D@redevil Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 огромное спасибо, завтра куплю и покажу результат очень жду рез-т решения Вашей проблемы, в надежде найти решение своей:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 очень жду рез-т решения Вашей проблемы, в надежде найти решение своей:D боюсь что мое решение не подойдет Вам, я откажусь от сверления - 50 дырок с таким гемором я не переживу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Алмазной коронкой нужно сверлить с оборотами в районе 400 с постоянным добавлением воды. Коронки хватает на 7-10 отверствий максимум. Для экономии расходных, если плитка положена хорошо без пустошовки, можно наполовину просверлить, а затем перфоратором с ударом, аккуратно закончить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 боюсь что мое решение не подойдет Вам, я откажусь от сверления - 50 дырок с таким гемором я не переживу вот всё-таки говорил же, что надо применять марсианские технологии. уже бы давно всё повесили... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 вот всё-таки говорил же, что надо применять марсианские технологии. уже бы давно всё повесили... применили технологии - в субботу вешаем потолок))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 применили технологии - в субботу вешаем потолок))))) ну и отлично, если не трудно будет - выложите фото... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 ну и отлично, если не трудно будет - выложите фото... да отштукатурили стену выше и сверлиться туда а не в плитку)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 да отштукатурили стену выше и сверлиться туда а не в плитку)))) ну да, это быстрее, чем кафель мучить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 ну да, это быстрее, чем кафель мучить да там труба теперь видна, это расстраивает посмотрю как завтра с потолком будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svarschik Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 да там труба теперь видна, это расстраивает посмотрю как завтра с потолком будет сделайте декор какой-нибудь - всегда выручает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 сделайте декор какой-нибудь - всегда выручает спасибо, буду что то придумывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Masterovoj Опубліковано: 15 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2011 Читал долго,терпеливо и внимательно...Человеку советующему сверлить трубчатым алмазным сверлом,могу предложить хотя-бы раз,своими руками это сделать по керамике,а не ветер гонять.Может тогда отпадет желание советовать его другим.Они для стекла... Сверлить плитку проще и эфективнее всего "пером",т.е. первый-же ответ в теме,самый правельный.Все остальное-от лукавого.Причем,как показала практика,сверло с базара за 6гр.,или навароченное французское за 65гр,разницы никакой.Сверлить не перегревая.Когда чуствуете что сверло садится,заточить на алмазе.По настенной плитке вопроов быть не должно:сверлит аки масло.С напольной сложнее,обязательно регулярное охлаждение,после 3-х 4-х отверстий-правка сверла.на алмазе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dre Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 (змінено) Читал долго,терпеливо и внимательно...Человеку советующему сверлить трубчатым алмазным сверлом,могу предложить хотя-бы раз,своими руками это сделать по керамике,а не ветер гонять.Может тогда отпадет желание советовать его другим.Они для стекла... Сверлить плитку проще и эфективнее всего "пером",т.е. первый-же ответ в теме,самый правельный.Все остальное-от лукавого.Причем,как показала практика,сверло с базара за 6гр.,или навароченное французское за 65гр,разницы никакой. Я лично просверлил вот таким www.bosch-powertools.com.ua/accboptocs2-ua/Category.jsp?country=UA&lang=uk&ccat_id=135049 сверлом 35 отверстий в напольной плитке керамогранит (1 отверстие около минуты времени), причем это я так думаю не предел т.к. потом сверлил практически без охлаждения и прибил его на 3 отверстии, знакомые по 50 отверстий насверливали. По поводу пера - настенную плитку конечно да, без проблем, но настенную без проблем можно просто остро заточенным победитом просверлить. Уверен что керамогранит быстрее всего и проще сверлить именно трубчатыми алмазными сверлами, я так понял именно такой материал пытается сверлить топикстартер. Змінено 17 січня 2011 користувачем dre Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 17 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 вот что в итоге получилось 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muro Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 Я лично просверлил вот таким www.bosch-powertools.com.ua/accboptocs2-ua/Category.jsp?country=UA&lang=uk&ccat_id=135049 сверлом 35 отверстий в напольной плитке керамогранит (1 отверстие около минуты времени), причем это я так думаю не предел т.к. потом сверлил практически без охлаждения и прибил его на 3 отверстии, знакомые по 50 отверстий насверливали. По поводу пера - настенную плитку конечно да, без проблем, но настенную без проблем можно просто остро заточенным победитом просверлить. Уверен что керамогранит быстрее всего и проще сверлить именно трубчатыми алмазными сверлами, я так понял именно такой материал пытается сверлить топикстартер. Сколько стоит это чудо? Думаю, что на порядок дороже чем перо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dre Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 Сколько стоит это чудо? Думаю, что на порядок дороже чем перо. конечно дороже, там-же алмазы 225 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Masterovoj Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 конечно дороже, там-же алмазы 225 грн. Я пробовал,причем неоднократно...Точно просверлить крайне тяжело(его уводит,нет направляющей),производительность(скорость сверления) слабая.Ну и самый жирный "плюс"-это цена сопоставимая с ценой недорогого шуруповерта. Чем вам перо не угодило?Мнение плиточника не интересно,приведу мнение банерщика.Товарищь всю дорогу в плиточных полах сверлится,ничего кроме перьев не признает...За эти гроши двадцать штук купить,думаю на всю жизнь хватит.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 Никуда ничего не уводит, направляющие есть отдельно, для дома конечно дорого, для нормального объекта копейки , 8 мм стоит где то 200 грн делим на 50 отверстий и получите цену одного отверстия, и без напрягов сверлите себе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muro Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 Никуда ничего не уводит, направляющие есть отдельно, для дома конечно дорого, для нормального объекта копейки , 8 мм стоит где то 200 грн делим на 50 отверстий и получите цену одного отверстия, и без напрягов сверлите себе Ну направляющая - это заморочка. Для того, чтобы сверло не ездило по плитке, достаточно любого отрезка фанеры, 10*10 скажем, с соответствующим отверстием. Чем не направляющая? Но все таки лучше делить 20 на 50, чем 200 на 50. Дешевле получается. Да и сверлить пером быстрее, поверьте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 19 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 всем кто сверлил кучу дырок предлагаю попробовать я даю Вам плитку а Вы пробуете просверлить одним сверлом хоть 5 дырок хотя бы за час приз - много пива)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Masterovoj Опубліковано: 22 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2011 всем кто сверлил кучу дырок предлагаю попробовать я даю Вам плитку а Вы пробуете просверлить одним сверлом хоть 5 дырок хотя бы за час приз - много пива)))) Идет...Где ,когда?В Киеве разумеется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2011 Идет...Где ,когда?В Киеве разумеется... давайте на любых выходных. В Бортничах устроит? заранее - какое пиво предпочитаете?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Masterovoj Опубліковано: 22 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2011 давайте на любых выходных. В Бортничах устроит? заранее - какое пиво предпочитаете?) Устроит с другого конца,Святошино,Нивки,Сырец.Можно завтра.Без особых изысков-1715... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2011 Устроит с другого конца,Святошино,Нивки,Сырец.Можно завтра.Без особых изысков-1715... тогда в полевых условиях, без комфорта))) завтра кидаю плитку в багажник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 22 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2011 тогда в полевых условиях, без комфорта))) завтра кидаю плитку в багажник Пожалуйста сфотографируйте (естественно не пиво), и отпишитесь. Интересно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
