Треба порада по стелі (потолку)
HumanKM
Маю квартиру в цегляному будинку. Перекриття виконане залізобетонними плитами 1.5 м. завширки.
Хочу зробити рівний потолок під пофарбування.
Розглядаю два варіанти:
1. Змонтувати на металевий каркас гіпсокартон. Тут все ясно - чим шпаклювати і як робити. Недолік є один - буде вкрадено 4-5 см. ітак не високої квартири.
2. Перетягнути прямо по панелям. Тут мені не все ясно. Сумнів перший полягає в тому що на стиках панелей часто утворюються тріщини. Далі я не знаю яким матеріалом краще рівняти потолок - ротбанд, чи ізогіпс?
ПС: сподіваюся на пораду від форумчан. З Новим Роком! :beer:
Ну вопервых если у вас кирпичный дом, то нужно проверить горизонтальность потолков. У меня был случай перепада потолка на 4 метрах 6см:o. Если горизонтальность не имеет значения, мы когдато в таких случаях, как у вас практиковали такую технологию. При помощи сухих деревянных реек или кусков г-к разной толщины ровняем плоскость вашего потолка. Т.е. делаем маячки под "ноль". Намазываем потолок клеем "Перлфикс" при помощи зубчатого шпателя и приклеиваем лист гипсокартона. Затем усиливаем клеющую способность клея при помощи дюбелей 50-60 с широкой юбкой. Прибиваем лист г-к дюбилями с шагом 30-40 см, непосредственно к потолочным плитам. Имеем ровную плоскость потолка. Затем шпаклюем и красим по технологии.
А чим плити під нуль виводите? Ротбанд?
в свое время сделала гипс + шпаклевка + покраска, а сейчас бы себе делала только натяжной потолок. Цена приблизительно одинакова выходит нагора. Просто вытянуть потолок - почти глухой номер, у всех соседей, которые тянули - есть трещины
Зараз я живу в будинку з батьками. Перший поверх перетянуто по панелям а другий по гіпсу. Зроблено все було 8 років тому. Там де гіпс все ОК, а от на панелях є кілька тріщин по швах. Тому я й підняв це питання власнокажучи!
Я же написал - деревянные рейки или куски г-к разной толщины. Хотя, я так думаю, можно чем угодно. Всёровно потом листом накрывается.:rolleyes:
В мене немає настільки сильних перепадів по висоті, тому думаю що треба чимось згладити нерівності (десь до 5 мм.) а потім наклеїти на перлфікс гіпсокартон та задюбелитися.
ПС: Дюбелитися треба одразу - чи після висихання клею?
Конечно сразу....
В итоге, у Вас гипсокартоном был укрыт весь потолок или только местами?
Конечно же полностью весь. Имеем полность гипсокартонный потолок, только приклеенный к плитам и усиленный дюбелями для надёжности. И "сьедается" только сантиметр "полезного"обьёма.
Теперь понял: технология укладки гипсокартонных плит по стенам перенесена на потолок. Пропадает 12 мм на лист, ещё от 3 мм на клей и прочая.
Дерево может играть за счёт влажности. Кнауф рекомендует избегать дерева.
Когда, я работал гипсокартонщиком, то Кнауф был только немецкий. Мы работали австрийским Ригипсом. У нас были технологические книги и австрияки рассматривали вопрос крапления г-к на деревянные бруски. Сейчас я бы конечно, наверное уже на дерево и не делал. А в данном случае рассматривается вариант выравнивания плоскости под "ноль"
У Кнауфа тоже самое. Но спецы из учебного центра советуют избегать дерева, так как это не их продукт, он не стандартизированный по основным показателям и подвержен опасностям больше, чем металл.
Ну а теперь, к нашим баранам. У меня потолок из ПК72-15 с перепадами до 20 мм прогрунтовали, прошлись по маякам стартовой гипсовой шпаклёвкой со сплошной закладкой малярной сетки и закладкой фасадной сетки шириной 50 см только по стыкам панелей, после чего прогрунтовали, потянули акриловой шпаклёвкой и снова прогрунтовали. Если пойдут трещины, то садить плиты на Перфликс и дюбеля?
Гдето примерно так. Посоветуйте свой вариант решения этого вопроса. С удовольствием почитаем.
Читайте сообщения - я заказчик.
Добрый вечер,как вариант натяжной потолок.
Это не сюда. Здесь эконом-варианты.
Да я читал сообщения и знаю,что вы заказчик. У вас же опыт своего строительства тоже есть. Форум же создан для обмена опытом и мнениями:)
Да я думал о таком варианте, как Вы использовали, но мастер без опыта подобной работы и я решил на своём доме его руку не набивать. Кстати, он предлагал стандартный гипсокартонный потолок, но сделали так, как я уже описал. Недавно у меня был Мастерок: качество одобрил, но вероятность возникновения трещин через каждые 5-7 лет не исключил. Если что, будем затягивать краской при побелке.
Если с шагом, то только по периметру? А центр не провиснет в случае проблем с Перфликсом? Может лучше квадратно-гнездовым методом по всему листу? А широкая юбка дюбеля пробивала нижний слой картона или Вы умудрялись его цеплять, как рекомендуется для саморезов?
Странно, изначально ваш пост полностью не появился, только первая его часть.:(
Уже не раз подымался вопрос по поводу заделки стыков плит перекрытия. И у всех одна и таже проблема НИЧЕГО не держит, всё трещит.У кого раньше у кого дольше. Моя технология не панацея от этой прблемы и не всем она подходит ( ввиду тольщины слоя всётаки 1,5 см , но есть).Но один из вариантов решения проблемы.Теперь рассмотрим вариант теоритически. У вас есть панели перекрытия и есть г-к плиты приклеиные к плитам. Как все мы знает г-к плиты есть материал гибкий и если и будет незначительная вибрация плит, то г-к будет с успехом её гасить. А по поводу надёжности клей перлфикс и дюбеля делают своё дело:D. Затем шпаклюем г-к швы унифлотом с серпянкой, поверх стеклохолст и выготавливаем под покраску. В вашем же варианте всё зависит лишь от вашего желания идти на доп.траты. Успехов.
Я имел ввиду именно квадратно -гнездовым способом. Просто неясно выразился - извиняюсь. А какие проблемы могут быть с Перлфиксом? Основание грунтонуть, замешать по интсрукции и вперёд.Дюбеля прсверливали и забивали в потай( ПРАВДА БЕЗ ФАНАТИЗМА) - чтобы можно было зашпаклевать.
Не понял последнего предложения? Как это "затягивать краской при побелке"?:(
Не спешите с ответом, так как Вам показывает промежуточный вариант.
У меня мастер швы гипсокартона проклеивал специальной американской бумагой. Стеклохолст только на швы или всплошную?
Змінено користувачем Игорь&Ира
