Разводка электропроводки
Аркадий1
Уважаемые Господа!
Сейчас начинаю отделочные работы на первом этаже (второй этаж уже жилой). Но по весне необходимо будет делать новый забор и соответственно уже сейчас необходимо вывести через первый этаж всю необходимую электрику на улицу. После отделки этажа это будет невозможно. Теперь собственно вопрос - какие марки проводов необходимо закупить и провести.
Планирую сделать:
1. Электрические откатные ворота.
2. Домофон + звонок.
3. Три видеокамеры на периметр дома (или может быть можно совместить п.2 и п.3 в единую систему?)
4. Какой максимальной длины может быть кабель на видеокамеру?
Заранее благодарен.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=52509 Совсем Рядом. Под домофон, вызывную панель и камеры лучше заложить FTP 5e 4х2 Чем толще тем лучше.
Уважаемые Господа!
Планирую сделать:
Заранее благодарен.
Советую добавить:
- Силовой кабель на генератор (если он не в доме)
- Сигнальный на генератор
- Освещение территории (2-3 группы)
- Освещение фасада (аналогично)
- Обогрев дорожек
На видеокамеры:
- сигнальный
- питание
как вариант - дополнительные датчики движения и охраны периметра
По маркам, силовой лучше всего КГ (в резиновой изоляции).
Сигнальный - FTP для наружного монтажа (черный)
