Пенопласт в песке
Вомбат
Что с ним может случиться? Просто жаба давит отдавать деньги за ЭППС, а утеплять отмостку нужно. Вот и подумал сэкономить. Если под отмостку положить не ЭППС, а обычный 35 плотности. Или не стОит?
Вообще то 35 плотности это необычный пенопласт и стоит не намного дешевше ЭППС;) Ну ежели нашли за нормальную цену, то кладите его, тока вот необходимость тёплой отмостки на Украине у меня вызывает сомнения, неужели у Вас существует проблемма морозного пучения?
В два раза. Но это он только называется "35 плотности", реальная плотность у него меньше. Кстати, а какой плотности можно ППС под отмостку ложить?
тока вот необходимость тёплой отмостки на Украине у меня вызывает сомнения, неужели у Вас существует проблема морозного пучения?
Конечно, сушествует. Если бы не существовала - я бы и не заморачивался...
Ложить можно ,но необходимо делать под него подготовку из бетона ,имеется ввиду исключить доступ грызунов к пенопласту ,иначе труба-дело....
Мне тогда отмостка золотой получится :(
Бетонная подготовка, конечно черезчур, достаточно уложить на подсыпку из мелкой щебёнки:good:
а щебень спасает от грызунов ? Что-то новое в зоологии . А как же термодома , их же с ваших слов едят мыши даже на высоте ...
Песок потом НЕ гашенная известь 1-2см под низ, сверху отсев 2-3см сетка(металл) мелкой ячейкой пенопласт:good:
А не проше бетонную подготовку сделать? 3-5 см. хватит, не так уж много бетона уйдет.
Да и надежней она 100 %.
Стопудово;)
Давайте выкладывайте, старенькое из зоологии, где щебень не спасает от мышей?
Ссылку будте добры где я такое писал? Но насколько я знаю, термодома не закапывают в щебень;)
Песок потом НЕ гашенная известь 1-2см под низ...
Это совет для того, чтобы посмотреть, как при попадании в негашеную известь воды, вся отмостка дыбом встанет?:rolleyes:
