Прошу совета по пирогу стены, есть фундамент 50см
людуся
Как будет правильней: газоблок 30см ,утеплитель 5см ,воздух 5см,кирпич 12см. или газоблок 38см,воздух 4-5см, кирпич 12см.
Таже беда! Судя по сайту (ссылка устарела) 2 вариант прохладный! В обоих надо кирпич вентилировать!
по базальтовой арматуре дали сегодня цену:диам. 6 мм 4,19 грн. 1 м/п. Яуже тоже задумываюсь, хотя екатерининский кирпич уже куплен...
облицовочный кирпич вентилировать не надо
Я реально как бы в тупике, планировал ГБ 375-400 +пенопласт 100 мм и штукатурка(тепло и несложно).
Хотя по расчетам теплопотерь точка росы в случае с утеплителем 100 мм будет находиться в нем, какой смысл в вентзазоре между утеплителем и кирпичем?
потому что ГБ 375-400 в дополнительном утеплении не нуждается
и точка росы не из-за вентзазора, а из-за низкой паропроницаемости ППС
ГБ 375 - вентзазор - облицовка.
и хватит
он то не нуждается, только теплопотери пенобетона 1,3 а пенопласта 0,4. Разница огромная, утеплитель не помешает. Программа расчета теплопотерь ответа не дает.
Пенобетон 375 (плотность 400) с утеплителем пенопласт 100 мм уже паронепроницаем из-за пенопласта, точка росы в такой стене находится в пенопласте, так ли это?
