Подбор ОПТИМАЛЬНОГО оборудования для водоподготовки
Alex30
Хитрость аэрации Деферрума, как я понимаю, в использовании чего-то типа трубки Вентури с целью перенасыщения воды мелкими пузырьками воздуха, за счет чего очень сильно возрастает площадь соприкосновения поверхности воды с воздухом. Как пишет производитель на своем сайте - вода становится молочного цвета и как бы "кипит". В трубках Вентури также возможно возникновение кавитации, которая может приводить к возникновению малого количества озона, гораздо меньшему, чем в озонаторах, поэтому вероятность возникновения свободных радикалов - мизерная. Однако, озон - мощный окислитель, намного более эффективный, чем кислород воздуха. Скорее всего, имеют места оба процесса. Обработанная таким образом вода поступает в отсек с пенопластовыми шариками, на которых, в результате, оседают оксиды железа, ну и, сколько получилось, марганца.
судя по фото (спецом скачала себе в альбом) там компрессор, а трубки Вентури (так называемые в вашем случае) примитивный миксер. Промышленная технология в бытовую, я не ошиблась. Принцип простого напорного аэратора. Не велосипед:))) а правда, что сильно шумный?
Этот агрегат уже обсуждался на форуме - была даже отдельная ветка. Похоже на аэрационную установку с загрузкой из пластиковой насадки (типа "шарики" для увеличения площади массообмена вода-воздух. Собствено более ничего там нет.
Эффективность зависит от присутсвующих загрязнений в воде. Наиболее эффективна технология для окиляемых кислородом воздуха веществ, которые после, осаждаются. Вот собственно и всё.
Как бы технология для своей нишы.
Исправте меня, владельцы сего аппарата, если я не прав.
Не такой уж и простой миксер. Не сильно шумный. Зато работает без всяких загрузок и регенерирующих реактивов "на ура". А Вы считаете, что промышленные технологии хуже? Я вот станки и инструменты стараюсь покупать именно промышленного класса, когда есть финансовая возможность, поскольку бытовуха - дешевое недолговечное дерьмо.
Правильно. Вот у меня проблема - железо больше 3 и марганца чуть больше нормы бывает, в зависимости от сезона. Остальное - норма. Поэтому и купил его.
П.С. А чего, интересно, я здесь распинаюсь-то? Я себе установил комплекс инженерного оборудования, которое, учитывая мой уровень соображения, не требует вмешательства сторонних "специалистов", а проблемы кого-то не особо меня волнуют. Для меня главное - минимизация расходов на обслуживание при отсутствии вреда для собственного здоровья и окружающей среды. Поэтому у меня "Деферрум-12" (Украина), канализация "Акватек" (Чехия) и тепловой насос ВДЕ (Украина). Проблемы выбора других людей - это, в принципе, их проблема. Я никого не собираюсь переубеждать.
А могу попросить в СВОЕЙ ВЕТКЕ описывать чудо-машину Деферум, а не здесь? СПАСИБО огромное. Я уже начитался и мне достаточно информации!8-)
Ну, пардон! :-)
НЕТ! Это в нашей стране это две большие разници! А за рубежом если прекурсор - ограниченая продажа, что есть ДЕФИЦИТ! Я не хочу иметь проблемы с правоохранительными органами и оьяснять им, что у меня балон работает на марганце.
И еще: я не жду советов на счет "сделай сам".. У вас есть предложение? Или вы увидели в моем посту слово "хочу дешево"? Я хочу готовый продукт БЕЗ МАРГАНЦА... Или это очень сложно понять-с?
Могу предложить два варианта:
1. Комплекс водоподготовки "под ключ" безреагетная , экологически чистая технология (удаление железа, марганца, отдувка сероводорода). Система работает ЭФФЕКТИВНО ТОЛЬКО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АЭРАЦИИ. НУЛЕВЫЕ ЭСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЗАТРАТЫ. Замена фильтрующей засыпки проводится через 3-5 лет. При производительности системы до 1.5 м3/час 70 литров фильтрующей засыпки обойдется (цена на 08.2011 -2100 грн.) Стоимость комплекса "под ключ" 15000,00 грн.
Внимание! применение безреагентной технологии требует расход на промывку фильтрующей засыпки не менее 2.5 м3/час при давление не менее 2.5 атм.
2. Применение комплексной очистки (одновременное удаление железа, марганца, солей жесткости -рекомендую фильтрующую засыпку Cristal Raght)+доочистка питьевой воды обратный осмос с минерализатором и биокерамикой.Стоимость комплекса "под ключ" 17500,00 грн. Годовой расход соли составит (при Q=20 м3/месяц) -12 мешков соли.
После комплексной очистки Вы получите жесткость на уровне 0.1-0.5 мг-экв/л. А это оптимальный уровень для бытовой технике. Для человека самый приемлемый диапазон жесткости находится в пределах 2.0-4.0 мг-экв/л. Такой уровень жесткости можно получить применяя отдельно систему обезжелезивания и умягчения (после умягчителя можно регулировать подмес исходной воды "уже без Fe"
Если использовать метод "не навреди" то лучше всего использовать безреагентную технологию по удалению Fe. При необходимости всегда можно доставить отдельно умягчитель (при учете подмеса) количество соли за год сократится в два раза - потребуется 6 мешков. :)
_______________________________________________________________
Самый длинный путь начинается с первого шага
Змінено користувачем Analitic
ошибка
из чего состоит и на каких материалах??? что это за цифра -2,5 м3/ч на промывку???? на литр засыпки какой расход на обратную промывку?
