Рекуператоры.
Hans
Или обратитесь к Анатолию airservis он с умом подойдет к вам и ему будет интересней чем мне и должно быть дешевле, Толик более рационален в малых помещениях чем я.
Слушай, ты меня тут как Джамшута выставляешь:(.
Нехорошо.
Просто я делаю рациональную достаточность. Исходя из достатка клиента.
Есть идея поставить теплообменники кондиционера (теплового насоса) в каналы после рекуператора.
В этом нет ничего крамольного?
Не будет ли дефицита воздушного потока для нагрева/охлаждения теплообменников фреон-воздух?
Ничего крамольного в этом нет. Уже давно в наборных системах вентиляции существуют секции обогрева/охлаждения подобного типа.
одна беда - самый маленький теплообменник фреон-воздух имеет сечение 200х400
Ни кто не знает бывают ли меньше???
Що це таке?
Тонкий намек на то, что можно хоть нано-теплообменник спаять, из капиллярных трубок - было бы желание ;)
Так я не против.
Цена вопроса?
Почему беда?
Под свои мин 300 куб.м/ч макс 600 куб.м/ч рассматриваю такие схемки (комплектующие: "ВЕНТС", окромя смесительного узла:o):
схема 1
схема 2
Да, переразмеренные ТО и уменьшенная скорость прохождения воздуха через ТО, но ведь это только улучшит КПД рекуператора.
Вопросы к спецам:
- как рассчитать кол-во удаляемой влаги в обоих схемах? Хотелось бы иметь RH в рамках приличия (50%+-10%). Т.е. смогут ли охладители выполнять функцию осушителя?
- схема 2 рабочая или нужно делать с внешним блоком?
- нужен ли байпас, если ПВУ будет стоять в подвале где всегда Т> 0С?
охладить коттедж не сможет, греть нормально зимой тоже.
ИМХО сможет и греть и охлаждать, при низких теплопотерях (например 30 Вт/кв.м без учета потерь на вентиляцию). Главное соблюсти баланс с1*m1*dt1=c2*m2*dt2=F*k*dtср, считал (схему 1) вроде получается, т.е. с фреоновым охладителем должно тоже получаться.
а смысл в таком огороде?
Отопление только ТП, а оно ну ооочень инертно... ВО в случае необходимости быстрого прогрева самое оно. Ну и основное: подача комфортной Т на входе, в штатном режиме при максимальных значениях Т на улице.
ПВУ с нормальным рекуператором эл. нагревателя около 1 кВт.
на 400 м3/ч зимой будет больше. Да и в целом тэны ИМХО в наше время - архаизм.
Греть ПВУ дом канеша никто не собирается. Отопление планируется: ГТН (основной до 35С на выходе, предположительно ошнер 6кВт) + газовый конденсатник (греть воду для покупаться + резервный, да и на газу еду выгодней готовить) + камин. Но, думаю, охлаждение холодным потолком или тем более холодным полом от ГТН не решит вопрос RH.
ЗЫ повторю вопрос: как рассчитать кол-во удаляемой влаги в ТО/охладителе по-факту/в рабочем режиме? Сколько нужно удалить для 50% RH ясно.
Зачем усложнять себе жизнь, самому набирать ПВУ, при этом стабильно работающая автоматика без шансов сгореть будет стоить мин 5 тыс грн, гараздо удобнее и практичнее приобрести установку со встроеной автоматикой которая под ключ будет стоить 13-14 тыс грн, с заводской гарантией, меньшим уровнем шума и габаритами. Змінено користувачем Dist_Rict
Последняя цифра взята из конкретной сметы или определена "на глаз"?
Если первое, было бы интересно эту смету увидеть.
Это ПВУ Salda RIS 400 PE со встроенной автоматикой
Вот и ответ на ваш вопрос "зачем?".
Либо компактная моноблочная ПВУ "под ключ" (только сама установка), либо за сравнимые деньги установленная система вентиляции (2k$ как раз порядок цены вентиляционного решения для квартиры или небольшого дома, если не ошибаюсь).
Если вы готовы предоставить конкретную задачу с чертежами, готов доказать что готовая ПВУ может, быть может на 10-20 % процентов дороже, чем наборная установка. Но плюсы на лицо, вместо щита автоматики (размером с почтовый ящик, и действительно граммотные специалисты для его сборки (что удорожает смету)), будет висеть компактный пультик размером 10*10*3 см. И самое главное это гарантия. Установка то сама по-любому дороже чем наборная, но при этом монтаж дешевле и по автоматике в том числе. нужно рассматривать все в комплексе, а не тупо смотреть на стоимость железа. Любой монтажник повесит ПВУ, а для наборной нужны прямые руки, и что не мало важно еще раз повторюсь автоматика, что б хата не згорела.
100% поддержу, а в частых случаях даже и дешевле если сравнивать полные ТТХ и брать аналогичное шумоизолированное оборудование для наборной.
airservis, а что Вы посоветуете по моему вопросу, можно в личку...
Я за сборную прямоточную приточную вентиляцию в чистые комнаты. В Вашем случае: спальни 2-го этажа, второй свет и, если не очень сложно, кабинет.
Не ПВУ и никакой рекуперации. Это себя оправдывает в офисах, магазинах... На кой х... ПВУ в доме 600-1000 кубов с проживанием (не круглосуточно) в нем 2-4-х человек. Чистый воздух подали, чистый воздух забрали. Работа ради работы. При этом я не говорю, что это плохо для проживающих. Это не обязательно.
В случае с приточкой, чистый воздух подали и ушел он через существующие каналы, а это кухня, с/у, гардеробная и т. д. Заодно их осушив.
Отвод воздуха из с/у традиционно - вентилятором.
Так я не против.
Цена вопроса?
Берем донора ,цена вопроса от 250 грн голова или 100грн монстр типа БК(а если зайти на сервис то можно вымутить и за бусы ***0,5L :) Рисуете схему-размеры,ну а далее - уже вопрос паять сами будете или поручите кому.
Поручу, поручу.
Но неужели у БК теплообменник меньше 400 мм ???
Я не знаю ТТХ всех кондиционеров и ни разу не видел их изнутри.
Если есть системы с линейным размером теплообменника меньше 400 мм, то подскажите как они называются.
Больше , и по этой причине нужно укорачивать его до требуемых габаритов.
Как вариант - авторазборки , визуально испаритель там меньше чем у самой маленькой 5-ки.
В гараже стоит оконник 5-ка замеряю размеры кстати если интересно.
Тоже кстати донор для экспериментов - буду неспешно делать автокондиционер на спринтера,токо вот найду желающего :)
