Теплопотери, система отопления, тёплый пол, и не только
domnet
murava, Если там проложить трубы тепла от них комнате наверно мало достанется, а вот ламинату под кроватью наверно будет плохо. Вообщем крыша едет, не знаю как быть. Придумали вроде как контур проложить, но на прямые участки одеть мерилон и уменьшить нагрев.
А через пяток лет кровать передвинут, потом расковыривать пол и снимать утеплитель ? :)
Ответ не по существу.. Я переживаю как оно будет. Не будет ли трещин из-за перепада температур. Совсем без подогрева тоже не хочется, так воздух внутри этого монумента будет посуше. Да и вообще эта мебель без ножек, это недоразумение и головная боль с полом. А насчёт передвижки это как поставить. У меня, там где я сейчас живу, мебель 20 лет стоит на месте. Если её передвинуть будет по другому , но будет хуже. Жена уже пыталась, потом пришлось назад тянуть буквально через месяц. Так в в этой спальне, подвигать влево вправо можно будет разве что туалетный столик с зеркалом.
Сообщение от reestraror826792452 Посмотреть сообщение
а на сколько опресовка хуже.
На шесть с половиной.
Извените, я не знаток особо в терминах которыми Вы монтажники понимаете один одного с полу слова. Что значит на шесть з половиной.
Вы ж работаете з зажимными гильзами ( радиал вроде так ). Или я не верно выражаюсь. и соответствено получаю ответ.
Делайте ТП равномерно. Нет смысла мотать под Шкафы и кухонную мебель, но кровать... я обычно делаю ТП по всей поверхности (отступы от стен и кухонной мебели оставляю)
Будет все хорошо.
Добрый день форумчане, в дополнение к ТТ котлу планирую поставить електродный котел, на форуме нет (не вижу) ни единой темы по ним (отзывы, експлуатация).
Если данная тема затрагивалась, прошу сбросить ссылку на них.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
введите в поле "расширенный поиск" словосочетание электродный котёл-и не парьте людям мозг!
"Радиал" - это и есть "опрессовка".
Лично я предпочитаю "аксиальный пресс" - т.е., "натяжную гильзу".
Помогите разобраться. Сходу ответ не нашёл, а прочитать всю тему не осилю)).
Собираюсь делать ТП на 2 этаже. Перекрытие деревянное: снизу гипс, сверху ОСБ, посередине наполовину заполнено минватой + воздушная прослойка. Пока дом строился, я прошляпил момент толщины ТП. Теперь у меня везде (в том числе и санузле) один уровень пола. Хочу как-то уменьшить перепад, но не подымать пол на всём этаже.
Вопрос: насколько велики теплопотери ТП в моём случае, если не класть пенопласт под него? Я понимаю, что конкретных цифр мне никто не даст, но хотя бы приблизительно - это 5%-10% или 30%-50%?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Получается что вы хотите заливать пол прямо на ОСБ перекрытие.
В принципе никаких теплопотерь не будет так как всё тепло уйдёт в дом тем более что дерево хароший изолятор.
Собираюсь делать ТП на 2 этаже......
Ноль теплопотерь.
ППС на втором этаже - только для удобства крепления труб и звукоизоляции от ударных шумов.