Смотрите.. Я еще раз расскажу что меня смущает/что нужно/чем заморачиваюсь и т.д... На сколько я понимаю самый безвредный метод это засыпка и промывка солью (обезжелезивание)... На счет жосткости.... Вот вы советуете.. А на самом ли деле нужно умягчать? Что бы потом не смыть пену.... Или таки нужно? У меня еще проблема куда поставить ДВЕ (одна колонна не проблема) колонны: в котельной ограничено места... В связи с этим вопрос (помогите уже поставить точку и определиться):
1. Какой баллон
2. Какая автоматика (имею в виду компрессор и головка)
3. Какая засыпка (расход в год в денежном эквиваленте)
4. Какая соль (расход в год в денежном эквиваленте)
5. Осмос не нужен!
Ну и если можно картинки и цена (еще раз для меня в бронепоезде).. И ,наверное, не буду уже вас мучать)
Деферум - отменяется!
СПАСИБО всем и извините, что морочу голову):beer:
Самый безвредный метод - это безреагентное удаление железа....с аєрацией.
  • Размеры фильтра 1560/320 мм (Н/D)
  • Блок управления- Clack Corporat. (USA)
  • Фильтр. материал -"Birm" (заложен в стоимость оборудования), а вообще возможны комбинации аналогичных материалов
  • Аэрация - с помощью блока аэрации ( компрессор применяется при Fe>3.0 мг/л)
  • Расходных материалов - не требует (промывка исходной водой)
  • Промывка проводится при больших скоростях потока, поэтому для баллона 1354, требуется подача воды не менее 2.5 м3/час
  • Срок эксплуатации фильтр. материала 3-5 лет (срок обусловлен механическим истиранием)
Жесткость воды 6.1 мг-экв/л считается повышенной, хотя она в допуске для питьевого водоснабжения. Оптимальный уровень 2-4 мг-экв/л для человека, для техники - чем меньше, тем лучше.
Уровень жесткости гор. водопровода г. Киева находится в диапазоне 4,5-5.0 мг-экв/л
При снижение жесткости с 6.1 мг-экв/л -ионообменным методом вода в эквивалент. отношении насыщается натрием, а это ~370 мг/л.
Поэтому и необходимо использовать обратный осмос.
Приезжайте к нам в офис и в качестве нашего оборудования и сервиса Вы сможете убедится. Я думаю, что "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать".
Желаю всем хорошего настроения
и удачного рабочего дня:)
Самое большее, что меня смутило в Деферуме, когда он только начал обговариваться на этом форуме, - как исключить биологическое загрязнение сорбционного материала в емкости "чистой" воды. До сих пор ответа, кроме замены фильтроматериала нет! А говорят что расходников не нужно, вмешательства... Замена фильтроматериалов без дезинфекции минимум (!) раз в год, а лучше чаще. А шумность... это уже второстепенный вопрос.
С солью Экомикс, причем советую: (ссылка устарела) на много меньше соли на регенерацию уходит, эффективнее используется рассол, а значит для септика вреда меньше.
А что там за клапан на этих Tapworks? Плату просто поменять можно? Комплектующие части есть? Корпус из чего и какое давление выдерживает, как изготовлен?
Предыдущее мое знакомство с этой продукцией не есть позитивное, может я что-то не досмотрел?
1. Какой баллон
5. Осмос не нужен!
1. Корпус 13х54
2. Клапан Clack WS1-CI
3. Фильтроматериал Crystal Right 100 - 57 л. ((ссылка устарела))
4. Таблетированная соль из расчета 100 г/1 л фильтроматериала. Фильтроцикл системы составит приблизительно 5,0 м.куб, т.е. 1,140 кг соли/1 м.куб. обработанной воды. Если считать что соль стоит 3,0 грн/кг, то себестоимость по соли 1 м.куб воды составит 3,42 грн.
Номинальная продуктивность 1,8 м.куб/ч. Расчет фильтроцикла принят по худшим показателям двух анализов и верен при отсутствии сероводорода в подготавливаемой воде.
Оборудование стандартно, взаимозаменяемо узловыми деталями, комплектуется конкретно под техническую задачу с даным фильтроматериалом.
Приблизительная стоимость оборудования 1000,00 Евров.
Плату менять можно.
Есть гарантия и соответственно зап. части. Изготовлен очень качественно.
Может Вы что-то недосмотрели.
Плату менять можно.
Да не скажите!:D мы на одном объекте меняли деферум на реагентный обезжелезиватель лишь только потому, что шумел!:D хозяйка на стенку лезла:D:D:D собственно, сам деферум мне глубоко по-барабану:)но реклама, восторги....просто полюбопытствовала.
