Армирование фундамента
Пешеход
Доброго времени суток!
Если ли какие-нибудь негласные правила по соотношению арматуры в бетоне при малоэтажном строительстве? Т.е. объем/вес арматуры на куб бетона.
Ну вообщето, эта норма в СНиПе прописана - 0,05% площади сечения.
Для ленты 400х1000мм это 200мм2 арматуры, т.е. 4нитки 8мм арматуры.
Если ниже, то это уже не имеет право называться железобетоном, а нужно называть просто бетоном;)
А можно еще разъяснить на пальцах: эта норма касается армопояса... А где именно в сечении фундамента целесообразнее делать такое армирование. Только по верху фундамента будет достаточно?
40-60 кг ар-ры идет в среднем на 1 м3 бетона
для фунд-тов небольшого дома.
Если я правильно ориентируюсь в вопросе, то фундамент работает в одну сторону - вес дома давит его вниз и основной объем арматуры следует устраивать в нижней части. Если смотреть в корень, то отличие армпояса в том, что он работает в 2 стороны, тогда имеет смысл в нем делать 2 слоя арматуры.
Арматура д 12 и ниже используется в разгрузочных поясак, например, под маурлат.
Арматура д 14 и выше в несущих конструкциях, например, под перекрытие 1 этаже, если пояс одновременно будет и перемычкой над окнами.
В любом случае,количество и диаметр арматуры напрямую зависит от грунтов основания,нагрузок на фундамент и конструкции этого фундамента,поэтому виртуальные советы по этому вопросу не рекомендую воплощать в реальности.
Вы знаете где у вас просядет грунт (под углом или по центру стены)? если под углом, то будет работать верхний пояс, если по центру стены, то будет работать нижний пояс.
Согласен, но если угол сильно просядить, то будет много других проблем, чем количество арматуры...
ИМХО - не нужно экономить на геологии.
