Дерево на потолок и не только
nach
Если у кого-то есть фото потолка в вагонке, выложите пожалуйста. Спасибо.
Вот мой потолок и стены в процесе так сказать... не понимаю, почему нельзя прятать гвозди в пазы вагонки? У меня сверху не торчит ниодной шляпки и все ок!
Все еще в процесе... стыки между потолком и стенами, а так же во всех углах, буду закрывать плинтусами.
Змінено користувачем waver
Гводи можно и нужно прятать (если это не часть дизайнерской мысли) .
Обычно прибивают вагонку в шип, или клямерами и гвоздей не видно.
Гвозди используются вагоночные (почти без шляпки) , но на улице все же рекомендую бить вагонку в лицевую часть, т.к. при повышенной влажности ее может вырвать с шипа и сорвать с гвоздя.
еще вагонку можно пневмостеплером на гвозди прибивать тогда нет следов от молотка да и самих шляпок от гвоздей незаметно
Вот еще нашел немного фоток своей стройки... абсолютно все отделано сосновой вагонкой... все плинтуса, обналичку, оконные проемы, внутренние двери и большинство мебели, как и кухню, планирую красить в темный цвет...
А какой ширины у Вас вагонка, где брали и по чем?
Почти всю вагонку делали на заказ у частника из своего материала... поэтому платили только за работу. Ширина тоже разная (отличается по комнатам и потолку) от 10 до 13см.
А вы из какого города будете? интересует все еще вагонка таких параметров
Дачу строю в деревне на берегу оз. Свитязь (Волынская область) и вагонку делал частник из моего дерева, поэтому платил только за работу...
Если интиресует такая вагонка по адекватной цене, так лучше сразу договариватся с мелким производителем-частником, даже если станок стоит у него дома в гараже... лишь бы мастер был толковый да фрезерный станок нормальный - это всегда дешевле чем в магазинах или на разных там базах. И, ширина вагонки зависит от размера досок... если у вас или у мастера есть возможность найти по нормальной цене лес - уже порезаные и высушены доски шириной 15-17см, то почти на любом фрезере можно легко и быстро сделать вагонку в 13-14см... именно так я и сделал. Конешно, это не выбирать по одной планочке как в магазине, выходит до 10-15% брака (вылетевшие сучки, другой цвет серцевины дерева...) Но получилось всеравно в раза два дешевле чем в магазине.
У нас такие получились. ИМХО, если под лак, то мрачновато получается.
Очень красиво. Скажите а какой краской или пропиткой Вы вскрывали вагонку и балки?
Не хочу никого обидеть, но вагонка и вообще, отделка деревом - лично мне больше нравится в естественных цветах или близко к таковым. Считаю что теплый желтоватый оттенок, темболие натуральной древесины, болие расположен для расслабления и отдыха нежели холодные цвета. А вообще, раз на то пошло, считаю что интерьер жилого помещения создается не из стен и потолков, а так же, неважно из какого материала и какого цвета они сделаны, а создается из всех, от самых мелчайших но грамотно подобраных вещичек и деталей, до самых крупных. Причем, думаю что правильно подобраная цветовая гамма отнюдь не последнее звено в интерьере. Обычно, три основных цвета и их оттенки, вполне решают восприятие любого интерьера.
Чтобы легче было понятно о чем я, вот собрал немного примеров из интернета простых "дерявянных" интерьеров...
И, сразу хочу сказать, дизайном никогда не занимался, просто фотограф-любитель, отсюда немго познаний в цветовой гамме.
И, если здесь на форуме есть проффесиональные дизайнеры или просто люди которые имеют свои собственные, пусть даже и немного инные вкусы - с радостью выслушаю вашу критику и пожелания, особенно всего что касается дерева, ведь сам первый раз строюсь, самому интиресно...
Как говорят "Век живи, век учись..."
Вот еще один интиресный пример хорошего сочетания трех основных цветов в одном интерьере:
1. Пожелтевшее натуральное дерево.
2. Коричневый.
3. Белый.
Ссылка на полную фотогалерею сайта... www.brusidom.ru/galery2.php
С начала грунтовкой Зебра для древесины, затем Mattlatex латексный матовый. Возможно не правильно , т.к. столяр, который потолки собирал, раньше только с лаком работал, не в курсе был. Кстати, столяр нам вагонку и нарезал, сразу по размерам. Получилось около 1м2 остатка всего.
На той картинке фальшбалки, а в спальне мы оставили несущие.
Хочу посоветоваться по поводу узора вагонки на потолке гостиной между балками. Хотим сделать не обычную укладку, а диагональную, наискосок. Хорошо ли это будет?
Вообще я считаю, что для того, чтобы потолок из вагонки не напоминал советские балконы, нужно разнообразить узоры и уровни укладки вагонки. У кого есть опыт непростой укладки вагонки на потолок? Поделитесь рисунками!
Укладывал ли кто-нибудь между балками диагональю?
