Winder Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 Сомневаюсь. ИМХО будет порядка 2.7 м²*°K/Вт. 1/23+0,375/0,13+1/8,7=3,05 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m800 Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Как будет правильней: газоблок 30см ,утеплитель 5см ,воздух 5см,кирпич 12см. или газоблок 38см,воздух 4-5см, кирпич 12см. Таже беда! Судя по сайту (ссылка устарела) 2 вариант прохладный! В обоих надо кирпич вентилировать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeydnepr Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 по базальтовой арматуре дали сегодня цену:диам. 6 мм 4,19 грн. 1 м/п. Яуже тоже задумываюсь, хотя екатерининский кирпич уже куплен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Таже беда! Судя по сайту (ссылка устарела) 2 вариант прохладный! В обоих надо кирпич вентилировать! облицовочный кирпич вентилировать не надо Добавлено через 2 минуты Я реально как бы в тупике, планировал ГБ 375-400 +пенопласт 100 мм и штукатурка(тепло и несложно). Хотя по расчетам теплопотерь точка росы в случае с утеплителем 100 мм будет находиться в нем, какой смысл в вентзазоре между утеплителем и кирпичем? потому что ГБ 375-400 в дополнительном утеплении не нуждается и точка росы не из-за вентзазора, а из-за низкой паропроницаемости ППС ГБ 375 - вентзазор - облицовка. и хватит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeydnepr Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 он то не нуждается, только теплопотери пенобетона 1,3 а пенопласта 0,4. Разница огромная, утеплитель не помешает. Программа расчета теплопотерь ответа не дает. Пенобетон 375 (плотность 400) с утеплителем пенопласт 100 мм уже паронепроницаем из-за пенопласта, точка росы в такой стене находится в пенопласте, так ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
