Прошу совета по пирогу стены, есть фундамент 50см
людуся
Как будет правильней: газоблок 30см ,утеплитель 5см ,воздух 5см,кирпич 12см. или газоблок 38см,воздух 4-5см, кирпич 12см.
Правильно и так и так, а далее на любителя, мне больше 1 вариант нравится он и сложнее технологически и требцет большего контроля за исполнителями, а второй дешевле.
А по теплопроводности, как думаете, что лучше?
На мой взгляд второй вариант с термическим сопротивлением в районе 2 м2С/Вт вам не подойдет. Первый с 2,9м2С/Вт лучше.
Согласен. 5 см любого утеплителя лучше 8см газобетона. А для несущей способности стены 300мм газобетона хватит. Не забудтте про монолитные пояса и соответствено их правильное утепление.
Между первым и вторым обязательно, а вот каждый третий или четвертый какой арматурой? 8-ка нормально?
Еще под крышу не забудте, армопояс арматура 12-14мм, а на ряды 8мм хватит.
Много видел что только углы армируют кладочной сеткой через три ряда - ничего стоят.
У нас будет мансарда . А как лучше (вернее чем) связывать между собой кирпич утеплитель газоблок?
Мансарда - это хорошо, тоесть выше перекрытия стен з газобетона не буде?
По связыванию есть много вариантов и много раз тема подымалась на форуме(возпользуйтесь поиском) принцып прост - нет мостикам холода, тоесть метал не стоит закладывать, даже оцынкованый.
Если ГБ Д400(В2-2,5), то термосопротивление такого пирога (ГБ 375мм + 40мм воздух + кирпич) будет порядка 3-3,1м2*С/Вт;)
Только три франтона
Тоесть если вдруг бригада строителей заломит за первый пирог цену, то второй вариант тоже имеет право жить:) Просто сейчас уже проходит эйфория, как было в начале "все самое лучшее, тоесть дорогое:("
А зачем вообще кирпич (половинка,как я понимаю) снаружи? Это такая суперотделка- чтоб потяжелее и геморройнее? Толку от него... А денег будет стоить. И долговечность тоже под вопросом - современные правильно сделанные мокрые фасады будут ничуть не хуже. Можно модный вентилируемый забацать - под кирпич. А на сэкономленные деньги (с) ... взять газоблок потолще например.
Под маурлат должна быть нормальная основа, газобетон ею не является.
По этим блокам НЕ УВЕРЕН - но помойму они не совсем дешовые и не везде есть(а купить простые но по цене этих тоже можно)
Шутить изволите? В Литве видел дома из газоблока 30-х годов прошлого века :) - даже без отделки наружных стен. Немцы умели строить - а мы нет?
Кирпич это бзик моего мужа и пережевано на эту тему в семье много:) Тем более, что уже куплен. Теперь нужно покупать газоблок, а какой размер?
Маурлат нужно крепить к чему-то, как газобетону прикажете это делать?
Впринципи делают и без армопояса по газобетону, а потом чего-то кудато разлазится. На эту тему на форуме уже много раз беседовали, продолжать не будем.
Есть сомнения к моим высказываниям обратитесь к Признаным на форуме специалистам по кровле например Крышник Акро
Утеплитель правильно только с наружи
Ну, так він і не в середині:) тобто в середині, тільки перед газоблоком:)
37,5см марку по плотности Д400, класса прочности В2,5 или В2, не ниже, с хорошей геометрией для кладки на клей:good:
  • 1 рік потому...
Подскажите и мне, хочу сделать похожую стену,на чем вы остановились, как скреплять газобетон и кирпич?
Сомневаюсь. ИМХО будет порядка 2.7 м²*°K/Вт.
Основных варианта 2:
— базальтовая арматура/анкера (связи). Делают уже много где.
— Стеклопластиковая арматура. Знаю точно в Харькове делают. Может еще где.
Оба варианта примерно равнозначны. Кроме, пожалуй, специальных базальтовых анкеров как бы специально для такого случая предназначеных. Анкера как бы лучше держатся.
Иначе используется нержавейка. Такой вариант имеет свои достоинства и недостатки. Многим не нравится.
Я реально как бы в тупике, планировал ГБ 375-400 +пенопласт 100 мм и штукатурка(тепло и несложно). Теперь всплыл кирпич на отделку, с ним домик получается очень стильным, под старину, но возникают проблемы другого порядка. У кирпича (даже разрезанного вдоль) плохая паропроницаемость. Класть его на расстоянии 140 мм от ГБ( пенопласт + продух) как-то стремно..
Добавлено через 4 минуты
Хотя по расчетам теплопотерь точка росы в случае с утеплителем 100 мм будет находиться в нем, какой смысл в вентзазоре между утеплителем и кирпичем?
