы перемещаеться наружу,в утеплитель,и если она там выпадет(роса),то утеплитель в мокром состояние не будет уже утеплителем.На паробарьере внутри помещения у топикстартёра роса не выпадет никогда,не гипотетически и не практически.
Пардон. Не понял. Расшифруйте:.....Для того и ставиться паробарьер, что точка росы перемещаеться наружу,в утеплитель, и если она там выпадет(роса)..... :unknown::shock:
Похоже я недоперепонял :ROFL:
конденсата не будет, потому что нет разницы температур, ведь паробарьер за утеплителем, фактически в комнате.
Для того чтобы решить проблему, мало призвать разум, надо еще, чтобы он пришел-Ваш девиз прямо в точку характеризует все те смайлы,что Вы повставляли.Для самопросвещения воспользуйтесь поиском по форуму по таким меткам-точка росы,утепление,паробарьер,а уж потом прикалывайтесь.Неохота по 100 раз пережёвывать давно пережёванные темы.
Без обид. Утопия лишь в последовательности: выполнить пароизоляцию, чтоб сместить точку росы в утеплитель, чтоб он намок и не выполнял свои прямые функции. Сами то перечитывали ваш пост?? А с метками я ознакомился, спасибо.....
Прежде чем писать, я пользуюсь предварительным просмотром.
Согласен с Alexey. Нужно для вентиляции дать еще орешетку. Например 30*50.
И еще. Если я Вас правильно понял, то бруски 50*50 расположены горизонтально поперек стропил. Тогда Вам вагонку крепить нужно вертикально???? :)
Лучше дать вертикальную обрешетку. Однозначно.
А еще ее можно набить по диагонали, и это не только для того, чтобы вагонку можно было бы полюбому поставить...
А Вы внимательно разберите данную конструкцию.
А потом еще раз напишите.
  • 2 місяці потому...
можно ли паробарьер крепить на деревяну вагонку ???
Это как?? со стороны этажа?? Ну, если вагонка не устраивает, почему бы и нет...
