Вопрос по укладке плит перекрытия
Пешеход
Кирпичом?
Вроде как бетоном с армированием заполняют? Я не прав?
В идеале да. Вы правы. Делают монолитный распределительный пояс. При зачеканивании пустот плит туда вставляется арматура и включается в армокаркас пояса. К тому же плиты сваривают арматурой между собой и тоже перевязывают с поясом (анкерятся). В Вашем случае достаточно однослойного арматурного бандажа. В практике же 99 % застройщиков забили бы на это дело...
2Менделеев
Ваш совет не совсем корректен, ибо только на начальном этапе плита нагружается только своим весом. Построив весь дом полностью, нагрузка на плиту изменется в пользу увеличения (даже если не брать в расчет камин, монолитные лестницы и пр,).
Мне кажется вы не компетентны в вопросах строительства.
Ну началось... камины, танки, зенитно-ракетные комплексы, которые нагрузят плиту на 2000 кг/м2... тьфу на вас :bad:
Делайте что хотите, мне всё равно, хоть арматурой 48 свои плиты объяжите, обязательно приварив по торцам 400 швеллер :D
Кирпичом?
Ну, на самом деле, делают по разному. В сейсмоопасных районах, делают так называемый ж/б сейсмопояс вокруг плит, но для этого плиты должны иметь выпуски арматуры по торцам. В остальных случаях, плиты просто увязывают между собой проволокой 6мм крест-накрест за петли и анкерят в кладку стен. А продольные швы между плит и стенами плотно зачеканивают жёстким раствором.
На торцевые стены под плиты уложите арматуру 10, по арматуре слой жидкого раствора. И плиты ровно лягут и боковые стены не будут мешать.
Ни в коем случае!
Тема неоднократно обсуждалась.
