Система фильтрации. Высокие нитраты и жесткость.
dimats
Прошу помощи в построении схемы системы фильрации и выборе оборудования. Разумеется, хотелось бы минимизировать затраты.
Условия : небольшой дом за городом (Дергачи, Харьковская область), в доме проживают постоянно 2 человека (+1-2 изредка наездом).
Рядом с домом скважина - трубчатый колодец (8 м до воды).
Воду потребляют санузел (душ, раковина, унитаз, стиральная машина)
и кухня (мойка, 2х контурный котел отопления, посудомоечная машина)
Проблемы в воде - высокий уровень нитратов, сравнительно высокая жесткость да и pH можно посчитать высоковатым. Остальные показатели в порядке с хорошим запасом.
Нитратов мг./л 147
Общая жесткость ммоль/л 12.8
рН 7,32
Пока склоняюсь к следующей схеме:
  • фильр механической очистки вроде Honeywell
  • умягчитель
  • возможно фильтр на смоле
  • осмос-фильтр для питьевой воды
Вопросы:
  1. Покритикуйте, поправте схему вцелом.
  2. Умягчитель хотелось бы поставить картриджный в корпусе BB10 или что-то соизмеримое по размерам (ограничено место в углу, на пару-тройку колб максимум). Потянет ? Какие фильтры использовать ? Какой у них ресурс, как часто менять, можно ли регенерировать ? Иные варианты есть ?
  3. Нужен ли дополнительный фильтр на ионообменной смоле перед осмосом ? Какие модели, ресурсы, как часто и как именно обслуживать ?
  4. Какую систему для фильтрации осмосом выбрать ? Модель сисемы? Модели мембран ?
PS: Может стоит пробурить новую, более глубокую скважину ? но бурить прийдется рядом. Текущая скважина построена 5 лет назад.
Вокруг скважины нормальной отмостки или чего-то гидроизолирующего пока нет, но будет.
Нитратов мг./л 147
рН 7,32
  • умягчитель
Вопросы:
Картриджный ионообменник в корпусе BB10 прослужит у Вас несколько часов, удалит жесткость и не решим проблему с нитратами...
у вас не скважина,а колодец. это во-первых. во-вторых, я бы углубила этот колодец или пробурила бы новую - ушла бы от нитратов, может быть жесткость бы чуть-чуть снизилась, не факт. в-третьих, возиться с картриджами не благодарное дело - кошелёк тихо офигеет, тем более с такой водой.
по сути: мыться такой водой и так можно, для питьевых целей однозначно осмос и только с американской мембраной! у китайских большой проскок по солям. Жесткость высокая, но только маленький умягчитель вам помощник, рН нормальный вполне. еще нитраты микс хорошо снижает, проверяли исключительно опытным путем.
Змінено користувачем IesuiT
А что есть микс ?
По осмосам :
можно "хорошие" и "плохие" модели ?
По картриджам и кошельку - вы про картридлжи для питьевого фильтра (осмоса) ? или для умягчителя ?
просто я уже понял что для умягчения нужно нечто засыпное, дорогое, не картриджное... но опять же, надеюсь на рекомендации по моделям...
:good:Схема правильная, НО только на картриджах умягчать воду-"дело не благодарное". Ресурс на картридже ВСЕГО 78 литров УМЯГЧЕННОЙ воды, если смолы ~1 л и жесткость 12.8 мг-экв/л
Уставка умягчения с производительностью 1.5 м3/час (25 литров ионообм. смолы) сможет пропустить 1900 литров умягченной воды.
Такая система потребует на восстановление -3.8 кг поваренной соли.
Готовые затраты по соли (при водопотреблении 10 м3/месяц) составят
240 кг (~10 мешков таблетированной соли)
Систему обратного осмоса нужно покупать обязательно с минерализатором, употреблять воду близкую к дистилированной -вредно, а после минерализатора Вы получите воду, сбалансированную по необходимым солям.:)
_________________________________________________________________
У нас новогоднии акции -25% дисконт на обратный осмос + подарок годовой запас таблетированной соли.;)
1 фильр механической очистки вроде Honeywell-если явно песок не идёт смысла нет, лучше BB10
2Умягчитель хотелось бы поставить картриджный в корпусе BB10:lol: Уже писали, что через каждые 10 мин. менять предётся. Ставте нормальный умягчитель - при расходе около 1,5м3/ч-1100 долларов.
3 осмос - требуйте точной документальной информации о производителе мембраны- может поможет
А что есть микс ?
