Щели при укладке газблока
Надежда Уткина
Добрый день! Хотелось бы услышать мнение форумчан, относительно моей проблемы. Коробка дома построена из газоблока 375, газоблок с пазами и уложен на клей. Но достаточно много мест, где видны щели насквозь, как вертикальные, так и горизонтальные. Строители говорят, что это нормально :(. Мне не верится. Их аргумент - все равно будете штукатурить, щели заделаются, а воздух который останется- будет гораздо менее теплопроводный, чем клей....Спасибо.
Косяк не страшный, хотя и неприятный. Но Вам правильно говорят, определяющую роль в продуваемости играет штукатурка.
Страшно только в том случае, если Вы какоето время собираетесь жить в этом доме без отделки.
кладку накройте (если не будете продолжать),Щели попросите заделать(затечет водичка ударит мороз порвет кладку(физика)).Если газоблок с пазами(например АЭРОК),то в инструкции по кладке ПИШУТ примерно так:ЕСЛИ вы будете продолжеть внешнюю отделку,то швы промазывать необязательно.....а как поступить уже Выше дело:beer:
Спасибо большое! Немного успокоилась, что все не так уж плохо :) Швы будут заделывать, поскольку штукатурить собирались весной.
Лучше ближе к осени, тогда блок лучше просохнет, он будет теплее и при этом штукатурка прослужит дольше.
Как-то....
Стены из ГБ по умолчанию должны быть дырявыми?
Что-то я все больше начинаю не понимать и не любить этот продукт. Газобетонный блок.
Грустно.
Или наши производители работ традиционно херят хорошую идею?.....
Скорее всего наши работяги, учитывая что и
Значит экономили клей, зато снаружи наверно все красиво и ни одного подтека клея.
Сомневаюсь, что экономили. Руки не из того места растут. А выглядит действительно ничего...чистенько :(
Как-то....
Грустно.
я уже для себя однозначно решил : больше никаких пазов, прямой блок с клеевым вертикальным швом.
контролировать укладку каждого блока нет времени
щели - это прежде всего снижение несущей способности стены и концентратор напряжений. за такие вещи руки нужно отрывать и выгонять не заплатив денег.
если кирпичная кладка прощает похабность в работе из-за огромных запасав по прочности (и то не всегда), то при работе с газобетоном за этим нужно следить.
щели, раз уж есть, тщательно инъецировать перед штукатуркой.
Щели от того, что клей садится. Следовательно, чем меньше клеевых швов тем меньше должно быть щелей, паз-гребень и был изобретен для того что бы не только сократить время и расход клея, но и сократить количество этих швов. По моему опыту было в доме несколько небольших щелей на горизонтальных поверхностях, где поленился выровнять теркой и положил слой клея побольше, а также на вертикалях где приходилось вставлять пиленные кусочки. Там где был нормальная состыковка паз-гребня никаких щелей не может быть в принципе. Судя по фото у ТС щели как раз там, где мазюкали клеем вертикальные швы, и где не выравнивали горизонт.
Что касается материала, то ЦП раствор толщиной в 1см садится поболее. Видел не раз кирпичные и из ракушки, как решето.
Смотрю на Ваши столбы и думаю сколько газобетона перевели зря :o
А сколько моих нервов?! :(
Скорее всего, так и есть - в основном там, где резанный блок. Или там, где сделали не качественно армировку. В любом случае, планирую проверять в темное время суток с фонариком:). А то, строители уйдут и буду я воздух греть, если конечно с отплением разберусь;)
Интересно само обрушилось или специально?
Не само :) Наняли конструктора, который сказал - менять без вариантов:o. Еще предстоят разборки на тему - кто-кому-за-что-должен :).
А я вот еще "неровность" заметил.
Тоже заметила, но думала, может фото искажает.
А где заметили? Неровность столбов или перекрытия?;)
Посмотрите. Я там синюю РОВНУЮ линию провел
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=782312&postcount=19
Да, так и есть - просто столбы повело совсем (при этом мне долго рассказывали, что это обман зрения:fool:), а перекрытие, как сказали строители - немножко стойку повело, когда заливали перекрытие...а я дура за него по полной стоимости расчиталась :o.
Да, так и есть - просто столбы повело совсем (при этом мне долго рассказывали, что это обман зрения), а перекрытие, как сказали строители - немножко стойку повело, когда заливали перекрытие...а я дура за него по полной стоимости расчиталась .
Опишите обязательно, как исправили этот косяк "строителей". Интересует не только конструкторское решение, но и в отношении с работягами:-o
