Winder Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 А если скажем сделать бетонные столбы + перекрытие Террива? Хватит ли прочности? И не так много денег на леса уйдет(это я про фанеру)? Вы придумали как устанавливать опалубку бетонных столбов на 10м высоте?;) Леса это не опалубка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy111 Опубліковано: 2 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Вы придумали как устанавливать опалубку бетонных столбов на 10м высоте?;) (ссылка устарела) это не опалубка. C наружной стороны доска крепится к арматуре проволокой, с внутренней стороны опалубкой будут выложенные стены (или также привязать доску к арматуре проволокой). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 C наружной стороны доска крепится к арматуре проволокой, с внутренней стороны опалубкой будут выложенные стены (или также привязать доску к арматуре проволокой). Вопрос не как и чем крепить, а как устанавливать. Кто её снаружи будет держать, на чём стоять, сколько нужно человек чтоб удержать щит пока его привязывают, как потом снимать? В этом плане проще конечно будет сначала залить стобы, а потом закладывать, но и тут есть определённые трудности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy111 Опубліковано: 3 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Вопрос не как и чем крепить, а как устанавливать. Кто её снаружи будет держать, на чём стоять, сколько нужно человек чтоб удержать щит пока его привязывают, как потом снимать? В этом плане проще конечно будет сначала залить стобы, а потом закладывать, но и тут есть определённые трудности. Столб имеет размер 25х25х275см., там держать особо нечего, просто закрепить жесткой проволокой диаметром 4-5мм сверху, снизу, посередине, обвязать вокруг и будет хорошо. И не надо дорогая металлическая опалубка. А перекрытия сделать Террива, ведь там предусмотрены конструктивом монолитные пояса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Столб имеет размер 25х25х275см., там держать особо нечего, просто закрепить жесткой проволокой диаметром 4-5мм сверху, снизу, посередине, обвязать вокруг и будет хорошо. "25х25х275см" это 4 доски(для угла) сороковки шириной 15см и длинной 3м, попробуйте как нибудь на досуге;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy111 Опубліковано: 3 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 "25х25х275см" это 4 доски(для угла) сороковки шириной 15см и длинной 3м, попробуйте как нибудь на досуге;) Рассматриваю сейчас еще такой вариант: керамический блок 215мм, вместо монолитных столбов – укрепление арматурой через отверстия в керамическом блоке по 4шт. + минеральная вата 100мм (50мм ?)+ облицовачный кирпич 120мм связывается металлическими пластинами с основной стеной. Только как 9м в высоту облицовачного. кирпича крепить к стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Рассматриваю сейчас еще такой вариант: Лучше так: облицовочный кирпич крепится базальтовыми или стеклопластиковыми связями, 5шт/м2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serggayv Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 А что вы скажете о таком пироге стены 40 см ракушка , 5 см минеральная вата и 5 - 7 см теплая штукатурка . Где в этом случае будет точка росы ? Возможно ли будет делать свисание 3-5 см ракушки над цоколем , ракушка планируется М25 одноэтажный дом и мансарда . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 А что вы скажете о таком пироге стены 40 см ракушка , 5 см минеральная вата и 5 - 7 см теплая штукатурка . Где в этом случае будет точка росы ? Возможно ли будет делать свисание 3-5 см ракушки над цоколем , ракушка планируется М25 одноэтажный дом и мансарда . А зачем 5-7см теплой штукатурки? в целях экономии? Свисание ракушки сделать можно, но + к этому минвата и теплая штукатурка и получится приличный вылет. Если нужен небольшой вылет то ракушку можно не выпускать, а сделать его за счет минваты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy111 Опубліковано: 3 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 Лучше так: (ссылка устарела) облицовочный кирпич крепится базальтовыми или стеклопластиковыми связями, 5шт/м2. Тогда получается нужно делать стена: 25см пустотелый керамзитный блок, армирование и заливка бетона вместо колонн, 100мм минеральной ваты + 120мм облицовачный кирпич на 3 этажа. Керамзитовый блок взять такой (ссылка устарела) или (ссылка устарела) Нашел ещё такой (ссылка устарела) Производители пишут, что керамзитовые блоки - экологичный и теплый материал - это правда??? Как может быть бетон теплым? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Для такой технологии, блок должен быть такой, со сквозными пустотами (без дна), и необязательно керамзитобетон, можно просто бетонные блоки: (ссылка на изображение устарела) Керамзитобетон намного теплее чем просто бетон, но холодней ячеистых бетонов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy111 Опубліковано: 4 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Для такой технологии, блок должен быть такой, со сквозными пустотами (без дна), и необязательно керамзитобетон, можно просто бетонные блоки: (ссылка на изображение устарела) Керамзитобетон намного теплее чем просто бетон, но холодней ячеистых бетонов. Посоветуйте пожалуйста, кто может просчитать для такой конструкции стен диаметр арматуры и марку бетона с учетом того, что дом будет 3 этажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 4 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2010 Посоветуйте пожалуйста, кто может просчитать для такой конструкции стен диаметр арматуры и марку бетона с учетом того, что дом будет 3 этажа. Т.е. колонны в 16-18см через пару метров можно было не считать, а сплошняком типа не так прочно будет?;) Уверяю, хватит за глаза. По армированию и вообще по технологии гляньте эту книжку, вот эту брошюрку тоже полезно будет посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
