ДАЧА! начнем с гостевого домика...
pochta5
В итоге получился такой темненький дом: герметик Quilosa по швам, грунт и три слоя Johnstone`s Classic Matt Woodstain
Добавлено через 3 минуты
Добавлено через 13 минут
Проемы укрепляли такими конструкциями (труба квадратного сечения+полоса) - забивали в прорезы в торцах проемов:
Добавлено через 8 минут
Красивый домик. Мне пропорции высоты и угла ската нравятся. Темноват (абсолютное имхо), но зато темный тон обеспечивает наилучшую защиту от УФ.
На крыльце рекомендую сделать подшиву потолка максимально белой - чуть добовит света тебе в окна (те что на крвльцо выходят).
"чкрепные бруски" - вообще бомба. Моща!
Но есть одно НО. Это металл. зимой (при наличии точки росы в его зоне) будет конденсат. Думаю может быть много конденсата и от сюда все вытекающие...
Дима, а дай фото герметика покрупнее (швов заделаных). Интересно. как на него лег темный тон?
Темноват однозначно :)
Хотел вообще максимально приближенный к натуральному цвету дерева. Со строителем на пару напутали с цветом краски - поэтому и три слоя получилось ;-) Надеюсь привыкну. Подшивку теперь 100% нужно светлой делать - согласен.
Фото швов сделаю.
Пошел гуглить про металл и конденсат... Теперь начинаю понимать, почему строитель говорил про Изовер между металом и древом в этой конструкции - видать как раз чтоб от конденсата защитить... )
Слава, ну вот даже не присматривался я к ним, а теперь вижу, что герметик кое-где просвечивается через краску:)
Добавлено через 48 секунд
Ну если присматриваться, то много чего увидищь. Но надо знать где смотреть. А это неблагодарное дело. ))
Выглядит аккуратно герметик.
Краски слой - выдно что жырный. Так что и через 50 лет не потемнеет дерево под такой защитой от УФ.
На ОСБ сверху мембрану, далее битумка на мастику и гвозди. Бригада из трех человек за 2 суток с установкой окон. Претензий к качеству нет. Окна Velux
Змінено користувачем pochta5