По осмосам :
микс - смесь ионнообменных смол, торговая марка "Экомикс", засыпается в системы и в картриджи (продаются готовые). Микс при определенных условиях и параметрах воды работает по: солям жесткости, щелочности, железу, марганцу, органике, аммонию и трошечки по нитратам-нитритам. регенерируется солью, если это система. картриджи одноразовые.
среди осмосов нет хороших и плохих моделей, есть качественные и некачественные комплектующие, корпус осмоса в большинстве случаев "с одного завода", утрирую. обращать внимание нужно именно на сменные элементы, чаще всего продавцы втюхивают вместо Filmtec мембраны китайский аналог.
картриджные фильтры для общих нужд - а это картридж умягчения, картридж удаления нитратов - минимум 100 у.е. за единицу, ресурс в зависимости от воды, качество воды на выходе придется постоянно контролировать - оно того не стоит. Система же умягчения снизит жесткость, уберет небольшую концентрацию железа и усё. остается только микс.
Внимание!
Относительно нитратов -уровень исходной воды 147 мг/л, после обратного осмоса будет не более 30 мг/л, у Вас остается запас до 250 мг/л, что-бы обеспечить с помощью обратного осмоса требуемый уровень очистки.:) Это хоть и по нормам, но пить без обеззараживания страшновато.
А что с окисляемостью воды? Измеряли такой показатель?
Нужно сделать бактериальный анализ воды!
Внимание!
после осмоса их вообще не должно быть!!!! какие 30 мг/л!!!! кошмар, что за оборудование вы продаете:o:o:o
Внимание!
А какое отношение имеют нитраты к обеззараживанию:rolleyes:
Уставка умягчения с производительностью 1.5 м3/час (25 литров ионообм. смолы) сможет пропустить 1900 литров умягченной воды.Такая система потребует на восстановление -3.8 кг поваренной соли.
240 кг (~10 мешков таблетированной соли)Систему обратного осмоса нужно покупать обязательно с минерализатором, употреблять воду близкую к дистилированной -вредно, а после минерализатора Вы получите воду, сбалансированную по необходимым солям.:)
У меня компактная установка с 10 литрами смолы, при такой жесткости выдает до регенерации 850 литров и расходует на это дело 0,9 кг соли)) Т.е. годовые затраты по соли (при водопотреблении 10 м3/месяц) составят 127 кг (~6 мешков таблетированной соли). И стоимость этого чуда- 800 у.е.:)
Рекомендую увеличить расход соли на регенерацию до 120г/л смолы
а может стоило написать модель установки ?
Нитратов мг./л 147
рН 7,32
  • умягчитель
Вопросы:
Первое на что стоит обратить внимание - это общее солесодержание воды. При показателях выше 2,5 г/л солей ионный обмен использовать не всегда имеет смысл. Т.е. тот же ЭкоМикс будет давать не совсем те показатели, на которые расчитан. тем более по ионному обмену будет расти содержание натрия. Колбы ставить в любом случае не актуально.
Вариант - поставить просто осмос на питьевую воду. Для мытья пользоваться чем есть, или умягчитель на сильнокислотном катионите, если не высокое солесодержание.
Модель называется MicroBoss. Высота 55 см, основание- 30х 47 см.
[/b][/color];)
А нельза очистить только питьевую воду или сделать отдельную ветку с краном для питья и для приготовления - её нужно макс. 10л в сутки - т.е. 0,3 м3 в месяц.
Можно поставить под кухонную мойку осмос бытовой. 10 л/сутки даст спокойно. Если нет много железа...
  • 2 місяці потому...
Aquafilter (USA-Poland) FRO5MJG 6 ступенчатая с минерализатором 1800 грн.
с помповым насосом на 100 долларов дороже. Помпа бесшумная.
Здесь умягчение не поможет, во первых жесткость высокая - частые регенерации, во вторых нитраты остануться, и потом у Вас скорее всего и минерализация высокая при такой жесткости и ионным обменом Вы её не снизите.
Вариант бюджетный - осмос под мойку для питьевой воды. Для дома, мытья и т.д. высокая жесткость сантехника быстро выйдет из строя и т.д.
Вариант дороже но самый правильный - осмос (низконапорный) на всю воду - получите идеальную (не обессоленную) воду и для мытья и для питья, но бюджет около 20 тыс. гривен к сожалению.
могу предложить систему обратного осмоса " Свежая Вода" - 1600 грн , форумчанам существенные скидки :friends:
Black Pepper
Опытный форумчанин,
как всегда имею удовольствие наслаждаться от вашего подхода к решению проблем воды.
Black Pepper
Опытный форумчанин,
Спасибо. Приятно.
