Вопрос по плитам OSB
1972
Всем доброго времени!
После обшивки стен в помещении плитами OSB, попалась на глаза вот эта статья (ссылка устарела). Вопрос к специалистам - действительно всё так плохо или пахнет антирекламой? И, если этот материал настолько вреден, то тогда снять его со стен? Или есть способы его обезвреживания (кроме той грунтовки предложенной в конце вышеуказанной статьи)?
Спасибо за направление куда искать!:)
Брал в Новой линии. Вот эта (ссылка устарела)
я правда ошибся в названии не osb, а qsb, но это непринципиально.
На сайте производителя плит есть сертификат [ATTACH]79302[/ATTACH]
[ATTACH]79303[/ATTACH]
осталось выяснить что такое класс E1 (эмиссия формальдегида) :)
Змінено користувачем 1972
Вот ещё информация
Плиты OSB безопаснее, чем того требуют самые жесткие экологические стандарты (соответствует классу эмиссии Е1). Это стало возможным благодаря применению нового поколения полимерных смол, состоящих из собственно смолы, наполнителя и отвердителя. Процесс полимеризации полностью завершается через несколько месяцев после изготовления. По истечении этого времени эмиссия формальдегидов практически отсутствует, так как не обнаруживается измерительными приборами.
отсюда www.roofmaster.ru/osb.shtml
